Monitor Consumi con arduino: strani comportamenti del sensore non invasivo - EnergeticAmbiente.it
  • Monitor Consumi con arduino: strani comportamenti del sensore non invasivo
    Ciao a tutti.
    E' da parecchio tempo che per questioni della vita non ho il tempo per scrivere su questo forum
    Dopo 4 anni dall'installazione del mio impianto fotovoltaico e del monitor dei consumi ho trovato un pò di tempo per controllarlo.
    Il monitoraggio è fatto da un
    - arduino con scheda ethernet attaccato ad un adattatore eth/powerline,
    - pinza amperometrica non invasiva (0-100A),
    - circuito con resistenze di burden tarate al suo tempo secondo quanto previsto da open energy monitor.
    - collegamento via 485 all'aurora power one
    - software che manda i dati a pvoutput autoswitchando tra 3 connessioni di rete diverse, per garantire la continuità se una salta e fare autorecovery.
    - alimentatore (rubato ad un vecchio cellulare) da 5 V 1A collegato con l'ingresso usb (stile stampante) presente sul retro dell'arduino.
    Ho provato per curiosità a collegarmi all'arduino con l'usb al mio pc attaccando, con un cavo apposta il sensore per provarne la taratura fatta a suo tempo. Con un ventilatore (ideale di stagione) e una stufetta i risultati sono molto buoni.
    Rispetto ad una misura fatta con un la presa misuratrice di consumo ho un errore medio sotto al 3%.
    Il problema sorge quando stacco il pc e faccio andare tutto con l'alimentazione "da rete".
    Il sensore non invasivo, diventa assolutamente impreciso, restituendo valori amperometrici medi molto maggiori al reale consumo.
    Facendo qualche prova, isolando parte dell'impianto domestico, con un consumo reale costante medio intorno a 1.5 A (300 W sul contatore enel) lui segna più di 3A.
    Ho provato a cambiare alimentatore ma non cambia molto.
    Nel momento in cui collego il pc ad arduino un secondo dopo che lui ha restituito una misura abbondante a pvoutput lui torna a leggere valori più corretti.
    Esempio questa immagine:
Nome:   F1mkDCf.png
Dimensione: 62.5 KB
    Come controprova ho provato a fare lo stesso test usando il cavo indipendente e il ventilatore con le due alimentazioni, però il problema non si manifesta:
Nome:   Pc1dl1y.png
Dimensione: 110.5 KB
    Mi rendo conto che è un guasto molto sottile ma è come se arduino con quell'alimentatore non avesse esattamente i 5V ma qualcosa d'altro. E' un ragionamento plausibile? Qualcuno può darmi un suggerimento su come fare debug?
    Grazie delle gentili risposte.
    FV: 3.5kWp - 14xWaris 250 Poli + Aurora Power One 3.0 Installato 7/10/14 - Allaccio 25/11/14
    2 pannelli solari termici piani con boiler a "svuotamento" 300L Ariston e caldaia instantanea a condensazione Class Premium Evo 30 kW Installato 4/11/13
    Prov. Mantova - SUD+15° - Tilt 21°
    Altre stufe a pellet e a legna di poca importanza
    Un problema di riferimento a terra? Prova a collegare con un filo elettrico la carcassa del connettore usb sull'arduino con il case del pc o dell'alimentatore del pc.
    Certo che il ventilatore è un carico induttivo, forse il sensore è suscettibile se troppo vicino. Con carichi resistivi sballa lo stesso?
      L'arduino è in una carcassa di plastica come questa.
      SCATOLA STAGNA 240X190X90 IP65 COPERCHIO TRASPARENTE: Amazon.it: Amazon.it
      Quindi tu mi dici con un filo elettrico collegare la parte esterna del connettore usb per aumentare il riferimento a terra?
      Se quello di un asciugacapelli e di una stufetta elettrica può essere considerato un carico induttivo ho i medesimi risultati.
      Con il filo di test indipendentemente dall'alimentazioni i valori sono giusti. Collegando il cavo di fase provveniente dal contatore sballa.
        Asciugacapelli e stufetta hanno sì una ventola, ma il 95% del loro consumo deriva dal calore, che è un carico resistivo.
        Non li puoi paragonare al ventilatore.
        Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
