manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Impianto FV come radiometro
    Predefinito Impianto FV come radiometro
    ciao a tutti, mi presento: non sono un esperto di impianti FV, ho cercato in rete supporto e subito ho trovato il vs forum ricco di cose da imparare, qualcosa ho imparato e poi mi sono iscritto. Sono un ricercatore in un ente pubblico.
    L’impianto fotovoltaico a isola per accumulo che uso è composto da:
    4 pannelli NSP, Max rating power (Pmax) 295 W, potenza complessiva 1180 Wp; Max power voltage (Vpm) 31.86 V; Max power current (Vpm) 9.26 A; collegati al regolatore con 2 stringhe separate (M1 e M2); Reg. di carica STECA TAROM MPPT 6000-M; 4 batterie da 150 Ah, interconnesse a 2 a 2 in serie; Cavi, fusibili ecc. come da ottimo lavoro eseguito. Le utenze sono dimensionate al sistema.
    Lo STECA gestisce i W in entrata dai pannelli al solo scopo di utilizzarli per ricaricare le batterie e servire le utenze. Lo STECA archivia in un data file tutti i dati in entrata e in uscita, valori istantanei ogni minuto.
    A me piacerebbe usare l’impianto anche come un radiometro e conoscere tutta la potenza istantanea in W che l’impianto riceve dal sole e non solamente i W che lo STECA usa per batterie e utenze. Nel data file però c’è solo questa seconda informazione come W, divisa per i due moduli M1 e M2, infatti a volte i W nel M1 sono = 0 e nel M2 sono ad esempio 152 o viceversa, proprio perché lo STECA gestisce come detto sopra…
    Nel data file ci sono però i V in entrata divisi in M1 e M2 e gli A totali.
    La domanda è: mediante la relazione W=V*A posso conoscere i W totali istantanei che ricevono i 4 pannelli solari? Se si, è corretto calcolarli facendo la media dei V di M1 e M2 e moltiplicarli per gli A totali?
    Spero in un vostro aiuto, grazie
    g
    se intendi per la misura dell'irraggiamento devi basarti solo sulla corrente. la tensione varia con la temperatura quindi non puoi considerarla fissa
    Grazie nic, anche per la veloce risposta, allara non si può fare...
    peccato, saluti a tutti
    G
    ciao a tutti, un aggiornamento nella speranza che possa servire a qualcuno.
    avendo verificato che i V in entrata dal FV sono comunque reali e istantanei per ogni record del data file, un amico Ing. mi ha suggerito di utilizzare gli A teorici e i W teorici massimi calcolati sulla base delle specifiche dell'impianto.
    Quindi A=W/V; = 1180/72; =16.38 A teorici
    moltiplicando gli A teorici per i V reali e dividendo per la superficie dei pannelli ottengo una stima dei W/m2 e quindi della resa istantanea del mio impianto.
    Cosa ne pensate?
    buona domenica
    help help...
    "moltiplicando gli A teorici per i V reali e dividendo per la superficie dei pannelli ottengo una stima dei W/m2 e quindi della resa istantanea del mio impianto"
    cosa ne pensate?
    grazie in anticipo
    Poiché i pannelli tramite il regolatore vanno a caricare le batterie non è detto che la potenza misurata sia la massima possibile, questo sarà vero solo in caso di batterie non cariche. Il regolatore ridurrà la corrente di ricarica mano a mano che le batterie raggiungeranno la tensione massima selezionata. Una vera misura di potenza andrebbe realizzata collegando i pannelli ad un carico resistivo quindi verificare l'energia termica ceduta senza far cambiare di molto la temperatura del carico per evitare che cambi la sua l'impedenza. Oltre a ciò, come ti hanno già detto, occorre considerare che l'efficienza dei pannelli è funzione della temperatura, quindi gli stessi andrebbero termalizzati o in alternativa bisognerebbe compensare l'effetto.
    ... grazie Piomba, getto la spugna...
    g
  8. RAD
