manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Impianto 3Kw preventivo
    Predefinito Impianto 3Kw preventivo
    Ciao A tutti,
    sto valutando un fotovoltaico da 3kw, di seguito la sluzione che mi hanno proposto che sta nel budget:
    12 COE270P60L moduli Policristallini Trienergia 270w 3,2kw = 1680,00
    1 Zs-3000LMDW Inverter Zucchetti 3kw LITE (garanzia 5 anni) +Switch + WiFi = 780,00
    1 Kit-12-mod Struttura di montaggio 12 moduli Eco =470,00
    Installazione con accessori di montaggio (cavi, connettori, parallelatori, ecc) + pratiche GSE = 1500,00
    Spedizione materiale in loco 250,00
    Tot:4650€ ivato
    in aggiunta ottimizzatori a 42 euro l'uno per tot 504 euro. che penso di mettere inquanto il tetto va in ombra progressivamente verso le 17 in estate..
    e probabilmente sfrutterò 2 falde.
    L'inverter ne ho sentito parlare bene. I pannelli Trienergia non li conosco...
    dimenticavo, con 100€ estensione garanzia inverter a 10anni
    quindi tot con ottimizzatori e garanzia inverter:
    5250 euro
    Preventivo buono, ma con materiali economici. Ma che differenza c'è fra il LITE e non? Fino ad ora ho solo visto preventivi con lo ZCS TL, che ha garanzia a 10 anni di fabbrica.
    In estate ok, ma non aspettarti di fare i miracoli dopo le 17 in inverno e nelle mezze stagioni, quindi mettere gli ottimizzatori potrebbe non servire più di tanto.
    In alternativa mi propongono moduli 9 Q-Cells 325w a 1680, quindi il totale preventivo rimane lo stesso. mentre si riduce lo spazio coperto, non avendone i molto a disposizione (esposto a sud ben inclinato)
    o anche Monocristallino JaSolar 120 mezze celle 320w 172€ x 9 = 1549€
    quindi tot 5150 euro
    Allora vai indifferentemente su Q Cells o Ja Solar. I Ja Solar sono stati proposti raramente agli utenti qui sul forum, ma la cosa mi stupisce perché hanno vinto numerosi premi.
    Quote Originariamente inviata da mattemore Visualizza il messaggio
    Ciao A tutti,
    Tot:4650€ ivato
    Prezzo in linea con la qualità dei prodotti.
    Quando si parla di ottimizzatori l'inverter non e' piu' ZCS ma dovrebbe essere SOLAREDGE ( presumo sia una semplificazione commerciale un po' grossolana….)
    ZCS non ha né ottimizzatori né una sua versione LITE… comunque come detto gia da Panoramix, i Qcells oggi rappresentano il migliora rapporto qualità prezzo !
    Dalla struttura del preventivo mi pare si tratti di un azienda che rivende materiale e poi terzializza i lavori e le pratiche...se cosi' fosse fai occhio !
    Quote Originariamente inviata da DavideD79 Visualizza il messaggio
    si esatto, l installazione la farà un altra ditta che fornisce impianti fv..
    però la differenza di prezzo tra questi ed una ditta che fa tutto è alta.. quasi 3000€... quali possono essere i problemi nascosti?
    fidati cerca meglio nel Webbe....i prezzi che ti hanno proposto ( circa 4700 -5000 iva c.) sono in linea con i prezzi di mercato di aziende che si interfacciano direttamente con te e ti realizzano l' impianto...i 3000 da te indicati sono probabilmente derivanti da diversi materiali ( Sunpower e Soalredge??) o comunque sintomo di follia del proponente .. eh eh eh eh eh
    Io ogni volta che vedo queste offerte di materiali su Facebook con rimandi a prezzi " convenzionati" di installazione e pratiche...rabbrividisco...a maggior ragione se come nel tuo caso non c'e' nemmeno questo risparmio pazzesco..
    bisognerebbe se qui nel forum c'e' qualcuno che ha provato queste soluzioni di acquisto..
    ciaoo
    Sul discorso ottimizzatori rimango sempre un po' confuso: ok che Solaredge li vuole obbligatoriamente, ma non esistono anche gli ottimizzatori Tigo, che si possono installare anche solo su qualche pannello e sono compatibili con i vari ABB, SMA, Huawei e Fronius?
    Pare che Tigo abbia fatto un accordo con Zucchetti, quindi è probabile che i loro inverter ora siano compatibili con gli ottimizzatori ZCS annuncia una partnership con l'azienda Tigo Energy | QualEnergia.it
    Altra azienda, 6770€ ivato con pannelli Sharp inverter ABB, no ottimizzatori, 3,3Kwp...
    Quote Originariamente inviata da Panoramix89 Visualizza il messaggio
    in effetti era un mio dubbio, gli ottimizzatori vanno messi su tutti i pannelli? o posso chiederli per i pannelli soggetti ad ombreggiamento soltanto?
    se ad esempio ho 6 pannelli sempre al sole, e tre/quattro che ogni tanto mi vano in ombra posso gestire i 6 con una ottimizzatore e qli altri con ottimizzatori separati?
    Un ottimizzatore per pannello, quindi i 6 pannelli meglio soleggiati non hanno proprio nessun ottimizzatore (Tigo). Ma per metterne solo sulla metà non conviene fare due stringhe separate?
  14. RAD
  1. Preventivo Impianto
    Da juleps nel forum Impianto 3Kw preventivoSolare TERMICO
    Risposte: 7
  2. preventivo per impianto da 3.3 kWp
    Da ClaudiusBS nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 56
  3. Preventivo impianto 100 Kwp
    Da Dino Enne nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 8
  4. Impianto da 3 kWp, preventivo! Com'è?
    Da Indamix nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 12
  5. Preventivo impianto da 700 W
    Da Roberto78 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
