casetta con pdc e fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    6kW in immissione li possono avere tutti, mentre in alcuni casi l'Enel può arrivare fino a 10kW in monofase. Quindi quel che ti hanno detto è più o meno corretto: la cosa migliore sarebbe fare la richiesta del preventivo a Enel (36,6€) mettendo a progetto 10kW in monofase e aspettare la risposta (qualche settimana) prima di comprare il materiale e montare l'impianto in monofsae. Se ti dovessero rispondere picche puoi rivedere il progetto e passare alla trifase. Con impianto elettrico di casa trifase è meglio avere pdc trifase però.
    Ma ti ha fatto almeno un prezzo con i Viessmann?
    • #32
      Esistono inverter monofase di potenza superiore di 8kw? Mi sembra di capire che Daniele vorrebbe farne uno di 10kw.
      • #33
        Il 10kw fa riferimento ad impianto fotovoltaico, e non ad inverter. Ho scritto troppo velocemente e senza rileggere.
        • #34
          Il preventivo me lo farà avere settimana prossima ma a grandi linee mi ha detto che un 6kw viessmann viene a costare intorno ai 7700€+iva. La pompa di calore, parlando con il mio termotecnico, è stato deciso di metterla in monofase perché in determinati range rende meno di una monofase. Lunedì mi reco in un centro Enel e chiedo delucidazioni in merito oppure provo a contattare il gse
          • #35
            Originariamente inviato da Regio Visualizza il messaggio
            Comunque ad esempio esiste l'inverter Fronius monofase da 8.2kW, ma regge fino a 12kW di pannelli
            • #36
              preciso che sono 9.9 kw
              Stamattina è venuto un tecnico enel ad effettuarmi lo spostamento del contatore. Informandosi in ufficio mi ha confermato che la potenza di 9 kw in monofase te la concedono, MA immettere nella linea ENEL un potenza di 9.9 kw in monofase (che non sarà mai di 9.9 kw) proveniente da fotovoltaico non è possibile.
              • #37
                Mi sono sempre chiesto se chi aveva più di 6kw di fornitura potesse allacciare un impianto almeno di pari potenza. Dalla risposta data a Daniele sembrerebbe di no.
                • #38
                  Fino a 6 kw puoi oltre no da quello che ha detto.
                  • #39
                    Buongiorno a tutti ragazzi. Ho avuto altri preventivi di due installatori di pannelli fotovoltaici. Uno mi ha fatto preventivo con 33 pannelli viessmann da 300w monocristallino con inverter Solaredge SolarEdge SE-10k,Trifase e ottimizzatori alla Modica cifra di 13.860€ Finito.
                    L’altro installatore invece mi ha offerto 3 tipi di impianto con componenti diversi
                    - Pannelli Q-cells da 325 watt + inverter ed ottimizzatori solaredge a 16.843,50€
                    - Pannelli Q-cells da 285 watt + inverter ABB a 14.699,02€
                    - Pannelli Sunpower da 320 watt + inverter e ottimizzatori solaredge a 18.700,00€ tutti prezzi finiti. Voi cosa dite?
                    • #40
                      Ho parlato al telefono con E-distribuzione, ed ho avuto risposta al mio dubbio. Si può immettere in rete fino a 6kw monofase a prescindere della potenza impegnata. Nel caso di potenza impegnata superiore a 6kw monofase si può chiedere allaccio in monofase fino a tale potenza. Confermo quanto scritto da Panoramix89.
                      Mi sono sempre chiesto se chi aveva più di 6kw di fornitura potesse allacciare un impianto almeno di pari potenza....
                      • #41
                        Quindi se chiedo 9 kw in monofase posso immettere in rete 9 kw in monofase?
                        • #42
                          Se ti concedono 9kw monofase (fai la domanda e l'accettano dopo sopralluogo) puoi installare fino a 9kw (nel tuo caso puoi mettere anche 10kwp di pannelli a condizione che l'inverter sia da 9kw). La parte tra parentesi è una mia idea (non l'ho chiesto durante la telefonata) visto che per la CEI 0-21 vale il minore tra inverter e potenza pannelli. Il problema è trovare inverter mono di potenza superiore a 8,2 (Fronius)!
                          • #43
                            Grazie mille Regio allora proverò a fare richiesta e vedere cosa rispondono
