Impianto a isola - EnergeticAmbiente.it
Impianto a isola
  • Impianto a isola
    Buongiorno,
    sto cercando di autocostruirmi un impianto a isola, e quindi approfitto delle vostre conoscenze e esperienze che, come ho capito, sono fondamentali per la riuscita dell esperimento.
    Per ora mi sono procurato 15 pannelli 230w 36 Voc, che ho montato su una tettoia a 32 gradi come da manuale!
    Sto per acquistare un inverter ibrido da 5kva mppt 60A voc 160V 48v.
    Mi chiedo se la mia ipotesi di collegare i pannelli facendo 5 serie da 3 pannelli e mettere tutto in parallelo, sia una soluzione attendibile.
    Vi ringrazio per i suggerimenti che ci date senza i quali navigheremmo in un mare in tempesta!
    Ciao!
    dipende dalla specifiche dell'inverter. 5 paralleli non sono un problema visto che si va a 40 A quindi sotto i 60, ma la tensione potrebbe essere troppo bassa. che inverter pensi di usare?
      Consumo in Stand-By - 2W
      Peso prodotto - 13,5 Kg
      Dimensione prodotto - LxPxA (in mm) 295x140x540
      Garanzia - 24 Mesi
      Tipo di Energia - Monofase (230V)
      Tipo di Onda - Pure Sine Wave
      Ingresso Voltaggio AC - 230VAC
      Range Voltaggio AC - 178-280 VAC o 90-280 VAC
      Frequenza AC - 50/60 Hz (Auto Sensing)
      Potenza di Picco AC - 10000VA
      Uscita Voltaggio AC (Battery Mode) - 230VAC +-5%
      Tempo di Trasferimento - 10ms o 20ms Selezionabile
      Potenza Installabile Pannelli - 4000W
      Numero MPPT - 1
      VOC Massimo di Stringa - 145VDC
      Voltaggio di Funzionamento MPPT - 60 VDC - 115 VDC
      Voltaggio Batteria - 48VDC
      Voltaggio Batteria Protezione da Sovraccarico - 60VDC
      Potenza di Carica batterie con il Solare MAX - 80A
      Potenza di Carica batterie con Corrente AC MAX - 60A
      Efficienza Massima - 98%
      Potenza di Carica Totale Massima - 140A
      Voltaggio Batteria Carica di Mantenimento - 54VDC
      ho recuperato queste informazioni per l inverter. possonmo aiutarti?
        allora, si le stringhe come proposto ci possono stare. posso chiederti la marca? in generale io posso dire che con gli Opti-Solar mi son trovato bene
