manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
Discussione: Inverter off-grid, prelievo da rete solo di potenza necessaria in eccesso rispetto alla prodotta dal PV
    Predefinito Inverter off-grid, prelievo da rete solo di potenza necessaria in eccesso rispetto alla prodotta dal PV
    Buongiorno
    Ho cercato molto in rete ma non ho trovato una risposta ad un dubbio.
    Scenario off-grid.
    Il riferimento e' questo inverter cinese :
    https://www.alibaba.com/product-deta...71fc6809PXJpFh
    Vari distributori Italiani ed Europei lo rimarcano con diversi nomi.
    Il mio scenario sarebbe senza batterie per iniziare.
    Un distributore italiano afferma che :
    "...i carichi saranno alimentati sempre dall’energia solare ed in caso di necessità, da solare + rete o solare + generatore, sommando le 2 potenze"
    E' vera questa cosa? Senza batterie, se il mio carico e' di 2KW ed il PV ne sta al momento producendo 1KW, che succede? Da rete si prende solo 1KW? Oppure il PV e' totalmente bypassato e quindi prendo i 2WK tutti da rete?
    grazie mille in anticipo
    Mi sfugge l'uso del termine off-grid se poi sei connesso comunque alla rete.
    Lasciamo perdere l'off-grid. Installazione classica, senza batterie.
    Ogni istante il fotovoltaico sviluppa una potenza X e tu impegni Y.
    Se Y < X stai producendo più di quanto consumi per cui l'eccedenza esce e va in rete.
    Se Y > X stai consumando più di quanto consumi per cui prelevi quello che manca dalla rete.
    Consumi sempre prima dal fotovoltaico e casomai quel che manca dalla rete per una "semplice" questione di fisica elettrica, non c'è nessun marchingegno o tecnologia preposta a questo funzionamento che può far cilecca e fregarti con bollette non preventivate.
    Fotovoltaico 4,52kWp da 52 pannelli Kyocera KC87T su inverter Fronius IG15+IG20
    Solare acs forzato con 2 pannelli piani Ebner e bollitore 300lt.
    Bassa Bresciana, 2008.
    Paladino del Forum
    con i nuovi contatori si accorgono subito se immetti energia in rete, quindi siamo sicuri che non immettono, per vendere son tutti bravi
    poi le responsabilità sono di chi ci mette le mani
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da nosf Visualizza il messaggio
    Questo sembra un inverter off grid che funziona senza batterie,... una cosa quasi incredibile..
    Hai qualche altro link ?.. per esempio del distributore italiano ?
    Grazie.
    Segui on-line il funzionamento del mio impianto solare termico a svuotamento.
    Impianto Fotovoltaico: 7 Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15
    Questo che avevo riportato in un altro post fa quello che chiedi ma è un grid anche con funzione senza immissione alimentabile con batterie o direttamente da fV.
    Evitando i link diretti, se googli per "
    VM2 Series 5000w" ci arrivi.
    Dal basso della mia ignoranza sto cercando di capire. Non saprei dirti se immettono ma i manuali non parlano mai di immissione ed ho dato per scontato che non avvega non essendo ibridi ma off-grid.
    Al produttore cinese ho chiesto conferma della somma delle potenze Rete + FV se il carico lo richiede ed ha detto che e' cosi'. Ma io ancora non mi fido.
    Tanto piu' che un altro distributore italiano invece riporta:
    L’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici viene impiegata per soddisfare i consumi energetici assorbiti dalla casa in quel momento. Pertanto i pannelli solari risultano essere l’unica fonte di energia per alimentare i vostri carichi. Nel caso in cui la potenza di consumo sia maggiore della produzione dei pannelli solari, o durante le ore notturne, l’inverter commuterà alla rete o generatore. Se la rete elettrica o il generatore mancano, l’inverter interromperà la fornitura al carico. Ciò significa che l’energia proveniente dal fotovoltaico o dalla rete elettrica non si miscelano mai."
    Su ancora un altro sito leggo:
    Modalità "SOLARE" senza batterie
    L’inverter alimenta i carichi prelevando energia direttamente dall’impianto fotovoltaico.
    Nel caso in cui l’energia elettrica proveniente dall’impianto fotovoltaico non sia sufficiente per alimentate i carichi, l’inverter preleverà contestualmente l’energia anche dalla rete.
    L'alimentazione passa interamente alla rete quando il sole tramonta e il fotovoltaico non produce più energia.
    Certo che c'e' da fidarsi.
    Fatemi sapere se posso metteri link diretti ai distributori, non conosco bene le politiche del forum a riguardo.
    Ne parlavano in un'altro forum specializzato sull'off grid.
    Integra da rete in caso non basta la produzione FV rispetto ai carichi.
    Lavora in serie e ha il difetto di prelevare sempre e comunque 100w da rete (quando è in funzione) per essere sicuro di non immettere.
    P.s. c'è anche il modello nuovo (VMIII)
    Quote Originariamente inviata da cellomar Visualizza il messaggio
    Mi daresti un link alla discussione per dargli un'occhiata.
    Paladino del Forum
    Se è un inverter in isola non può proprio immettere energia in rete e il discorso dei 100 watt potrebbe essere dovuto ad un altra ragione ( per esempio una necessità della sua regolazione.. )
    Se è in grado di fornire l'uscita anche in assenza di Enel e di batterie.. siamo davanti ad un prodotto rivoluzionario....
    Se invece per dare l'uscita ha bisogno comunque di avere in ingresso la rete enel allora si tratta di un inverter grid modificato per non immettere mai energia in rete ( e in questo caso siamo davanti ad un prodotto inusabile dal punto di vista legale )
    ci sono diversi inverter che lavorano in questo modo, per esempio la serie Handy di Opti Solar. Ma attenzione! non credo che nessuno sia certificato cei 0-21 per essere davvero connesso alla rete. quindi vanno benissimo off-grid o in altri paesi con meno burocrazia
  11. RAD
  1. Immettere in rete energia da una batteria usando un inverter grid.
    Da fcattaneo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 121
  2. Dare solo l'energia prodotta in eccesso al vicino di appartamento senza cederla in rete
    Da Lorenzb nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 40
  3. Impianto fotovoltaico 86 kWp con cessione totale alla rete dell'energia prodotta
    Da Sauro78 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 5
  4. C1.13-14 Dati relativi alla potenza in prelievo
    Da niofar nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  5. INVERTER RETE GRID CONNECTED
    Da dago2_1999 nel forum Inverter off-grid, prelievo da rete solo di  potenza necessaria in eccesso rispetto alla prodotta dal  PVFOTOVOLTAICO
    Risposte: 16
