Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 22 su 22
Discussione: Magnetotermici instabili solo per qualche minuto
  1. #21
    Paladino del Forum
    in una resistenza sicuramente la corrente è proporzionale, invece nel motore per fornire la stessa coppia potrebbe assorbire
    più corrente, quando a scuola provavamo i motori col variatore di tensione a vuoto con bassa tensione assorbivano più corrente
    con la tensione giusta o anche più funzionavano meglio
  2. #22
    Moderatore
    Quote Originariamente inviata da Top Visualizza il messaggio
    Scresan: con una tensione inferiore scende anche la corrente assorbita in un carico 'stupido' come può essere una resistenza od un motore, non il contrario, perché quella che resta costante del carico è la sua impedenza, non la potenza.
    Parla di lavatrice e piano ad induzione.
    Non mi intendo molto!, ma il piano ad induzione non ha un "funzionamento" molto simile ad un carico induttivo, come il motore della lavatrice?
    Idem il motore dell' aspiratore, e tutti gli alimentatori swich presenti ormai in casa?
  3. RAD
  1. interruttori magnetotermici
    Da masborli nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 5
  2. Neve, qualche considerazione e qualche domanda
    Da Bruno54 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 15
  3. Risposte: 5
  4. Sezionatori e/o magnetotermici
    Da mathesis nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  5. Solare termico, solo qualche info di base
    Da actze nel forum Magnetotermici instabili solo per qualche minutoSolare TERMICO
    Risposte: 30
