Aumento efficienza pannelli + accumulo 12-24 V (Serie invece di parallelo) - EnergeticAmbiente.it
  • Aumento efficienza pannelli + accumulo 12-24 V (Serie invece di parallelo)
    Buogiorno!
    Ho 4 pannelli da 12 volt, al momento collegati così:
    2 in parallelo in un PWM
    Entrambi i pwm caricano un pacco batterie fatto da batterie a 12 volt in parallelo.
    Vorrei, per aumentare l'efficienza del sistema, sostituire i due PWM con due MPPT (due per il limite in potenza, e perchè non posso fare un circuito unico essendo i pannelli diversi), e collegare in serie i pannelli perchè gli MPPT che ho scelto accettano in ingresso tensioni più alte, e possono caricare anche pacchi batterie collegati in serie (24 Volt).
    Sostanzialmente l'obbiettivo è quello di raddoppiare le tensioni del circuito di ricarica batterie, aumentandone l'efficienza (per la riduzione delle perdite) e sostituendo i PWM con MPPT.
    MA, il dubbio che ho è:
    L'ombreggiamento parziale (decisamente presente nella mia installazione) creerà più problemi con i pannelli in serie?
    Il costruttore dei pannelli mi ha confermato che vengono consegnati con il diodo già integrato, ma se il diodo funziona per il parallelo, come può funzionare anche per il collegamento in serie?
    Magari dico castronerie, ma mi risulta che per i due collegamenti il diodo debba essere di funzionamento opposto.
    L'operazione potrebbe quindi essere sensata, o mi infilo in un ginepraio? Grazie mille
    Buonasera!
    Mi permetto di uppare sintetizzando la domanda in due soli punti:
    1) L'ombreggiamento parziale crea maggiori problemi nel caso di pannelli collegati in serie oppure in parallelo?
    2) Mentre il collegamento in parallelo dei pannelli può essere fatto solo con pannelli aventi stessa tensione, il collegamento in serie quali condizioni deve rispettare? Basta il diodo, e se i pannelli sono di tensioni e potenze complessive diverse, si ha solo l'allineamento al pannello con potenza più bassa?
    Grazie mille
      Prendi con le pinze ciò che dico...
      Che io sappia i diodi presenti nei pannelli (tipicamente 3) sono integrati nel pannello stesso per evitare correnti di ritorno.
      Quindi un pannello da 60 celle è diviso in 3 moduli da 20 celle ciascuno.
      Non vi è, quindi, un diodo generale in uscita dal pannello, e questo consente di collegarli tranquillamente in serie come tipicamente avviene in tutti gli impianti FV.
      L'ombreggiamento crea in ogni caso problemi, in qualsiasi configurazione colleghi i pannelli.
      Proprio per questo si tende a montare regolatori MPPT, al fine di ottimizzare la tensione modulando la la corrente per raggiungere il set voluto dal regolatore (nel caso 24V 28,8~29,2)
      Quindi la scelta di regolatori MPPT in ogni caso migliora la potenza globale fornibile dal pannello (nel caso di PWM con 2 pannelli in serie da 17,8V raggiungi il picco di 35,6V ben al di sopra dei 28,8V desiderati, e la parte eccedente da 28,8 a 35,6 viene dissipata quindi non utilizzata, mentre con MPPT scende la tensione ma INCREMENTA la corrente, quindi usi tutto il potenziale del pannello)
      Il collegamento in parallelo lo puoi realizzare anche con pannelli a tensioni leggermente diverse (certo non un 17,8V ed un 35,6V ovviamente) ma se uno è 16,8 ed uno 18,5 puoi farlo senza problemi, nel caso di regolatore PWM come detto prima, perdi l'efficienza nel caso di MPPT ci pensa il regolatore.
      Anche potenze diverse si possono tranquillamente collegare in parallelo, un 100Wp ed un 50Wp insieme non creano problemi.
      Nel caso della serie potrebbe essere più problematico sia per tensioni che per correnti (100Wp 16,8 + 50Wp 18,8 non fanno per forza 75Wp a 35,6 potrebbero fare anche 25Wp oppure 0) questo dipende dal regolatore dall'esposizione, dal momento etc. etc. ecco perchè si tende a montare pannelli possibilmente uguali ed in stringhe omogenee.
      Se poi fornissi i dati di ciò che hai, forse si potrebbe essere più precisi e suggerirti meglio.
        Grazie mille elisabetta per il supporto.
        Il regolatore MPPT che intendo usare accetta tensioni in ingresso fino a 100V, quindi per la serie dei pannelli non sarebbe un problema, potrei collegarne fino a 3.
        Diverso è il discorso se mi dici che potrebbe essere più penalizzante in caso di esposizioni parziali.
        Opterò per i pannelli in parallelo, con ricarica delle batterie a 24 volt (ne metterò 2 in serie) per migliorare l’efficienza del processo di carica, senza introdurre i problemi legati ai pannelli collegati in serie.
        I modelli e le tensioni esatte dei componenti esistenti purtroppo non li so con esattezza. Imprecisione ed imperizia mia, non li ho segnati.. e si trovano nella mia casa in montagna a 3 ore di auto da dove risiedo.
        Comunque le indicazioni che mi hai gentilmente fornito sono più che sufficienti, grazie!
