manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Upgrade impianto fotovoltaico da 1,5 a 3,0 kw
    Predefinito Upgrade impianto fotovoltaico da 1,5 a 3,0 kw
    Buongiorno a tutti
    Volevo chiedere un vostro consiglio perchè non conosco affatto questo affascinante mondo (pur avendo una vettura ibrida toyota!)
    Sto acquistando casa in Piemonte ed il costruttore prevede un impianto fotovoltaico di soli 1,5kw
    Ritengo la potenza prodotta troppo bassa e vorrei ampliarlo ad almeno 3kw, più avanti magari con accumulo (non prima di 2-3 anni)
    Purtroppo sono in un momento di grosse spese e devo controllare bene ogni euro speso
    Il costruttore mi chiede 3.800 euro per questo upgrade e non riesco a capire se si tratta di una cifra equa o esagerata. Tenete conto che non conosco i prodotti che verranno montati: al momento la casa è a muro...senza impianti. Tutto ancora da installare
    Potete darmi una indicazione?
    Marco
    Ma 1,5kW è già installato o deve ancora montare tutto? Comunque 3800 mi pare tanto anche nel caso in cui parte dell'impianto sia già lì e la ditta di installazione debba ritornare. Fai conto però che anche il costruttore ci vuole guadagnare (anche se secondo me un po' tanto). Magari prova a contattare qualche ditta di installazione (magari la stessa contattata dal costruttore) per avere altri preventivi. Poi sarebbe bene anche che specifichi i prodotti che installerai visto che diversi pannelli hanno prezzi diversi
    L'impianto è ancora da montare, di sicuro non è ancora stato acquistato
    Senza volere una cifra precisa, vorrei solo capire l'ordine di grandezza che mi devo aspettare
    Marco
    Ma quindi il prezzo è solo per l'upgrade o per i 3kW?
    Prova a vedere anche qui miglior rapporto qualità prezzo pannelli fotovoltaici
    L'ordine di grandezza può essere 1500 euro/kW, poi però influiscono molto i componenti che vai ad installare. Moduli Sunpower costano di più, ma non sempre sono necessari, così come gli ottimizzatori. Anche per l'inverter ci sono varie fasce di prezzo con caratteristiche diverse che vanno valutate attentamente
    Solo per l'upgrade!!!
    3800€ per fare un upgrade da 1.5kW è tanto, perché fa 2500€/kWp mentre ora si viaggia intorno a 1600-1700€/kWp con materiali buoni. Ti ho scritto in privato perché sono anche io delle tue zone...
  7. RAD
  1. Risposte: 50
  2. Upgrade impianto solare termico heat pipe
    Da Cianeddu nel forum Upgrade impianto fotovoltaico da 1,5 a 3,0 kwSolare TERMICO
  3. Upgrade impianto esistente?
    Da zorro73 nel forum Upgrade impianto fotovoltaico da 1,5 a 3,0 kwSolare TERMICO
    Risposte: 3
  4. upgrade impianto e incentivo
    Da batz nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Kit di upgrade per scooters elettrici:
    Da gattmes nel forum Categoria L1/L3 (es. scooters/moto trasformate elettriche)
    Risposte: 8
