aumentare potenza impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • aumentare potenza impianto fotovoltaico
    Buongiorno a tutti , ricapitolando riguardo alla mia situazione di un impianto in ssp di 1,6 kwp nominale 8 pannelli da 200w Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_8027.jpg
Visite: 6
Dimensione: 484.7 KB
ID: 1985686 con un inverter aurora power one Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   FSFC6018.jpg
Dimensione: 146.6 KB
ID: 1985687 , volendo portarlo a 2 kwp pari all'inverter , considerando sul quel modello una tolleranza come da manuale di circa 100w , quali valori dovrei tenere in considerazione oltre al wattaggio? siccome mi è stato consigliato di inserire in ogni caso degli ottimizzatori su quelli che inserisco nella stringa . o potrei fare anche senza al momento? in caso potrei metterli agli estremi visto che sia la mattina che la sera sono sottoposti a ombreggiamenti... per esempio , questi modelli da 200w a buon prezzo non sarebbero compatibili? Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   parametri 200w.jpg
Dimensione: 112.5 KB
ID: 1985683 oppure mi hanno offerto questi da 220 w Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   LPYJ1853.jpg
Dimensione: 215.2 KB
ID: 1985684 ? ora ora mi sono capitati anche questi Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   RQDL4675.jpg
Visite: 2
Dimensione: 131.2 KB
ID: 1985685 ? grazie
    aggiungo , per quelli da 200w nuovi sopra allegati , mi hanno consigliato di fare un'altra stringa ... cosa può comportare ?
      Mi pare che il GSE obblighi ad aumentare almeno di 1kW la potenza dell'impianto (ma sarebbe meglio sentire qualcuno di più preparato). Comunque anche dal punto di vista economico penso che non abbia senso installare 400W.
      Per il discorso ottimizzatori, questi sono praticamente obbligatori visto che i pannelli hanno caratteristiche diverse (su quelli che hai già bisogna anche considerare il degrado nel tempo delle prestazioni)
        Originariamente inviato da Breguzzo Visualizza il messaggio
        Buonasera, il gse non mi ha detto niente a riguardo quando gli ho detto che vorrei portare l'impianto alla portata dell'inverter , mi ha richiesto i documento per procedere alla modifica del dato nominale .. già il discorso degli ottimizzatori, per esempio l'elettricista non mi ha sollecitato questa opzione, per lui va bene anche cosi,a meno che non si parli di ombreggiature inevitabili, anche perchè il pannello non renderà mai al 100% , a meno che non ci sia un procedimento con tanto di gradazione , inseguimento talmente precisi che si può parlare di varie sfumature .. dal punto di vista economico , sono usati del 2011 i miei dell'anno dopo , quindi ci siamo no? acquistandoli ad una cifra che in un'anno circa recupero la spesa.. l'unica cosa che ritengo fattibile per la mia situazione pare questa , siccome non sono riuscito ad accedere a nessun incentivo sfortunatamente, e ora non mi conviene nemmeno venderlo ...
          ciao Federico, l'hai poi fatto il lavoro?
            Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
            Ciao , no alla fine oltre a non aver avuto abbastanza tempo da dedicarci , mi sconforta e demoralizza ancora di più il fatto di doverci ancora spendere per raggiungere una quota di ammortamento irraggiungibile quanto sembra .. ho provato a sentire anche in regione ma ancora niente possibilità di al momento almeno di avere fondi o opzioni di qualche incentivo , ci perdo anche a venderlo .. aspetto di trovare una possibile soluzione, per come siamo messi in italia , certe opzioni alternative energetiche sono viste ancora come speculazione , non abbiamo il cervello per un comportamento cosciente e responsabile verso l'ambiente ,stiamo giocando con la nostra vita .. che colpa di molti , siamo destinati all'auto distruzione
              il FV è sicuramente un affare con le detrazioni, senza perde appeal, coraggio che una soluzione ti verrà in mente
                L'upgrade non sembrava molto impegnativo. Avresti messo 2 o 3 pannelli da 200 W in più. Il problema magari era trovarli. Se ricordo bene per gli impianti incentivati (anche il solo SSP è considerato tale, se non è cambiato qualcosa) il GSE ammette solo pannelli mai usati con il GSE. Ma usati dovevano costare una sciocchezza. Altrimenti usare pannelli moderni è un po' più problematico, ma non molto costoso, con i prezzi attuali. sull'uso o no di ottimizzatori (e quali) se ne può discutere.
                E' anche possibile superare i 2000 W senza problemi, tanto la potenza erogata dall'impianto sarà sempre inferiore, direi almeno del 10 %.
                Ma quanto ti costava l'intervento, tutto compreso ?
                  SSP non dovrebbe essere equiparato a impianto incentivato, se gli installatori del forum dessero un parere sarebbe molto utile
                  io ad esempio vorrei sapere quali grane/costi potrei avere a portare il mio 6,5kWp a 8kWp (massimo supportato dall'inverter SE6000 = 8100w)
                  dovrei aggiungere 4/5 pannelli ma a quali costi?
                    Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
                    un paio di pannelli avevo anche trovati con gli stessi dati , ma poi sono stati venduti in blocco prima che concludessi , comunque ce ne sono da impianti dismessi in ottime condizioni, e parlando con enel dicono che a loro non interessa da dove vengono basta che provengano da impianti dismessi.. con dati differenti la noia è che è opportuno rifare un'altra stringa .. ma ora sono scoraggiato perchè dovrei reinvestire ulteriori cifre per poi che risultato avere? in teoria dovrei rifare anche l'iter con enel per aumentare il nominale ..
                    a me servono un pò di incentivi per l'ammortamento dell'istallazione altrimenti nemmeno in 50 anni recupero i 6000 euro ...
                      L'autorizzazione ad utilizzare pannelli usati te l'ha confermata il GSE ?
                      Non è detto che si debba fare una stringa separata.
                      Ma 6000 € sono per il potenziamento () oppure è la spesa dell'impianto originale e non hai incentivi attualmente ?
                        al gse non gliene frega niente a loro arrivano i dati tecnici da parte del gestore di rete , in questo caso enel mi ha confermato ciò , alcuni elettricisti tra cui un mio amico mi spiegava come inserirli se fossero troppo differenti di voltaggio ecc .. no 6000 per tutto l'impianto montaggio ecc .. ma è troppo , tornassi indietro saprei come fare , lo montavo con 1000 euro un impianto del genere , e mi avrebbe fruttato assai in proporzione , serve un pò di esperienza prima di imbarcarsi in certi settori contornati da avvoltoi ..
                          potrebbe essere interessante se si riuscisse ad avere la trafila e i costi prevedibili per l'operazione di ampliamento a parità di inverter
