Tensione ottimizzatori Solar Edge - EnergeticAmbiente.it
  • Tensione ottimizzatori Solar Edge
    In questi giorni è nevicato e gran parte dell'impianto è coperta da neve.
    Ho notato ieri che un pannello (Solar Edge SPR-X22-360) sta producendo 0Wh e la tensione dell'ottimizzatore è 1V (dati visualizzati dalla app, non sono misure da me fatte con strumentazione).
    Gli altri pannelli, per quando molto coperti, qualcosa producono e la tensione dei loro ottimizzatori è di qualche decina di V, pur producendo pochissimo.
    Stamattina sono stato un po' confortato dal fatto che anche altri pannelli, che ieri avevavo tensioni agli ottimizzatori > 1V, erano a 1V. Poi nel corso della giornata qualcosa stanno producendo e la tensione è salita.
    Tuttavia il famoso pannello a 1V, continua a essere "morto" e la tensione dell'ottimizzatore è fissa a 1 V.
    Ora, nel manuale Solar Edge è scritto che la "tensione operativa di uscita" degli ottimizzatori varia nel range 5-60V. Tale tensione invece è 1V in stand-by (inverter spento oppure ottimizzatore di potenza disinserito dall'inverter), oppure in caso di guasto. D'altra parte è anche riportato che se il pannello è interamente coperto e non produce, il corrispondente ottimizzatore non è alimentato. A fronte di questo è possibile che il pannello inchiodato a 0W e 1V fissi da ormai due giorni (prima della nevicata andava, anzi era uno dei pannelli che produceva più degli altri) sia interamente coperto di neve ed è TOTALMENTE oscurato? La sfortuna è anche che qui continua a stare sotto zero e la neve non si scioglie, sarà così per alcuni giorni.
    La mia domanda è quindi su come interpretare questo valore, date le condizioni...
    Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
    Solaredge Monitoring: https://monitoringpublic.solaredge.c...1-591c9a0b855b
    io qua avevo scritto qualcosa riguardante ai pannelli in ombra
    Effetto ombra su singolo Pannello
      può capitare che il sistema si scorda di un pannello o peggio l'ottimizzatore smetta di funzionare, se guardi sul display
      dell'inverter, vedrai che un ottimizzatore non viene riconosciuto, tipo sono 15, ci sarà 14/15,
      puoi provare a rifare l'abbinamento, sempre che il pannello sia ancora coperto di neve
        Dunque la neve si sta un po' sciogliendo anche se persistono giornate fredde e comunque il cielo è molto nuvoloso. Ho visto comunque che timidamente il pannello "morto" inizia ad avere una tensione di ottimizzatore (Solaredge) > 1 V e produce qualcosa, pochissimo, ma è "vivo". Sono pertanto confidente che non si è guastato nulla, appena la neve andrà via e i pannelli saranno liberi la tensione tornerà normale e dovrei vedere produzione. Quindi: 1V è tipica tensione di guasto, di stacco inverter ma, a quanto pare, anche di pannello totalmente oscurato, cioè di ottimizzatore praticamente non alimentato (1V potrebbe anche essere un valore di default quando il sistema di acquisizione non vede tensione).
