Come utilizzare il 100% della propria produzione senza svenderla? - EnergeticAmbiente.it
  • Come utilizzare il 100% della propria produzione senza svenderla?
    Ma esiste un modo per evitare di "regalare" al gestore, energia prodotta dal fotovoltaico? siamo al ridicolo considerando che quella non autoconsumata ci viene pagata quando va bene 5cent, mentre quella che compriamo di notte la compriamo a 25cent.
    Mi dicono che oltre ad un sistema di accumulo esiste un modo per archiviare l'energia prodotta in estate ed utilizzarla per esempio in inverno o di notte senza passare per enel o sistemi di accumulo tradizionali. Di cosa stanno parlando? ne sapete qualcosa?
    Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
    Ecocombi 1 pdc pit 454lt
    Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
    Si chiama "scambio sul posto".
      Ma tu avrai già scambio sul posto. Solo che non sai come funziona.
        Non credo di avere scambio sul posto. Mi pagano 5cent il kwh immesso in rete.
        Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
          Se non avessi lo scambio sul posto non avresti nemmeno quei 5 centesimi. Sei sicuro che i 5 centesimi non siano le eccedenze?
            Non so devo informarmi. Ma voi quando prendete al kwh?
              Io ho appena attivato il mio impianto. Qui sul forum si parla di circa 10 centesimi per quella scambiata e sui 4 centesimi quella in Eccedenza.
                Scusami ma non me ne intendo. Cosa vuol dire in eccedenza e scambiata? Cosa cambia?
                  Dovresti anzitutto capire come funziona lo scambio sul posto. Intanto: che impianto hai e da quanto, che consumi hai, che produzione hai?
                  Lo ssp ti restituisce circa il 65% lo scambiato, e circa 5 centesimi le eccedenze. Io le eccedenze non me le faccio neanche liquidare. Ma ti faccio un esempio: il tuo fv produce 5000kwh, ne consumi 2000 ne immetti 3000. Quei 3000 che tu immetti, quando li preleverai (e quindi li scambi) visto che immetti e riprendi, ti verranno liquidati a circa il 65 % del costo di acquisto che è circa 0.20.
                  Il resto che non viene scambiato, quindi solo immesso , si chiama eccedenza e ti viene liquidato a 5 centesimi circa. Ma se hai fv e consumi poco elettrico, hai praticamente tutta eccedenza. Errore che fanno un botto di persone.
                    Ho la casa completamente elettrica. Consumi circa di 9000kwh annui. Ci sono pannelli per 6kwp. La casa è nuova non ho ancora fatto 1 anno per avere il quadro completo ma la previsione è circa quella. Comunque la produzione dal fv dovrebbe essere di 6-7000kwh annui forse più. In estate pur avendo condizionatore che uso poco e induzione, pdc che fa acs consumo veramente poco rispetto l'inverno, ho pochissimo autoconsumo estivo. In inverno invece non mi basta quello che produco.
                      Lo scambio sul posto è conguagliato a giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
                      Ora hai solo avuto gli acconti simbolici.
                      Per i primo anno hai solo avuto pochi mesi, quindi lo "scambio" è ridotto (il grosso dello scambio si fa tra estate e inverno)
                        Mi pare che egimark ti abbia sintetizzato tutto. Aspetta giugno del prossimo anno.
                          Si ma in soldoni cosa devo aspettarmi considerato i dati che ho indicato?
                            Non lo so mica cosa hai scambiato. Conosci i dati dello scambio? Posso dirti che a me, casa elettrica, 6kw di fv, rientrano a giugno tra 500 /550 euro, poi ci sono un altro centinaio di anticipo. Ma non puoi fare un paragone. Dipende appunto da quanto scambi.
                            P. S: come sai che te le pagano 5 centesimi kwh?
                              Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
                              Ho la casa completamente elettrica. Consumi circa di 9000kwh annui......la produzione dal fv dovrebbe essere di 6-7000kwh annui forse più.
                              basta questo per dire che di eccedenze non ne avrai proprio anzi potresti pianificare l'innesto di qualche pannello aggiuntivo
                              io per esempio produco circa 8000KWh annui e ne consumo almeno 1000 in più
                              quindi di eccedenze non ne ho proprio e così dovresti non averle tu
                              per l'SSP visto che l'impianto è nuovo ci vorranno 1 o 2 anni per andare a regime
                                In ogni istante (di giorno...) il fotovoltaico produce X. Ogni istante la tua casa consuma Y.
                                Quando X > Y hai un'eccedenza (non quella oggetto di discussione!) che va in rete. La misuriamo in kWh, sul contatore è sotto la voce Immissioni.
                                Quando X < Y sei in deficit e prelevi dalla rete. La misuriamo in kWh, sul contatore è sotto la voce Prelievi. Prelievi è quello che ti viene fatturato normalmente in bolletta, che tu abbia il fotovoltaico o meno.
                                Ora, ogni mese, ogni anno, per ogni kWh prelevato dalla rete si guarda se è stato immesso un kWh. Se è così si dice che questo kWh è stato scambiato, prima dato e poi ripreso dalla rete o viceversa. Questo scambio viene valorizzato (pagato cash) un tot.
                                Lo scambio non è mai perfetto 1:1 per cui alla fine o hai prelevato più di quanto immesso (e amen) o hai immesso più di quanto hai prelevato. In quest'ultimo caso hai un'eccedenza (quella di cui si parla) di kWh immessi che ti viene valorizzato (pagato cash) un altro tot oppure mi pare si possa (o poteva...) decidere di tenerlo come surplus per l'anno successivo.
                                Di cifre non si parla perchè tutti gli anni sono diverse...
                                Da quello che dici (produci 7000, consumi 9000) non dovresti mai avere eccedenze. Forse il primo anno dovessi avere allacciato l'impianto a marzo/aprile e quindi evitato di considerare i consumi dei mesi invernali.
                                  Ma se normalmente 1 kwh prelevato mi costa 21cent tasse e iva inclusa. Quanto mi viene pagato il kwh immesso e poi ripreso? E quello che non scambiato? Esistono dei grafici aggiornati per capire la situazione attuale?
                                    Ma se normalmente 1 kwh prelevato mi costa 21cent tasse e iva inclusa. Esistono dei grafici aggiornati per capire la situazione attuale?
                                    Ti è già stato detto: circa il 65 %. Le eccedenze circa 5. Non credo esistano tabelle, anche perché ci sono variazioni annuali. Se esiste qualche cosa è per buona volontà di qualche utente.
                                      Come scritto da fedonis il rimborso è di circa il 65% e lo trovi a giugno dell'anno successivo
                                      quindi capisci che per andare a regime dovrai attendere circa 2 anni
                                      se hai installato l'impianto nel 2018 dovrai attendere il rimborso di giugno 2020 per quantificare il rimborso a "regime" per il tuo impianto
                                        Per ogni kWh scambiato (che come dici tu viene immesso e poi ripreso), si paga subito in bolletta 21 cent dal proprio fornitore, poi l'anno successivo ti verrà rimborsato circa il 65% del costo (13-14cent), quindi virtualmente è come se l'avessi pagato circa 7cent.
                                        Ricorda che lo SSP è su base annua, quindi non importa che in estate/giorno produci di più mentre nella sera/inverno vai sotto.
                                        I kWh "non scambiati" rappresentano l'autoconsumo e semplicemente non li paghi. Se la produzione annua è inferiore ai prelievi annui, come nel tuo caso, avrai un rimborso del 65% solo su 7000-autoconsumo. Se non conosci il tuo autoconsumo, lo puoi stimare dal tuo consumo in F1 pre-fotovoltaico, di solito è il 30-40% del totale quindi nel tuo caso circa 3000kWh.
                                          I kwh non scambiati, non sono solo autoconsumo, sono anche gli eventuali immessi e poi non consumati. Che diventano eccedenze. Nel suo caso, visti i consumi, saranno poca cosa se ci sono.
                                            Quelli chiamiamoli autoconsumati se no si fa casino.
                                            autoconsumati - scambiati - eccedenti
