manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: Scarsa produzione pannelli
    Question Scarsa produzione pannelli
    Abito in una villetta bifamiliare.
    I miei pannelli e quelli del vicino (entrambi da 1,5kw) sono posizionati vicini e sullo stesso tetto.
    Stessa marca di inverter (sma) e stessi pannelli (peimar solar 300w).
    A parita di orario i pannelli del mio vicino producono molto di piu. Io ad esempio arrivo a 0,600kw e lui contestualmente a 1,1kw.
    Potrebbe esserci qualcosa che non va?
    allego alcuni screen fatti oggi
    posizione Lecce
    foto fatte ore 11:43
    6C1E13D2-87E8-4962-AAC5-54F86EF2E71F.jpeg37BAB5D0-6767-4B09-AA4E-CB40BACE5067.jpeg78FA2D97-E4BE-4247-BF6E-68D114718CD7.jpegB857D39A-AAB3-4604-864A-E52059956E62.jpeg
    Se sono affiancati sulla stessa falda la cosa è molto strana. Da quanto tempo li hai? Sei sicuro che il tuo impianto non sia coperto da ombre di comignoli, antenne o simili?
    Allora i pannelli li abbiamo da un po. Installati lo stesso giorno ma attivati solo a gennaio stessa data.
    Devo salire sul tetto per controllare, ma credo proprio che siano privi di ombreggiature (per quanto già l’installazione da se non sia poi cosi ottimale)
    comunque come giudichi la produzione dei due mesi (considerando che non vivo ancora in questa casa)
    Beh, confrontando i dati del vicino a 3m da te direi male...
    Di che zona sei? Prova a cercare impianti nella tua zona qui PVOutput
    Non ho capito bene come funziona
    dovrei vedere qua cosa?
    Lecce Sud 2.200kW
    Semplicemente confronti la potenza istantanea e la produzione dei due impianti.
    Se le foto che hai messo sono state scattate ieri, alle 1143 tu avevi 0,839kW/1,5kW=56% della potenza mentre questo impianto 1,1kW/2,2kW=50% quindi è ok.
    Il 09/02 tu hai prodotto 3.9kWh/1.5kWp=2.6kWh/kWp mentre questo impianto 2.66kWh/kWp quindi è ancora ok.
    Magari guardati altri impianti (sempre guardando la potenza durante la giornata e l'efficienza) e controlla anche la descrizione: questo ad esempio nella scheda riporta 30° di inclinazione e esposizione sud pieno.
    A questo punto, o hai beccato un momento dove per qualche ragione il tuo vicino aveva più potenza istantanea o gli impianti non sono gemelli...
    Gli impianti sono sicuramente gemelli in quanto trattasi di una costruzione di villette indipendenti che prevedevano l’istallazione di pannelli fotovoltaici da 1,5. Quindi automaticamente gli impianti sono identici (ho verificato io stesso salendo sul tetto). Per il resto non ho mai capito bene come funziona il discorso fotovoltaico. Ovvero questa produzione anche se minima cosa comporta come benefici?
    Con un impianto così piccolo produci 2kWh (nuvoloso), 4kWh (inverno), 6kWh (estate) al giorno dalle 8 alle 16-18. Considerando che in un giorno si consumano normalmente 8kWh, il conto è presto fatto: in media dall'Enel dovrai prelevare solamente altri 4 kWh, quindi le tue bollette si ridurranno fino al 50% se gestisci i carichi bene (lavatrici e lavastoviglie dalle 11 alle 13). Poi ci sarebbe da considerare un ulteriore risparmio portato dallo scambio sul posto: non te lo sto a spiegare ma devi leggere in giro sul forum.
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Hiei Visualizza il messaggio
    innanzitutto devi confrontare la produzione giornaliera e non solo la potenza istantanea che potrebbe essere condizionata anche da piccole ombre di antenne fili o comignoli
    Quote Originariamente inviata da Panoramix89 Visualizza il messaggio
    L’ho scambio sul posto l’ho attivato con le pratiche al gse. Quindi converrebbe fare lavatrici nella fascia a1 allora?
    come posso effettivamente vedere il risparmio in bolletta?
    ovvero si evincono i kw autoprodotti e quelli richiesti ?
    La potenza istantanea la vedi dall'interfaccia dell'inverter, mentre quanto stai prelevando o immettendo lo vedi dal contatore di scambio Enel: a1+ indica quanto prelevi in F1, A1- quanto immetti in F1, A2+ immetti in F2 e così via.
    Far partire la lavatrice alle 11 di mattina con giornata soleggiata, specie in estate ti farà autoconsumare al massimo. Chiaro che se in contemporanea hai il forno, con soli 1.5kW nominali meglio di no.
  12. RAD
  1. Scarsa produzione impianto integrato
    Da Tony2k nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  2. produzione scarsa???
    Da marco!!! nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. impianto con scarsa produzione
    Da willsimon nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. scarsa produzione
    Da gromand nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 24
  5. Scarsa produzione con pannelli Bosch thin film
    Da luigi7 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 17
