sono nuovo del forum e vorrei condividere con voi l'impianto che ho pensato per la nostra futura casetta.
Io e la mia ragazza abbiamo infatti deciso di trasferirci in un ex bus ora camperizzato, quindi ho creato un file di calcolo in cui ho calcolato i vari consumi stimati e misurati avendo come risultato:
- 3015 Wh di consumo giornaliero in estate e 2256 Wh giornalieri in Inverno.
Ho quindi pensato l'impianto così:
- 6 batterie Fiamm fit 195 Ah 12v, collegate 3+3 in parallelo/serie per arrivare a 24v, secondo i calcoli mi danno circa 2 giorni di autonomia in inverno e 1.4 giorni in estate (escludendo qualsiasi approvvigionamento) considerando il 30% max di utilizzo.
- Battery Protect 220A 12/24V Victron Energy per il taglio del + in caso di eccessiva scarica delle batterie.
- Battery Balancer Victron Energy per bilanciare i due pacchi batterie 12v da 3 batterie.
- Battery monitor BMV-712 Victron Energy per monitorare il pacco batterie (premetto che ci poniamo un utilizzo del max 30% del pacco batterie)
- Regolatore di Carica MPPT BlueSolar 150/70-TR (Max 150 Voc e 70A di carica)
- N° 6 pannelli policristallini per circa 1500/1700 W nominali, con Voc 40v e collegamento in serie fino a 80v con 3 stringhe in parallelo (ancora da definire bene le specifiche dei pannelli)
- Inverter/caricabatterie Multiplus 24/5000/120 (24v, 4000w e 120A di carica max), programmabile per ridurre le correnti di carica massime verso il banco quando siamo collegati o con gruppo elettrogeno.
Oltre all' Inverter e al MPPT della Victron Energy stavo valutando anche i prodotti Schneider Eletric che ho testato in un rifugio in montagna per qualche settimana, peccato però che in italia sembra difficile trovarli.
Stavo valutando la possibilità di utilizzare anche Inverter ibridi con MPPT integrato, ma non mi sembrano molto affidabili e non trovo vere recensioni online di utenti che li hanno testati a fondo, oltre al fatto che le versioni da 5000 Kva sono tutte a 48v.
Ho omesso i vari fusibili, magnetotermici e differenziali che aggiungerò nell'impianto.
Cosa ne pensate di questo progetto e dei materiali/combinazioni che ho pensato di utilizzare?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
