manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Contatore collegato al solarlog
    Question Contatore collegato al solarlog
    Ciao, vorrei un consiglio. Ho un datalogher solarlog 200 e voglio collegare un contatore con uscita s0 per conteggiare la corrente autoconsumata. Ho chiamato l’assistenza e mi ha detto di collegare il contatto s0 del contatore all’entrata s0 superiore del solar log. Fin qui tutto ok ma vorrei capire che tipo di contatore ho bisogno. Nel loro sito parlano iskra ma in Italia è introvabile e quindi stavo pensando ad altre marche con uscita s0. Il punto è: serve un contatore bidirezionale o anche normale che conto solo quella in uscita? Grazie mille
    E' sufficiente il più economico dei contatori che trovi con uscita S0, unidirezionale va benissimo.
    Questo perché va messo a valle del generale di casa (prima dei differenziali di zona) e non sulla tratta bidirezionale che va verso il punto di consegna.
    Quello in foto è il quadro di casa mia con un Lovato.
    Quando lo colleghi con Solar-Log non avere fretta di vederlo apparire nei grafici. Ci mette diversi minuti soprattutto se in quel momento la casa sta consumando poco.
    Il mio impianto su Sonnenertrag e su PV Output e pure su PV-Log --- AUTOMA, la mia pompa di calore "IoT" e il suo thread di discussione
    Quote Originariamente inviata da Nosferatu Visualizza il messaggio
    Quindi anche il vemer Energy-230 D40 che è bidirezionale va bene? In questo caso lo dovrei mettere sulla tratta bidirezionale? Il tuo quanto è costato ? Scusa ma nella configurazione del solarlog compaiono solo certe Marche di contatori i sbaglio?
    Stavo guardando della vemer anche l’energy 240 micro. Solo che non sono affermatissimo in schema elettrico e il collegamento tra 3 e 6 con load sta X cosa? 1 collego alla fase dopo il generale d il 3 ai carichi. Il 4 o il 6 ( indifferentemente) metto il negativo. Giusto?
    Ho installato il contatore vemer d22 Pulse. Tutto collegato. Lo legge ma ha la scala sbagliata. Mi da 20 w quando invece sono 200w . Dove posso correggere la scala? Il mio contatore ha 10wh/imp
  6. RAD
  1. sparito contatore S0 da Solarlog 200
    Da papinist nel forum Porte di comunicazione/SMS
    Risposte: 6
  2. sparito contatore S0 da Solarlog 200
    Da papinist nel forum Sezione SolarLog
    Risposte: 6
  3. Risposte: 0
  4. Impianto 7,2kwp con contatore da 3kw deve essere collegato in trifase?
    Da Filippo66 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  5. contatore M1 collegato su quadro abitazione e poi sull'M2
    Da orlandomagic nel forum Tecnica, componentistica e installazione
