Salve a tutti,
ho un problema col mio impiantino solare stand-alone così composto:
-2 pannelli da 20w in parallelo con diodi di blocco
-regolatore di carica 5a 12v
-batteria solare agm ultracell 12v 7.2ah (nuova)
Il problema è che l'uscita del regolatore che dovrebbe essere a 12v ha invece una tensione di quasi 15 volt; utilizzando dei piccoli carichi come una pompa di ricircolo dell'acqua noto una velocità delle pale eccessiva che mi impedisce il suo utilizzo senza bruciarla in tempi brevi.
Lo scorso anno ho utilizzato lo stesso impianto ma con 1 solo pannello 20w e soprattutto con 1 batteria al piombo usata e a fine vita; la tensione era sui 13-13.5 volt.
Dovrei usare una resistenza in uscita al regolatore? È normale tutto ciò?
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
