Scelta inverter e sistema di monitoraggio consumo - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    mannaggia, mannaggia
    non ne esco
    mi sa che butto la monetina tra huawei, fronius o sma
    • #32
      Originariamente inviato da Attaia Visualizza il messaggio
      non mi occorrono al momento....
      nell'indecisione tra i 3 inverter potrebbe aver senso scegliere quello con la tensione di attivazione inferiore, in modo che il sistema FV parta il prima possibile?
      in questo caso huawei e SMA hanno 120/125v mentre il fronius solo 80v....quindi partirebbe prima a generare energia, giusto?
      no. perché se le stringhe sono dimensionate giuste non cambia nulla.
      SE non ti interessano gli ottimizzatori , vai su Fronius. senza dubbio. Sei sicuro di avere assistenza ( Huawe e un punto interrogativo….) e' rodato e costa poco meno di SMA
      • #33
        vero, in effetti il fronius se ne parla bene.
        però per il prezzo, sperando di aver capito bene, resta lo stesso per il 3kw di SMA,FRONIUS,HUAWEI o ZCS
        scarterei lo ZCS
        SMA e FRONIUS credo abbiano pari meriti e prestigio....ma mi costerebbero uguale...lo SMA offre il monitoraggio completo per 5 anni (anche consumo) mentre il Fronius (senza canoni) solo degli ultimi 5gg.....allora meglio SMA?
        a proposito...dico bene del limite nello storico del monitoraggio fronius?non vorrei aver capito male...chi lo ha, può confermarlo?
        nel preventivo ho fatto appositamente inserire il contatore consumi della GAVAZZI per 120€
        • #34
          Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
          SMA è un prodotto ottimo, ma il suo contatore ufficiale se lo fa strapagare (300€), non so se è anche compatibile con contatori più economici
          Panoramix, ancora una volta hai ragione
          l'installatore conferma che lo SMA vuole il suo contatore sui 300€.
          invece il contatore Gavazzi (120€) lo monterebbe per il Fronius e il Huawei....a questo punto mi farà sapere eventuali difficoltà di fornitura tra i 2 marchi (avvicinandosi il fine anno) e di conseguenza deciderò....entrambi hanno 10 anni di garanzia.
          il Fronius è ampiamente testato e apprezzato ed il tecnico è anche partner ufficiale
          Huaewi è innovativo per le promesse/opzioni e rappresenta come un inverter dovrà essere in un futuro (versatile, compatto, efficacie e gradevole esteticamente)
          grazie per il proficuo supporto
          • #35
            Originariamente inviato da manianb Visualizza il messaggio
            Ciao Attaia,
            Da che ne so io l'inverter huawei connesso con le batterie LG chem non puo superare un limite di tensione il che si traduce in un vincolo sul numero massimo di pannelli per stringa che non puo essere superiore a 11. Se tu hai due stringhe non dovresti avere questo problema.
            sotto un link con una review australiana che puo aiutarti a scegliere:
            Huawei Inverter Review — Clean Energy Reviews
            Rileggevo questo post....Dato che al preventIvo con fronius/huawei/zcs, per avere il solaredge, dovevo solo aggiungere il costo degli ottimizzatori (40€x11 pannelli)..stavo quasi per decidere per il sistema con SE....ma se mi occorrono 2 stringhe da 6 e 5 pannelli da 320w questo crea problemi al solaredge, ho capito bene?
            invece l'inverter Huawei li gestisce bene ...anzi predilige stringhe corte....giusto?
            • #36
              No nessun problema....chi lo ha detto che crea problemi??
              • #37
                È scritto nell'articolo postato da MANIANB ed anche in altri postato da PANORAMIX.....2 recensioni ed entrambe indicano che SE ha problemi a gestire stringhe corte,diciamo sotto 6 pannelli....potrei anche avere tradotto male,ma non credo.
                Io avrei stringhe da 6 e 5 pannelli per cui proprio i casi critici.....il Huawei invece per gestire l'eventuale accumulo deve avere stringhe inferiori a 11 pannelli....
                • #38
                  Ha problemi se ci sono gruppi di moduli con esposizione diversa..ma ci sono ottimizzatori per stringhe corte. Ma zero problemi. Basta affidarsi a qualcuno che sa usare il software (libero sul sito) di dimensionamento di Solaredge!
                  • #39
                    @Attaia Ti stai facendo veramente troppi problemi: hai fatto un passo in avanti e ora ne fai tre indietro. Si, è vero che nell'articolo c'è scritto che bisogna fare attenzione a mettere stringhe troppo corte con il SolarEdge, ma come ho già detto, si spera che la maggior parte degli installatori lo sappia e non sia tu a doverglielo dire. Ma perché ora vuoi mettere il SolarEdge? Non hai ombre, quindi a te non serve: oltre a spendere 500€ di ottimizzatori, se vuoi mettere il contatore, ci va quello marchiato SolarEdge da 250€. Poi è vero che è compatibile con le batterie, ma a parte devi comprare l'interfaccia StorEdge da 700€.
                    Idem per l'Huawei: è un inverter ibrido, ma le batterie impongono un massimo di 11 pannelli, cioè il numero esatto che andrai a installare, qual è il problema? In ogni caso con le batterie rientri in 11 anni, quando dovrai vendere casa, perché dovresti comprarle?
                    Per chi volesse, ho trovato anche questa recensione dell'Huawei: Huawei Inverter review
                    Riassumendo: scarta il SolarEdge perché costa troppo e a te non serve, scarta lo ZCS perché allo stesso prezzo ti installano di meglio, valuta pro e contro di Huawei e Fronius. Io metterei Fornius, perché il fatto che Huawei scriva di non installarlo a 500m dal mare è preoccupante.
                    • #40
                      parole sagge Panoramix
                      la batteria infatti non la considero, però prendere un inverter che lo consenta a pari prezzo non mi dispiace.....metti che un giorno tolgono lo SSP, resterebbe l'unica maniera di ottimizzare il FV.
                      ragazzi, abbiate pazienza, un'ultimo dubbio,
                      Per i miei consumi mi attestavo su 3,5Kwp con 11 pannelli montati 6 a est e 5 ad ovest.
                      ora i Viessman 320PC presentano un valore TENSIONE MPP Umpp di 33,26V
                      se, come credo rappresenta la tensione massima prodotta dal pannello, vorrebbe dire che le stringhe avranno valore massimo di 6x33,26=199V e 5x33,26=166V
                      considerando che l'inverter Huawei ha valore di TENSIONE DI AVVIO di 120V.....sbaglio o le stringhe rimarrebbero molto spesso spente, almeno nei mesi invernali?
                      se così fosse, il sistema Solaredge eviterebbe questo problema?
                      Invece il Fronius ha come TENSIONE DI AVVIO un valore di 80V...sarebbe meglio?
                      però non capisco perchè dichiari come GAMMA DI TENSIONE MPP(Umpp min - Umpp max) = 200-800V .....la tensione minima di lavoro è 80 o 200V?
                      • #41
                        Ciao Attaia,
                        Per inverter Huawei, il monitoraggio dei consumi lo puoi fare con un energy meter da collegare all'inverter via bus 485.
                        Gli energy meter supportati sono :Gavazzi-EM340DINAV23XS1X, Gavazzi-EM111DINAV81XS1X, CHINT-DDSU666, DDSU666-H e DTSU666-H.
                        Una volta installato l'energy meter, allora sia la produzione che i consumi sono visualizzabili via app e via pc e integrati nel sistema di monitoraggio.
                        Cosi mi ha raccontato il supporto huawei. Al momento non l'ho ancora realizzato sul mio mio impianto (in funzione da poco piu di un mese).
                        Tieni presente che l'inverter huawei è gia predisposto per collegare le batterie della LG chem......
                        Il video che hai postato non riguarda gli inverter residenziali e quindi non penso si applichi agli inverter della famiglia SUN2000L.
                        Posso conoscere quale è stato montato alla fine e come va?
                        • #42
                          Autotest huawei
                          Sono nuovo del forum, ho da poco installato un sun2000L 3KTL huawei e sono alle prese col regolamento d’esercizio in particolare con le foto/ file dell’autotest che bisogna allegare, qualcuno che già l’ha fatto mi può aiutare? Non ho ancora risposta dall’assistenza!
                          • #43
                            Very happy to see how you guys are helping each other. Here is a blog that helps me a lot to find the best solar inverter. In this blog I get in-depth analysis and research it helps me to pick the best one
