Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Tensione ottimizzatori Solar Edge
    Predefinito Tensione ottimizzatori Solar Edge
    In questi giorni è nevicato e gran parte dell'impianto è coperta da neve.
    Ho notato ieri che un pannello (Solar Edge SPR-X22-360) sta producendo 0Wh e la tensione dell'ottimizzatore è 1V (dati visualizzati dalla app, non sono misure da me fatte con strumentazione).
    Gli altri pannelli, per quando molto coperti, qualcosa producono e la tensione dei loro ottimizzatori è di qualche decina di V, pur producendo pochissimo.
    Stamattina sono stato un po' confortato dal fatto che anche altri pannelli, che ieri avevavo tensioni agli ottimizzatori > 1V, erano a 1V. Poi nel corso della giornata qualcosa stanno producendo e la tensione è salita.
    Tuttavia il famoso pannello a 1V, continua a essere "morto" e la tensione dell'ottimizzatore è fissa a 1 V.
    Ora, nel manuale Solar Edge è scritto che la "tensione operativa di uscita" degli ottimizzatori varia nel range 5-60V. Tale tensione invece è 1V in stand-by (inverter spento oppure ottimizzatore di potenza disinserito dall'inverter), oppure in caso di guasto. D'altra parte è anche riportato che se il pannello è interamente coperto e non produce, il corrispondente ottimizzatore non è alimentato. A fronte di questo è possibile che il pannello inchiodato a 0W e 1V fissi da ormai due giorni (prima della nevicata andava, anzi era uno dei pannelli che produceva più degli altri) sia interamente coperto di neve ed è TOTALMENTE oscurato? La sfortuna è anche che qui continua a stare sotto zero e la neve non si scioglie, sarà così per alcuni giorni.
    La mia domanda è quindi su come interpretare questo valore, date le condizioni...
    Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -45°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
    Solaredge Monitoring: https://monitoringpublic.solaredge.c...1-591c9a0b855b
    Paladino del Forum
    io qua avevo scritto qualcosa riguardante ai pannelli in ombra
    Effetto ombra su singolo Pannello
    Paladino del Forum
    può capitare che il sistema si scorda di un pannello o peggio l'ottimizzatore smetta di funzionare, se guardi sul display
    dell'inverter, vedrai che un ottimizzatore non viene riconosciuto, tipo sono 15, ci sarà 14/15,
    puoi provare a rifare l'abbinamento, sempre che il pannello sia ancora coperto di neve
    Dunque la neve si sta un po' sciogliendo anche se persistono giornate fredde e comunque il cielo è molto nuvoloso. Ho visto comunque che timidamente il pannello "morto" inizia ad avere una tensione di ottimizzatore (Solaredge) > 1 V e produce qualcosa, pochissimo, ma è "vivo". Sono pertanto confidente che non si è guastato nulla, appena la neve andrà via e i pannelli saranno liberi la tensione tornerà normale e dovrei vedere produzione. Quindi: 1V è tipica tensione di guasto, di stacco inverter ma, a quanto pare, anche di pannello totalmente oscurato, cioè di ottimizzatore praticamente non alimentato (1V potrebbe anche essere un valore di default quando il sistema di acquisizione non vede tensione).
  5. RAD
  1. consiglio: Ottimizzatori si o no?
    Da Skyghost nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  2. ottimizzatori solari
    Da megamarco83 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. inverter solar edge da installare
    Da wynd31 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. messa a terra impianto con solar edge
    Da solenergy nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  5. Inverter Solar Edge
    Da EnerStore_Rolando nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
