Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Comprare dalla Cina, conviene? Fotovoltaico fai da te
    Predefinito Comprare dalla Cina, conviene? Fotovoltaico fai da te
    Buongiorno a tutti,
    stavo valutando l'acquisto dalla cina di tutta la componentistica per un installazione semi fai da te.
    La mia intenzione è di mettere su un impianto ibrido da 6kw con accumulo + SSP, mi serve il vostro aiuto per capire se sto ragionando bene o sto sottovalutando alcuni aspetti (faccio la premessa che non sono un elettricista, anzi un profano).
    Come componentistica principale mi serve:
    - Pannelli
    - Inverter
    - Accumulatori
    - Struttura di supporto
    - Connettori e cavi
    - Quadro elettrico con relativi differenziali
    PANNELLI:
    - Suntech STP300S da 300W
    305w 60cells Suntech Mono Perc Solar Panel - Buy 305w Solar Panel,60cells Solar Panel,Mono Solar Panel Product on Alibaba.com
    - INVERTER onda sinusoidale pura
    Sembra quasi un impresa trovare un inverter da 6kw, l'alternativa è collegarne 2 in parallelo da 3kw. oppure puntare a sistema da 5kw anzichè da 6kw
    Modello 1)
    3kw
    Must Ph1800 Series Hybrid Solar System 2kw-15kw - Buy On/off Grid Solar Inverter,Hybrid Solar Power System,Solar Power Inverter 2kw 15kw Product on Alibaba.com
    Modello 2)
    3kw
    High Quality Single Phase Solar Hybrid Inverters Wifi Monitoring With Mppt - Buy Inverters Wifi Monitoring,Android Wifi Lcd Monitor,Inverter Monitor With Wifi Product on Alibaba.com
    Modello 3)
    3kw
    Hybrid Inverter Mps Series 5kva Inverter Solar Power System - Buy 5kva Inverter Solar Power System,Mps Series 5kva Inverter Solar Power System,Hybrid Inverter Mps Series 5kva Inverter Solar Power System Product on Alibaba.com
    Modello 4)
    Home Solar Power System 1000va Hybrid Inverter 12v 10 Awg Battery - Buy 1000va Solar Hybrid Solar Inverter,1000va 12v Inverter,10 Awg Battery Inverter Product on Alibaba.com
    Modello 5) Questo arriva a 6kw
    https://www.alibaba.com/product-deta...905.0.0.fWCNQL
    Modello 6) Grid on, ma come ricarico le batterie?
    Modello 7)
    Modello 8)
    Batterie
    Ho letto qualche discussione sulle LiFePO4 (bisogna vedere come ricaricarle correttamente con l'inverter, alternativa?)
    1)https://www.alibaba.com/product-deta...905.0.0.fWCNQL
    2)https://www.alibaba.com/product-deta...905.0.0.fWCNQL
    3)https://www.alibaba.com/product-deta...905.0.0.fWCNQL
    4)https://www.alibaba.com/product-deta...905.0.0.fWCNQL
    5)https://www.alibaba.com/product-deta...905.0.0.fWCNQL
    6)https://www.alibaba.com/product-deta...905.0.0.fWCNQL
    Per il momento mi fermo qui, anche perchè bisognare valutare le scelte, il prodotto e i costi finali. Mi piacerebbe leggere i punti di vista degli esperti.
    Grazie a tutti.
    In attesa che qualcuno ti risponda, pensi di riuscire a detrarre al 50% le cose comprate su Alibaba?
    A quanto letto si, oltre alla fattura serve se non sbaglio un documento del fornitore che attesti l'acquisto è stato contabilizzato. Nel mio caso, se riesco a portare in detrazione bene, altrimenti amen ma in teoria dovrei spendere 4/5 mila per tutto l'impianto. Tutto da verificare comunque.
    secondo me, se non hai certezza della detrazione al 50% non ha senso comprare su aliexpress, assistenza zero in caso di guasto.
  5. RAD
  1. ByD Dalla cina con furore...
    Da DoItYourself nel forum Categoria M1 (es. auto elettriche)
  2. acquistare heat pipe dalla Cina..
    Da tonino_sa nel forum Comprare dalla Cina, conviene? Fotovoltaico fai da teSolare TERMICO
    Risposte: 20
  3. importazione pannelli dalla Cina
    Da caster nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 10
  4. qualcuno compra direttamente dalla CINA?
    Da camel nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 17
  5. comprare tubi sottovuoto direttamente dalla Cina
    Da pietro nel forum Comprare dalla Cina, conviene? Fotovoltaico fai da teSolare TERMICO
    Risposte: 9
