Fusibile dallo strano comportamento - EnergeticAmbiente.it
  • Fusibile dallo strano comportamento
    Buongiorno a tutti.
    Prima di uscirne pazzo provo a chiedere il vs. aiuto.
    Su un impianto fotovoltaico in esercizio da alcuni anni hanno cominciato a bruciarsi i fusibili di stringa Ferraz Shawmut DCT12-2 senza alcuna ragione apparente (ad es. ombreggiamenti, guasti, errato dimensionamento, surriscaldamento, ecc.). Sostituiti con identici 10x38 1000V 12A, la stringa ha ripreso a funzionare regolarmente. Inizialmente ho attribuito il problema ad ipersensibilità od "usura" dei fusibili, con qualche perplessità...
    La cosa più strana è però questa: la stringa cessa di produrre (solitamente al mattino, lo vedo dal monitoraggio); vado e controllo i fusibili col tester: continuità a posto.
    Li rimetto su e la stringa riparte. Il giorno successivo si ripropone il problema sulla medesima stringa: controllo col tester: fusibile interrotto. Lo sostituisco con identico, la stringa riparte e non mi da più problemi.
    Vi è già successo? Da cosa può dipendere? Grazie!
    Meglio se riporti anche informazioni sulla stringa, quali e quanti pannelli...
    Una volta funzionante guardando i dati dell'inverter la stringa lavora con le stesse tensioni/correnti delle altre?
      Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
      Grazie per l'interessamento. Non credo siano influenti rispetto allo strano comportamento del fusibile, comunque:
      Pn = 41,36 kW
      4 inverter Fronius IG Plus 100
      4 stringhe in parallelo per ogni inverter
      11 moduli Schuco MPE 235 PS 04 per ogni stringa
      Le stringhe sono in parallelo, quindi la tensione ai capi è la stessa. Le correnti non le ho misurate...
        Non ho capito una cosa. Quante volte è successo? Su una stringa specifica o sta succedendo su più stringhe e più inverter?
          4 volte nell'arco di un anno circa. Mai la stessa stringa. Su diversi inverter.
            Ciao, da quello che mi dici io proverei a cambiare anche i portafusibili....
            Anzi, acquisterei fusibili e portafusibili della stessa marca.
            Fox
            alla tv -calcio +rally
            http://www.evalbum.com/2123
              anch'io trovavo fusibili interrotti, erano instalalti un pò bassi 600 volt a 10 A poi li ho portati a 800 voltr e 12 A e non si rompono + come prima ma saltuariamente qualcuno , specialmente quando ci sono da annuvolamenti ci sono improvvisi irraggiamenti a palla , e mi ritrovo con potenze instantanee troppo alte credo che in quel momento i fusibili un pò troppo sotto carico saltano .
