manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  1
Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
Discussione: Curva produzione anomala
    Predefinito Curva produzione anomala
    Salve a tutti, sono nuovo del forum. Dai primi di dicembre ho un impianto fotovoltaico da 3,05 kWp installato a San Pietro Vernotico (BR) orientato a sud (quasi, 12 gradi verso ovest...) e inclinato a 20 gradi. Noto una strana curva di produzione durante le giornate soleggiate: dalle 8 alle 10 ho una potenza prodotta che si mantiene costante sui 180-200 W, per poi schizzare in su alle 10.00. Nelle giornate con foschia o leggermente nuvolose invece la potenza in quella stessa fascia è molto più alta, sfiora i 500-600 W. Come è possibile?
    L'impianto è costituito da 10 pannelli Trina Solar da 305 Wp, 10 ottimizzatori Trina Solar ed inverter Solar Edge (con accumulo della Aton Storage).
    Allego il grafico
    Grazie a tutti coloro che sapranno darmi una risposta.
    e come fai ad avere autoprodotta di notte? le barre blu del primo grafico, sparite nel secondo
    ok, haii accumulo, e nel secondo?
    Località AltoMilanese, Zona 2600 Gradi Giorno,3 piani con riscaldamento pavimento, 160 m2 riscaldati normalmente 240m2 occasionalmente, Caldaia condensazione Weishaupt ThermoCondens WTC25A con 3 pompe rilancio (una per piano) e 3 Termostati
    Fotovoltaico dal 12.12.18, 20 HECKERT 300w, Inverter SolarEdge hd-wave 6000
    le barre verdi indicano l'energia venduta, i due grafici fanno riferimento allo stesso giorno (cioè oggi), solo che in uno è indicata l'energia autoprodotta, nel secondo quella venduta
    Paladino del Forum
    probabili ombre presto mattino
    l'ho pensato anch'io ma ho verificato e in quel lasso di tempo non ci sono ombre, è come se limitasse la produzione, può dipendere dagli ottimizzatori?
    Paladino del Forum
    mi sembra strano, ok che la curva potrebbe salire leggermente meno perchè leggermente ad ovest ma non certo quello scalino
    io ho uno scalino simile e ci sono ombre
    Leggermente a Ovest e alle 15:30 produzione a 0? il mio orientato 20 gradi est produce fino alle 17:00.
    Impianto 3kw 10 Moduli SUNPOWER SPR 300 WHT 1 inverter SUNPOWER SPR 3300.
    Quote Originariamente inviata da thunderblu Visualizza il messaggio
    Ho chiesto un parere, una soluzione al problema, non è una gara a chi ce l’ha più lungo. Il grafico è parziale e non aggiornato all’intera giornata...
    Hai chiesto un parere a vedere quel grafico hai un problema sia la mattina che il pomeriggio. Poi se è corto perchè te lo sei tagliato lo sai solo tu.
    suggerirei di verificare meglio l'orientamento.
    a me sembra un impianto esposto fortemente ad ovest, anche 90 gradi, magari controlla su google earth.
    Se invece l'orientamento è corretto e non hai ostacoli a ovest, ostacoli che possono essere anche sottili come antenne, cavi ecc. potrebbe essere un malfunzionamento degli ottimizzatori.
    Se non cerano gli ottimizzatori avrei pensato che l'inverter si era intrappolato in un MPPT errato, cosa che succedeva diversi anni fa con inverter che non facevano la scansione periodica alla ricerca del miglior MPPT.
    Se dipende dall'esposizione o ombre ci sta che in giornate con foschia o nuvolose la produzione nella parte iniziale del grafico è più alta in quanto è più alta la componente diffusa.
    Impianto fotovoltaico 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt (assorbimento 2 da 1,1 kW ed una da 1,3 kW) dal 2007
    Caminetto aria Montegrappa CMP05 10,5 kWt, 4* dal 2011
    Caldaia a metano Riello Family 26K
    Zona Climatica D, GG 1532
    Grazie per la risposta, questo è l'orientamento misurato con la bussola interna dello smartphone, inclinazione 20°.
    Paladino del Forum
    scusa ma non avevo letto bene il messaggio iniziale
    ma gli ottimizzatori leggo che sono trina e non solaredge, perchè questo ?
    inoltre avresti le caratteristiche degli ottimizzatori ?
    inserisci un grafico completo comunque quello scalino assomiglia molto ad uno con pannelli con ombre
    Scusami, ho sbagliato, gli ottimizzatori sono della Solar Edge
    Paladino del Forum
    a me sembrano proprio ombre non avrei altre spiegazioni ad un grafico del genere
    non è che magari hai i pannelli sormontati e che si fanno quindi ombra a vicenda ?
    In quel lasso di tempo in effetti c'è un po di sovrapposizione (vedi foto), ma quell'ombra così piccola può abbassare la produzione di così tanto? Scusa sono un profano della materia.
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da midiglorian Visualizza il messaggio
    certamente che può ridurre la produzione, qualche piccola sovrapposizione genera delle ombre sui pannelli e incidono sulla produzione in funzione di come sono messi i diodi
    qua trovi una piccola analisi fatta sul mio impianto (effetto ombra su singolo pannello)
    Effetto ombra su singolo Pannello
    nel tuo caso il problema dovrebbe essere confinato ai mesi invernali
  17. RAD
  1. Curva di produzione giornaliera
    Da corrado69 nel forum Dati produzione giornalieri
  2. Batteria Pb con scarica anomala
    Da a2000 nel forum Pile e Batterie (generico)
    Risposte: 20
  3. tensione anomala su pannelli
    Da elettromical nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Parere sulla mia curva di produzione
    Da zarnik78 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  5. curva perfetta ma con 1 piccola caduta di produzione...
    Da abcde nel forum Tecnica, componentistica e installazione
