Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Buongiorno a tutti, help nuovo utente e scelta impianto 6kw zono borgomanero
    Predefinito Buongiorno a tutti, help nuovo utente e scelta impianto 6kw zono borgomanero
    Buongiorno a tutti, ho cominciato a leggere i post a riguardo ma per un nuovo utente risulta difficile districarsi. chiedo quindi lumi ai piu esperti:
    ho appena finito di edificare casa nuova monofamiliare monopiano zona borgomanero tetto a 4 falde inclinazione 19° superfice libera x falda circa 60mq, la casa e' una rubner classe aaa in bioedilizia con pompa di calore daikin aria acqua e riscaldamento raffrescamento a pavimento potenza massima assorbita 3kw, contatore elettrico installato 6kw, solare termico gia installato,piano cottura a induzione no fornitura gas.
    pensavo di orientarmi su un 6kw (la normativa mi imporrebbe almento 3,2 kw di fotovoltaico obbligatorio) senza accumulo.
    considerate che non posso accedere altri incentivi se non solo iva al 4% per prima casa.
    chiedo quindi pareri a riguardo taglia impianto e sono pronto ad ascoltare tutti i consigli che mi darete, e dritte su quale ditte interpellare per formulare qualche preventivo, chiedo anche piu o meno quanto sarebbe corretto spendere orientativamente.
    grazie a tutti.
    Ciao ,
    l'idea di optare subito per un 6 kWp e' probabilmente quella piu' logica, va verificato prima lo spazio disponibile per la posa dei moduli.
    nulla ti vieta di ragionare da subito per la P minima richiesta per l'abitabilità , ed eventualmente in un secondo momento aumentare questa potenza , magari abbinando un eventuale accumulo godendo a quel punto della detraizone fiscale per quella parte di impianto .
    Sulla tipologia dei materiali troverai tantissimi spunti nelle varie discussioni.
    Se hai domande specifiche chiedi e vedrai che qualcuno ti darà le dritte che ti servono !
    Davide
    Ti conviene scrivere qui:
    Preventivi FV zona Torino
    Con 60mq per falda ci dovrebbero stare come minimo una trentina di pannelli (più o meno 10kW) quindi puoi tranquillamente coprire i tuoi consumi futuri di elettricità (5-6kW).
    La prima soluzione: ora metti comunque un inverter da 5-6kW e pannelli per il minimo di legge. Non appena te lo permettono richiedi l'installazione di un accumulo e aumenti i pannelli sul tetto, ma non è sicuro che tu possa beneficiare del 50% di detrazione anche sull'ampliamento del FV. Questo comporta però fare le pratiche con comune e Enel-GSE-Terna due volte, quindi non so quanto convenga.
    La seconda: da subito inverter e pannelli per 5-6kW e lasci perdere l'accumulo (che ad oggi non conviene granché, specialmente perché non puoi detrarre se lo fai ora), ma che potresti fare in futuro senza salire sul tetto e con piccole modifiche all'impianto, sperando anche che i prezzi calino molto e considerando che allora potrai detrarre (sempre se esisteranno ancora le detrazioni).
    Se fossi al tuo posto farei la seconda, perché anche se non puoi detrarre 3.2kW li porti a casa con 5500€, mentre 6kW con 8500€. Con FV la PDC non ti costerà moltissimo in bolletta, quindi il rientro dell'investimento sarà abbastanza rapido. Considera anche che la maggior parte dei consumi li avrai in inverno a causa del riscaldamento e il poco che il FV produrrà andrà alla PDC e non avrai molto in eccesso per ricaricare la batteria.
  4. RAD
  1. Nuovo utente (e nuovo impianto)
    Da buziendo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  2. nuovo impianto e nuovo utente
    Da sucsa nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Buongiorno a tutti
    Da Suncal nel forum Buongiorno a tutti,  help nuovo utente e scelta impianto 6kw zono borgomaneroFOTOVOLTAICO
    Risposte: 2
