In questi giorni è nevicato e gran parte dell'impianto è coperta da neve.
Ho notato ieri che un pannello (Solar Edge SPR-X22-360) sta producendo 0Wh e la tensione dell'ottimizzatore è 1V (dati visualizzati dalla app, non sono misure da me fatte con strumentazione).
Gli altri pannelli, per quando molto coperti, qualcosa producono e la tensione dei loro ottimizzatori è di qualche decina di V, pur producendo pochissimo.
Stamattina sono stato un po' confortato dal fatto che anche altri pannelli, che ieri avevavo tensioni agli ottimizzatori > 1V, erano a 1V. Poi nel corso della giornata qualcosa stanno producendo e la tensione è salita.
Tuttavia il famoso pannello a 1V, continua a essere "morto" e la tensione dell'ottimizzatore è fissa a 1 V.
Ora, nel manuale Solar Edge è scritto che la "tensione operativa di uscita" degli ottimizzatori varia nel range 5-60V. Tale tensione invece è 1V in stand-by (inverter spento oppure ottimizzatore di potenza disinserito dall'inverter), oppure in caso di guasto. D'altra parte è anche riportato che se il pannello è interamente coperto e non produce, il corrispondente ottimizzatore non è alimentato. A fronte di questo è possibile che il pannello inchiodato a 0W e 1V fissi da ormai due giorni (prima della nevicata andava, anzi era uno dei pannelli che produceva più degli altri) sia interamente coperto di neve ed è TOTALMENTE oscurato? La sfortuna è anche che qui continua a stare sotto zero e la neve non si scioglie, sarà così per alcuni giorni.
La mia domanda è quindi su come interpretare questo valore, date le condizioni...
