E.ON SOLE SMART conviene? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Allora hai tantissime eccedenze che vengono pagate poco (e devi anche denunciarle ai fini IRPEF).
    Solo l'energia SCAMBIATA (2800-autoconsumo) è pagata bene dallo SSP ed è esentasse.
    • #32
      Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
      Come già scritto in precedenza ho in prospettiva di montare una pompa di calore per il riscaldamento, ho il riscaldamento a pavimento quindi a bassa temperatura.
      Il mio guadagno deriverà dal minor consumo di gas e elettricità e solo in minima parte dal pagamento delle eccedenze in rete.
      Altrimenti avrei montato un impianto da 2kw, sarebbe stato più che sufficiente.
      Inviato dal mio ASUS_X015D utilizzando Tapatalk
      • #33
        Ciao a tutti ho letto molto interssato tutte le osservazioni fatte e le risposte ricevute e mi soo fatto delle domande in relazione al fatto che l'impianto fotovoltaico sia veramente utile .
        Credo fermamente che se io decido di farmi istallare da professionisti un impianto fotovoltaico faccio una considerazione a lungo termine , di conseguenza se io dovessi acquistare un'auto che mi serve per fare poche km al giorno andrebbe bene qualsiasi catorcio disponibile ma se devo percorrere parecchi km giornalieri e per parecchi anni mi affiderei a vetture che mi diano delle garanzie affidabili e farei di tutto perché questa vettura funzioni al meglio.
        Quindi credo che spendere relativamente poco per un'impianto fotovoltaico installato dall'installatore di zona che sicuramente è una persona più che affidabile ma una volta finito il lavoro chissà se tornerà o se peggio magari cambierà mestiere come decine e decine di suoi colleghi .
        Stessa cosa dicasi dei pannelli fotovoltaici , quante aziende che assemblavano pannelli hanno chiuso?
        Se per qualsiasi motivo tra una decina d'anni un pannello di quelli installati devesse avere dei problemi come faccio ?
        io sono convinto perché è stato il motivo per cui ho istallato e ho fatto installare anche a mio padre un impianto E-on o cdne ...solesmart
        1)Perché non credo che un'azienda che fattura 33 milioni di clienti e più di 30 miliardi di euro possa chiudere dall'oggi al domani
        2)Non credo che un'azienda tedesca di queste dimensioni possa marchiare i pannelli con il proprio nome se non fosse sicura della bontà degli stessi .
        3) il sistema claud delle batterie e fornito dalla società Sonnen (tedesca anche lei ) che se paghi un abbonamento di 9€ al mese puoi aderire alla community sonnen che ti garantisce 1500w annui per i primi due anni e di conseguenza di garantisce l'annullamento della bolletta .
        Magari si può spendere meno ma meglio avere delle garanzie consolidate e sicure che i forse i chissà i può darsi .
        • #34
          Ognuno fa le valutazioni del caso: penso solo che un impianto fotovoltaico è talmente semplice da non aver bisogno di manutenzioni frequenti (rido quando vedo un preventivo con "monitoraggio da remoto") come una macchina e se dio vuole 10 anni li fa senza problemi. Per lo stesso motivo non l'ho assicurato con pacchetti "all inclusive" ma mi basta l'assicurazione sulla casa.
          Ho preferito rivolgermi ad un installatore locale che monta fotovoltaico da più di 10 anni e non è che domani cambia lavoro... Gli installatori stessi mi hanno detto che durante il boom del fotovoltaico molti si sono improvvisati installatori e poi hanno dovuto chiudere: quelli che sono rimasti sul mercato sono più o meno affidabili.
          Il discorso che chi ha le spalle larghe e fattura molto non può fallire ha senso fino ad un certo punto e su un orizzonte temporale limitato (secondo me inferiore alla vita dell'impianto): basti pensare a che fine hanno fatto Nokia, Kodak e Blockbuster.
          PS Cosa hai montato e quanto hai pagato l'impianto?
          • #35
            Originariamente inviato da Zagor62 Visualizza il messaggio
            Tutto vero ma:
            - E On subappalta TUTTE le installazioni a terzi.. ( seppur minimo c'e' il rischio di incappare in artigiani o installatori che non siano proprio motivati a fare dle loro meglio…)
            - In questo post ( e in altri ) si e' fatto una mera analisi , e confronto di rapporto qualità prezzo ( in certi post andando a spulciare le varie schede tecniche!!), e purtroppo seppur allettante la formula rateale, alla fine l'esborso e' sempre molto piu' alto dei prezzi che avrai visto girare su questo forum ( che nn ho motivo di pensare siano fasulli..), poi che uno dia un valore al brand E.On , che comunque fa altro come core business e del tuo impiantino importa relativamente poco, e' una altro discorso
            - Su Sonnen e la Sonnen Comunity fai solo occhio che i 1500 kWh sono si annui...ma frazionati su ogni mese.. ovvero 125 kWh mese, e questo vuol dire che non e' cosi scontato che tu possa usarli tutti ( soprattutto in primavera estate) perdendoli ;-) sulla qualità del prodotto non si discute
            Ciaoo
            • #36
              Ciao prima di tutto non volevo oessere ofensivo nei confronti di nessuno, intendevo che e vero che sono fallite aziende importanti ma è anche vero che molto meno probabile che succeda con una società di un certo spessore che una con meno risorse .
              In oltre il prodotto montato non sono gli aura che sarebbero stati marchiati E-on ( ma a me non interessava ) mi sono fatto installare gli Hannover solar total blek che esteticamente mi piacciano di più(anche l'occhio vuole la sua parte )
              Per quanto riguarda il prezzo ho speso anzi spenderò 73€ per 120 per un impianto da 3KW e 143€ per un impianto da 4.5 kw con abbinate le batterie sonnen da 5kw .
              Magari avrei speso meno pagando chas ma l'esborso sarebbe stato molto importante e ne avrei potuto fare solo uno cosi quasi non me ne rendo conto e ogni anno detraggo il 50% di quanto pagato l'anno precedente .
              Di conseguenza messi uno sull'altro sono 108€ al mese ( praticamente una cena fuori con la famiglia 5 persone )
              e comunque zero problemi ,magari è solo fortuna .
              la mia esperienza è stata per il momemto più che positiva e siccome ero a fine anno mi sono fatto fare lo sconto 6€ per quello da 3 kw e 6 per l'altro che sommati e sono altri 1400€ risparmiati
              • #37
                ciao , il rischio c'e sempre e vero ma E-on ti da un'assicurazione che vale per un anno da difetti di istallazione infiltrazioni malfunzionamenti rotture ecc.…
                E se posso aggiungere io lo consiglio poi ogni uno è padrone di sé stesso e fa le scelte più opportune
                • #38
                  In realtà tutti gli installatori (anche localo) offrono 1 anno di garanzia sull'impianto, il mio 2 ad esempio. Ma informati bene: mi pare che questi pacchetti a rate hanno la garanzia all-risk inclusa per tutta la durata del finanziamento.
                  • #39
                    ciao, è da un pò che stò leggendo informazioni inerenti gli impianti fotovoltaici domestici e, leggendo il tuo commento, ho trovato molte informazioni utili.
                    Stavo valutando la formula proposta da E-on proprio perchè non vorrei accollarmi una spesa eccessiva una tantum, ma spalmarla su diversi anni così da non risentire della spesa, nonostante dovrei poi rimandare la fase di solo guadagno.
                    Una cosa però non mi è chiara. Sul sito eon si parla di una rata di 89 euro mensili all inclusive per un impianto di 3Kwp ed un ricavo mensile pari a 94 euro quindi con un "guadagno minimo garantito" pari a 5 euro. Mi spiegate come funziona questa questione?
                    Vi spiego la mia situazione: consumo annuo 3500Kwh circa, potrei istallare l'impianto sul tetto dell'abitazione oppure su una tettoia per le auto in giardino, entrambe esposte a sud. Niente ombra a nessun'ora del giorno.
                    L'obiettivo non sarebbe quello dell'investimento, ma piuttosto l'ideale sarebbe abbattere tutti i costi di energia elettrica e realizzazione impianto.
                    Cosa mi consigliate?
                    Vi ringrazio.
                    Alfonso
                    • #40
                      Guarda il mio post 29: i conti sono lì. Per 10 anni tra risparmio sull'elettricità e rimborso sul 730 vai in pari con la rata, quindi a livello finanziario non è il massimo. Ok che fa paura mettere migliaia di euro in una botta sola, ma 3kW ora li porti via con meno di 5000€, ad esempio Enel X fa 4450€ ivato.
                      • #41
                        si, ok. ma una cosa non l'ho capita o meglio, per come l'ho capita io, per 10 anni non guadagnerei pressocchè nulla, ma, allo stesso tempo, neanche investirei nulla. non pagando niente tra rata e rimborsi. dopo i 10 anni andrei a "guadagnare" l'importo relativo alla rata del finanziamento estinto. sbaglio?
                        • #42
                          Eh, ho capito, ma se mai dovessi fare manutenione sei coperto? Se ad esempio dovessi sostituire l'inverter devi aspettare altri 2-3 anni. Se l'impianto lo paghi la metà, lo ripaghi già dopo 5-6 anni.
                          • #43
                            Sei riuscito a fare l’impianto con E.ON? Come ti trovi? Può ancora essere considerata una buona scelta?
