Buon Giorno,
Ho un primo impiato composto da 12 Pannelli usati
Marca Canditar Solar Modello CSEP-236P 235W
Gestito da inverter Tricorpower Modello SUN2000GTIL2-LCD connesso in rete senza immissione
Con Regolatore di carica Serie itracer IT6415ND e pacco batteria da 48V "questo per ora da pochi Ah preso per provare in attesa di trovare un pacco batteria a buon mercato"
E da poco mi hanno installato un secondo impianto da 4,5Kw con scambio sul posto gestito da Inverter SolarEdge 4000HD
15 Ottimizzatore P300 e 15 Pannelli Aleo Solar P19-300 300W Compreso il modulo Contatore ModBus connesso in RS-485
Ho scelto SolarEdge perche ho intesione di comandare alcuni carichi solo quando ho energia solare gratis surplus
e credo che per fare questo devo prendere anche SOLAREDGE WIFI MODULO KIT se1000-WIFI 01 e la presa "SOLAREDGE casa Automation presa con contatore" esatto ?
Pero ora mi trovo ad avere due sinottici siti ed app di supervisione e mi piacerebbe averne uno unico.
Il mio pensiero era:
Comprare un altro inverter SolarEdge Magari il modello 5000HD in modo che lo sostituisco dove ora ho il 4000HD in caso in futuro vorrei aggiungere altri pannelli
e il 4000HD usarlo su questi 12 Pannelli del primo impianto.
Da simulatore mi dice che posso usare solo 6 Ottimizzatori Modello P505 con un bel risparmio rispetto a 12 P300
Domanda presumo debba collegare in parallelo due panelli CSEP-236P 235W e poi in serie tra loro esatto ?
Poi vorrei comprare altre 6 Panelli Usati CSEP-236P 235W e usarli con il vecchio inverter solo per gestire il pacco batteria
Domanda facendo cosi posso fare in modo che i due inverter siano collegati tra loro ed entrambi comunichino con il contatore il modbus in RS-485 ?
In modo d'avere un unica supervisione e gestione ?
Userei il vecchio inverter e Regolatore di carica itracer IT6415ND perche da quello che ho capito SolarEdge non mi gestirebbe
un pacco batteria da 48V vuole perforza i suoi con il suo regolatore esatto ?
