Sostituzione inverter fai da te - EnergeticAmbiente.it
  • Sostituzione inverter fai da te
    Buongiorno. Mi si è rotto l'inverter ed ho 2 domande da porre:
    Posso sostituirlo in autonomia con apparecchio pari caratteristiche, oppure devo obbligatoriamente avvalermi della collaborazione di una ditta?
    L'inverter rotto è un Aurora PVI-4.6-I-OUTD-IT, attualmente fuori produzione, modello con trasformatore; è possibile sostituirlo con un ABB UNO-DM-4.6-TL-PLUS-B., senza trasformatore?
    __________________________________________________ ______________
    Fotovoltaico 4,68 kwh - 36 powermax 130 su edificio - Aurora PVI-4.6-I-OUTD-IT - Tilt 11° - Azimuth -76°
    Non è 4.2 o mi sbaglio io?
      Non ho capito la domanda. Ora c'è un 4.6...
        Hai già sfogliato questo thread?
        Int.Error E031
          Originariamente inviato da hayeye Visualizza il messaggio
          No no ho sbagliato io. Non sapevo producessero anche il 4.6,pensavo solo il 4.2. Comunque dai una occhiata al link che ti hanno postato
            Beh tecnicamente si...praticamente se l'impianto e' incentivato andrebbe fatta una comunicazione al GSE ...che non penso si possa fare autonomamente.
              Buongiorno qualcuno mi sa dire come deve essere il formato del file da comunicare tramite SIAD dell'inverter sostituito? Non sono riuscito a trovare un esempio in rete e nel manuale SIAD....
              Va scritto sia il tipo con matricola dell'inverter sostituito che quello nuovo e come?
              Va allegato anche un file con le foto del prima e dopo? e un'autocertificazione di che fine ha fatto il vecchio inverter?
                Questo thread è una miniera di informazioni!!
                Ma esistono ancora degli inverter monofase 4.6 CON TRASFORMATORE???
                Abb non li produce più.
                Siccome devo sostituirlo non so bene cosa cercare...
                  Hai un impianto con pannelli amorfi, che sono delle brutte bestie e richiedono grandi tolleranze sulle tensioni di ingresso in più forse richiedono la messa a terra e quindi un inverter con trasformatore o altre complicazioni all'impianto. Ma cosa ha visto? E031?
                    Nessun errore, ma uno dei 2 ingressi non funziona. In sostanza devo cambiarlo ma non so con cosa. Non trovo un inverter con trasformatore.
                      Ah, e come fai a dire che il problema è nell'inverter? Hai scambiato le stringhe?
                        Esattamente, poi, essendo stagione in cui non c'è tanta produzione, le ho messe in parallelo sull'ingresso sano e per adesso funziona senza problemi.
                        Ma il mio problema, ora, è trovare un inverter 4.6 kw con trasformatore.
