manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
Discussione: Preventivo Enel X, vostre opinioni?
    Predefinito Preventivo Enel X, vostre opinioni?
    Salve,
    Sto valutando dei preventivi per mettere un impianto fotovoltaico per una casa situata in Toscana, con tetto con falde esposte su Est ed Ovest ambedue le falde senza ombre (non ci sono alberi o edifici adiacenti e sono al piano superiore di una bifamiliare) .
    I miei con consumi annuali sono sui 3450 KWh distribuiti sulle fasce secondo queste percentuali F1 25% F2 32% F3 43% (considerando che attualmente tendo a far partire lavatrici e lavastoviglie in notturna perche' costa meno, ovviamente con il fotovoltaico ribalterei gli orari).
    Credo che un impianto sui 3Kw possa coprire i miei bisogni pensando anche di usare dei climatizzatori (gia' presenti) per dare una mano alla caldaia nei mesi meno freddi in modo da risparmiare qualcosa sul riscaldamento .
    Vorrei chiedere una vostra opinione per un impianto fornito da Enel X, in particolare dell'impianto da 3 KW Black Edition che andrebbe sui 6850 Euro (comprensivo di 380 euro per l'installazione del sistema anticaduta per gli operai installatori e di tutte le pratiche annesse e connesse all' impianto).
    Riporto le caratteristiche da preventivo , che poi e' pari pari quanto riportato sul loro sito:
    • 10 moduli fotovoltaici Black Frame ad alta efficienza di potenza 305 Wp Trina Solar (Garanzia 10 anni)
    • Inverter con sistema di monitoraggio integrato (Garanzia 12 anni) e ottimizzatori di potenza Solaredge (Garanzia 25 anni)
    • Strutture di sostegno di alluminio Würth (Garanzia 10 anni).
    Come prezzo non e' altissimo ed includerebbe una garanzia di 12 anni sull'inverter (che da quello che leggo nel forum e' un elemento spesso soggetto a rotture entro tale lasso di tempo), ed avrebbe anche gli ottimizzatori di potenza che da quello che ho letto sono consigliati (anche se non da tutti) ed in sostanza vorrei sapere se ritenete che come offerta sia vantaggiosa o se sia opportuno indirizzarmi su altri installatori.
    Infine Enel X spero corra meno rischi di fallire prima della scadenza delle garanzie rispetto ad altri installatori , che ha un peso rispetto a eventuali interventi in garanzia.
    Un ringraziamento anticipato a chi vorra' darmi un consiglio in merito!
    Ciao MarcoQ, io ho preso da loro un impianto Black Edition uguale al tuo (ma con l'accumulo), per il momento sono molto soddisfatto, l'impianto è in funzione dai primi di dicembre.
    Grazie per il feedback! Come ti sei trovato per la parte di installazione? Vengono tecnici convenzionati o di Enel X?
    Quote Originariamente inviata da MarcoQ Visualizza il messaggio
    Vengono tecnici " convenzionati".... Penso che se chiedi al commerciale ENEL X non sono certo sappia nemmeno lui chi siano, in quanto penso che ce ne siano diversi sul territorio Italiano
    Ciao, l'impianto viene installato da una ditta convenzionata Enel X che cambia in base alla zona di installazione.
    A mio parere è meglio rivolgerti direttamente ad un installatore locale, perché come detto Enel X si appoggia a installatori partner per realizzare il lavoro. E' vero che un colosso come Enel ti dà più garanzie sulla stabilità aziendale, però se dovessi avere problemi con l'impianto il rischio che le responsabilità vengano rimpallate fra installatore e Enel sono alte. L'installatore ti dà garanzia sull'installazione a 1-2 anni, poi se hai problemi con l'inverter e i pannelli te la devi vedere con i produttori. Come detto spesso sul forum, dopo il boom del FV, gli installatori che dovevano chiudere hanno chiuso e quelli che sono rimasti sono i più seri e sani.
    Se dici di non avere ombre (neanche comignoli, antenne e parabole?) potresti risparmiare evitando il SolarEdge e andando sui vari Fronius, ABB, ZCS e rimanendo sui pannelli a buon rapporto qualità/prezzo come i Trina o i vari Q-Cells, Viessmann, REC e altri che si leggono spesso sul forum.
    Per un impianto un pochino più grande da 3,6kWp, ho avuto preventivi per 5600€ ivati (no Sunpower, no SolarEdge), quindi margine di trattativa ne hai. Se vuoi usare veramente i clima per riscaldarti, 3kW ti staranno stretti (aspettati una produzione di 1000-1100kWh/kWp avendo est-ovest) e dovresti andare su almeno 3,5-4kW. Considera che ogni mc di metano che risparmi a spanne ci vogliono 3kWh.
    Grazie per il consiglio,
    ovviamente sto valutando di fare piu' preventivi ma non sempre e' semplice confrontare le offerte e in zona non ci sono molti impianti per avere feedback sulle istallazioni (o comunque non conosco nessuno che abbia un impianto a cui chiedere).
    In effetti sul tetto ho un comignolo sulla parte ad Ovest che potrebbe portare ad ombre.
    L' idea di usare il clima per aiutare il riscaldamento e' un piu' che sto valutando, avendo gia' tre splitter in casa anche alzare di qualche grado la temperatura (facendoli lavorare soprattutto quando non sono in casa ) aiuterebbe a risparmiare (ho riscaldamento a Pellet ma casa non coibentata per cui disperdo abbastanza calore) , il tuo consiglio di aumentare l'impianto a 4 KW a occhio vuol dire un 2000 euro in piu' (poi meta' ripresi in detrazioni ovviamente), cerchero' di valutare la cosa in fase di preventivi ma devo capire quanto posso risparmiare lato Pellet usando i climatizzatori .
    Salve,
    vengo a chiedere (spero di non essere troppo rompi!) un ulteriore consiglio per un altro preventivo, le caratteristiche sarebbero le seguenti:
    installatore Wollmann (partner di Ikea)
    Potenza : 4.68 kW
    Pannelli : 17 Moduli POLIcristallini da275 WP JA solar (garanzia 20 anni)
    Inverter: ZCS (garanzia 10 anni)
    Prezzo : 6.868 Euro (chiedono 199 Euro per un passaggio in loco per ottimizzare l'offerta che se accettata saranno scalati dal totale)
    Forse i pannelli e inverter sono meno buoni rispetto all' offerta Enel X e non ha ottimizzatori di potenza ma il costo e' effettivamente inferiore (per KW). Quello che mi lascia perplesso e' che hanno consigliato un dimensionamento di 4,6 KW su un mio consumo annuo dichiarato di 3500 KW; non fa male un surplus di energia ma sono un attimo in dubbio se l'offerta sia seria anche se il prezzo e' allettante.
    Qualcuno ha esperienza con questo installatore? Su Internet trovo molti articoli del loro sito ma non feedback di clienti.
    Ti ha messo materiali low cost, sia come pannelli che inverter: quell'impianto a mio parere ha valore 6200€ o poco più. Dovresti fare le simulazioni su PVGIS, ma con quel consumo (se prevedi che non aumenterà in futuro) un est-ovest da 3.5kW dovrebbe riuscire a fare tutto e lo dovresti pagare 5500-5600€.
    Grazie!
    Ho gia' fatto un po di simulazioni con il PVGIS (la versione nuova) e indicativamente un 3 KW gia' sarebbe vicino alla mia necessita' , da simulazione saremmo sui 3260 kWh annui.
    Per i consumi l'idea sul futuro e' di diminuirli (es mettendo un domani dei clima di classe energetica migliore rispetto agli attuali) poi , ovviamente, se si spunta qualcosa di piu' come produzione da fotovoltaico un modo di sfruttarla si trova.
    Piu' che altro l'idea del preventivo e' che abbiano puntato a coprire il piu' possibile la falda ovest di pannelli e da li' siano andati avanti , quindi non il massimo della professionalita' .
    Purtroppo questi sono acquisti un po' rognosi, non e' che se ne facciano molti nella vita , il prezzo in se non e' cosi' rilevante , nel senso che spendere un 1000 euro in piu' conta poco se si ha poi qualcosa che funziona senza dare problemi sul lungo periodo; pure lato Enel X i moduli base da 3KW andavano sui 5800 Euro ma il loro preventivo che sto valutando e' per moduli , inverter e garanzia migliori in ottica di non dovermi troppo preoccupare per gli anni a venire.
    Insomma, non e' facile capire e decidere, sto rivedendo il piu' possibile i post di questo forum per cercare punti fermi ma a meno di trovare qualcuno che gia' ha avuto esperienze con degli installatori l' incognita di come verra' fuori il lavoro rimane sempre.
    Ciao Marco, questo è il prezzo che hai avuto come titolare di IKEA Family, entrando nella pagina dell'IKEA oppure li hai contattati senza passare da IKEA? Mi sembrava che nel primo caso c'erano delle garanzie più estese e forse prezzo inferiore. Mi sono registrato anche io per curiosità, non credo sia un'offerta conveniente, ma se non hai tempo di trovare di meglio....approfittane. Di che zona sei?
    Salve,
    Potenza : 4.68 kW
    Prezzo : 6.868 Euro.
    Il prezzo e' quello che mi hanno fatto come titolare di carta Ikea (contattato dal venditore per il preventivo mi hanno detto che senza il numero di carta non potevano inviarmi nulla) e sono stato reindirizzato sulla Wollmann dalla pagina Ikea quindi direi che il preventivo e' quello con sconto e condizioni ikea.
    Per il tempo mi sto prendendo un mese per accumulare 3 / 4 offerte e poterle comparare ma non e' semplice dato che alla fine le combinazioni che vedo anche a giro sono tutte diverse.
    Per la Zona, sono in Toscana, in provincia di Pistoia..se qualcuno conosce qualche installatore serio ...Si accettano volentieri consigli!
  13. RAD
  1. Preventivo, opinioni?
    Da fotosib nel forum Aspetti economici e bancari
  2. Vostre considerazioni su preventivo impianto FV a Torino
    Da LucianoPozzi nel forum Aspetti economici e bancari
  3. Opinioni Preventivo
    Da nino69 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Opinioni preventivo impianto 5.76 kwp
    Da quasark nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 3
  5. richiesta opinioni su preventivo/consigli
    Da anton10 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 21
