quest'anno poca produzione...... - EnergeticAmbiente.it
  • quest'anno poca produzione......
    salve,
    ho un impianto da 3kw e a fine febbraio è il quinto anno di produzione, nei precedenti 4 anni ho avuto una produzione annua che variava dai 2900 ai 2400......quest'anno sono a 1350 e mancano ca. 2 mesi per la chiusura dell'anno.
    cosa potrebbe essere questa flessione?
    potrebbe essere dovuta a qualche pannello che non funziona correttamente 1350 vs 2400 pur mancando 2 mesi (poco produttivi) mi pare una differenza esagerata
    un'altra possibilità è che l'inverter abbia stacchi frequenti
    se hai un sistema di monitoraggio potresti avere qualche segnale
      ciao io ho un impianto di taglia simile alla tua che lavora da circa 4 anni e posso dirti che questo per me è stato l'anno peggiore come ho scritto qua
      Primi dati impianti FV 2
      Vedo che pero' il tuo ha differenze molto sostanziali. Posso dirti che quest'anno ho prodotto circa 480kwh in meno dell'anno migliore.
      Prova a contattare il tuo installatore e vedi se puo' verificare che vi sia qualche pannello difettoso o l'inverter abbia qualche problema.
      In ogni caso mi pare che se il tuo impianto è da 3kwp abbia sempre prodotto poco, intorno a 2000kwh in meno rispetto al mio, che sono tantissimi.
      Puoi fornirci qualche indicazione in più? Dove è situato l'impianto, che pannelli sono installati e che inverter monti.
      Non è che hai qualche ombra (muro o albero) o i pannelli sono installati a nord?
      I miei blog: Scatti e pose Luigisblog
      Il mio impianto: 3kwp con 12 pannelli SolarWorld Plus SW 250 poly, inverter Fronius Galvo 3
      PDC: 2x Panasonic Serie_Etherea CU-E12PKE (est) CS-E12PKEW (int) 12000btu EER=4.12 COP=4.32
        Anche per me 2018 con poca produzione 4030 (peggiore in assoluto) contro i 4400 del 2017 (il migliore in assoluto)
        In effetti per un 3kW produrre dai 2400 ai 2900 è pochino se non hai problemi particolari di ombre o altro.
        1300 + altri 300/350 (per la tua produzione media, io sono a circa 450) per gennaio febbraio sono 1600/1650 di sicuro o c'è qualcosa che non va o c'è stato un problema del quale non ti sei accorto precedentemente.
          nessuna ombra ne alberi, situato in prov. di Brescia, esposizione sudovest
          proverò a sentire l'installatore......
          inverter Aurora power one
          pannelli SPS
            centro italia la produzione e 1.400 kwh per 1 kw installato
            nord italia la produzione e 1.100 kwh per 1 kw installato
            i 2.900 kwh/anno sono un pelino sotto al previsto io che abito nel centro italia ho queste produzioni Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Cattura.PNG
Dimensione: 20.7 KB
            località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
            Solar logger RASPBERRY-PI3
              Originariamente inviato da pemim Visualizza il messaggio
              pannelli SPS
              ciao , se vai nel Thread dedicato alla produzione Prov. di Brescia , ti rendi conto delle produzioni mensili e annue.
              Io per esempio , con i dati che leggi in firma , nel 2018 ho prodotto 3600 kWh , ..direi che nel tuo impianto c'è qualcosa che non va !!
              2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
                pannelli SPS
                sì ti conviene perchè la differenza è troppo importante
                che il 2018 sia un anno non buono ok ma non certo tale da produrre così poco in relazioni alle annate migliori
