3 KW fotovoltaico +3 Kw rete fanno 6Kw? - EnergeticAmbiente.it
  • 3 KW fotovoltaico +3 Kw rete fanno 6Kw?
    Salve, io avrò un impianto fotovoltaico di 3Kw associato alla classica rete di 3 Kw dell’enel.
    Ma avrò di potenza a disposizione per usare i vari elettrodomestici 6Kw oppure no?
    La potenza di 3 kW dell'impianto fotovoltaico è detta "potenza di picco", cioè la potenza massima che l'impianto raggiunge, cosa che capita di rado e mai d'inverno.
    In ogni caso la potenza disponibile è effettivamente quella istantanea che produce l'impianto (0 di notte, per capirci) più 3.3 kW, che è la potenza effettivamente disponibile con contratto di 3 kW.
      Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
      A ottimo grazie quindi d’estate e forse a questo punto anche nelle belle giornate invernali un 4.5Kw di potenza disponibili dovrei averli.
      a se io facessi un contratto da 6 Kw con Enel comunque potrei arrivare a 7.5/8Kw di potenza secondo te?
      ma mi converrebbe secondo te eventualmente per un normale uso casalingo?
      te lo chiedo perché naturalmente vorrei mettere delle piastre ad induzione
      grazie ancora
        I conti li devi fare tu rispetto alla potenza che credi di impegnare .
        Comunque il contatore con un contratto da 3 kW può arrivare a darti 4 kW per 3 ore , quindi fai i tuoi calcoli.
        Cosa è previsto per quanto riguarda il prelievo di potenza?
        Come per il contatore elettronico precedente, il nuovo contatore elettronico
        consente, per un tempo illimitato, la disponibilità di una potenza fino al 10%
        superiore rispetto alla potenza impegnata, sottoscritta a livello contrattuale.
        Per esempio, per un contratto da 3 kW è possibile prelevare senza limiti di
        tempo fino a 3,3 kW.
        Inoltre, se si superano i 3,3 kW, viene data la possibilità
        di prelevare fino a 4 kW per almeno tre ore. Se si preleva una potenza
        superiore ai 4 kW, il dispositivo per il controllo della fornitura di energia
        elettrica scatta entro due minuti."
        https://www.e-distribuzione.it/conte...ettiva_RED.pdf
        2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
          La domanda me la ero fatta anch'io,e ho avuto risposte una diversa dall'altra...quindi nel mio caso con impianto da 4.32 e contatore da 3 kw avrei 7.32 a disposizione con produzione massima?
          In questi giorni che nelle ore diurne produce 1.5-1.7 se ho bisogno di corrente uso quella prodotta,ed il resto quella fornita da Enel...comunque le due quote si sommano? Devo essere sicuro perché devo passare a scaldabagno elettrico e pianoad induzione per eliminare il gas....grazie
            Non puoi fare questo tipo di ragionamento. Quando non c'è il sole non cucini e non scaldi acqua?
              Originariamente inviato da modellbahn73 Visualizza il messaggio
              NO!!!
              Avere l'impianto FV di 4,32 kWp , non significa avere a disposizione 4,32 kW , quella è la potenza massima di picco , ovvero la potenza di imissione che "potrebbe" darti , considera che la potenza del tuo impianto FV è variabile in base all'irraggiamento , varia dall'alba al tramonto , quindi l'imissione , quindi la disponibilità , è sempre variabile !!
              La potenza del tuo contatore , invece è sempre disponibile fino a 3,3 kW e un massimo di 4 kW per 3 ore , a questa potenza devi aggiungere la potenza istantanea che il tuo FV sta producendo nei momenti della giornata!!
              La notte produce zero , quando c'è nuvolo produce pochissimo , i mesi freddi produce poco a salire invece produrrà molto di più.
              Se in questi giorni , sicuramente a mattino inoltrato , produce 1,5 , devi sommare la potenza disponibile del tuo contatore e sommarla , naturalmente quella potenza di 1,5 l'avrai in determinati periodi del giorno , in altri avrai 0,3 o 0,8 o 1,1 , insomma varia la potenza disponibile che il tuo FV ti regala.
              Fai bene i conti , perchè l'inverno il FV rendo poco , è da primavera fino all'inizio dell'autunno che varai produzioni giornaliere alte.
                Ohhhh finalmente una risposta esauriente...neanche l'operatore Enel me l'ha spiegato cosi! Grazie Mailandre!!!
                Comunque l'idea di togliere il gas c'è sempre,ovvio che di sera per fare la doccia e cucinare preleverò dalla rete...però nelle belle giornate i pannelli mi aiuteranno!
                  Ecco , hai capito che "comanda" il sole , alla mattina alle 7 produrrà poco , avrai il picco fra le 12 e le14 e man mano scenderà fino al tramonto .
                  Se sarà variabile i picchi si alterneranno e la produzione giornaliera TOTALE sarà minore
                  Esempio giornaliero di produzione ;
Nome:   diagramma_giornaliero.GIF
Dimensione: 60.1 KB
                  Poi avrai lo Scambio sul Posto , ovvero , l'energia che produce il tuo FV e che non usi , viene immessa nella rete elettrica , il GSE ti pagherà l'energia che hai immesso e non hai autoconsumato.
