Differenziale lato inverter che "salta" - EnergeticAmbiente.it
  • Differenziale lato inverter che "salta"
    Come da titolo, ogni tanto di mattina ho il problema del differenziale. Il fatto è che sembra presentarsi in maniera random, principalmente con meteo nuvoloso. Dietro consiglio dell'installatore e dopo averlo preventivamente sostituito (ma ne ha messo uno uguale), ho staccato le cartucce degli scaricatori dietro sua indicazione senza che il problema venisse risolto.
    Il differenziale al momento montato è da 0.03A tipo A, ho effettuato diverse ricerche on-line (anche in questo forum) e le soluzioni sembrano essere due:
    - Cambiare differenziale con uno da 0.3A
    - Cambiare differenziale con uno di tipo B
    Ora, prima di richiamare il tecnico e proporgli le due soluzioni, volevo sentire il vostro parere.
    Grazie a tutti.
    p.s. so che si dice/scrive inverter, ho sbagliato a scrivere il titolo. (fatto mod.Scresan!)
    Ultima modifica di scresan; 12-10-2018, 17:17.
    Quel differenziale serve solo l'inverter o è lo stesso dell'abitazione?
    Se serve l'abitazione chiaramente non puoi sostituirlo con uno da 0,3A a meno di separare quel ramo.
    Avevamo lo stesso problema ed il differenziale era unico 0,03A.
    Prima abbiamo sostituito con uno uguale (AC) perchè quello vecchio aveva più di 20anni. Migliorato molto anzi per qualche tempo sembrava anche risolto.
    Separata la linea inverter e installato su questa uno 0,3A mentenendo l'altro per l'abitazione. Cambiato nulla. A questo punto ho ipotizzato i disturbi venissero più da fuori che dall'inverter.
    Sostituito il differenziale di casa con uno di tipo A risolvendo.
      No, è a servizio solo dei pannelli così come gli scaricatori e i magnetotermici.
        Sono stato poco chiaro. Mi saltava il differenziale di casa. Una volta separato il ramo dell'inverter col suo differenziale da 0,3A in casa continuava a saltare mentre all'inverter non è mai saltato. Poi messo il classe A in casa non è più saltato.
          Si ma il mio problema è diverso, salta il differenziale del fotovoltaico. Quelli in casa non hanno problemi.
            il salvavita è obbligatorio in casa per la presenza del bagno con vasca o doccia,
            per proteggere il lato inverter è sufficiente un 0,3,anzi io l'ho messo pure selettivo
            come generale salta dopo 5 sec
              Originariamente inviato da deepdark Visualizza il messaggio
              Che è uno 0,03A. Con lo 0,3 probabilmente risolvi, secondo me.
                se poi hai voglia di spendere e metti anche un classe B è ancora meglio
                  Mi ha appena chiamato il tecnico, dice che ha avuto problemi in altri impianti, problemi risolti con uno 0.3A
                  Speriamo che risolva, anche perchè secondo lui, gli avrei dovuto pagare il differenziale nonostante quello da 0.03A ha sempre dato problemi fin dall'inizio.
                    diciamo che i problemi se li è cercati
                      All'inizio con i primi inverter SENZA trafo, sembrava obbligatorio il diff tipo B ( che costicchia..) dopo diverse lamentele, praticamente tutti gli inverter hanno messo a bordo dei controlli sulle immissioni di eventuali armoniche ecc..ecc.. ed e' divenuta prassi montare Tipo A da 0,3
                      diff. diversi da questi risultano errati tecnicamente quando non dare problemi come nel tuo caso
                        Si avevo letto pure che gli inveter con trasformatore non hanno necessità del tipo B. Cmq l'ho trovato su amazon a 30 euro da 0.03A, non una cifra improponibile. Se uno deve farsi un impianto nuovo, tanto vale metterlo, una protezione in più.
                          vuole da 0,3 il 0,03 è troppo sensibile,il 0,3 è sufficiente e si coordina con
                          l'impianto di messa a terra,purchè sia decente
                            In pratica:
                            1- fra inverter del fotovoltaico e contatore enel metti un differenziale di tipo A con sensibilità di 300 mA, volendo anche ritardato (credo siano il tipo S)
                            2- fra impianto di casa e contatore enel metti un differenziale di tipo A con sensibilità max di 30 mA (detto salvavita!!!, volendo ci sono quelli resistenti gli scatti intempestivi, per evitare che al primo temporale il congelatore rimanga senza corrente ... di solito quando si è in ferie!).
                            3- non sono un elettrico, ma le nuove norme in un impianto elettrico per uso privato, prevedono almeno 2 differenziali, in modo da sezionare l' impianto elettrico ed evitare che se uno dei due scatta per la lavatrice a massa, non si spengano anche le luci. Nella linea bagni, se presente meglio un differenziale molto sensibile (10 mA).
                            Sicuramente per N motivi i soldi spesi in questi piccoli frutti del quadro elettrico, sono ...quelli spesi meglio!!!
                            P.S.: anche gli scaricatori possono influire sul funzionamento dei differenziali, e dipende da come sono posizionati e tipologia.
