manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Quale inverter scegliere??
    Predefinito Quale inverter scegliere??
    Ho un problema che vorrei sottoporvi, ho acquistato i pannelli FV, 20 qcells 5.1 mono da 325w, ora devo scegliere l'inverter e vorrei un suggerimento, il dubbio è questo, devo mettere l'accumulo in quanto non raggiunto da contatore, (vi prego di evitare la solita diatriba accumulo si, accumulo no..) la scelta era cascata su due steca pi 5000 All in one, collegati in parallelo perfetti per off grid, , ogni inverter può collegare 15 pannelli, ecco il perché del parallelo in modo da ampliare in futuro l'impianto, e che gestiscono senza problemi l'accumulo.
    Su consiglio di Dolam, riproverò ad interpellare il gestore per capire se è possibile installare il contatore a prezzi decenti (preventivo ricevuto 9000€ per 200mt di collegamento e 3kw di potenza) in caso ci riuscissi gli steca non risulterebbero i più consoni a lavorare anche con lo scambio...
    Ora mi chiedo quale/i inverter potrei montare?, che gestiscano il parallelo, andare off grid, ed in un futuro collegarsi alla rete? Proteggendo l'investimento fatto?
    Vi ringrazio in anticipo per i preziosi suggerimenti che vorrete fornirmi.
    penso non ci sia il prodotto che cerchi....
    Tutti gli Off grid non hanno le Cei 021...e tutti gli on grid certificati non possono gestire per definizione l' off grid.
    a suo tempo , prima che venissero precisate alcuni punti lacunosi delal norma, si inserivano in quei buchi normativi il LEONARDO WESTERN..varrebbe la pena provare a sentirli . Tra l'altro il loro prodotto gestisce anche un generatore a benzina di integrazione.
    a mio modesto parere , conviene che metti in conto un domani di sostituire l'inverter...e probabilmente anche le batterie ( a meno che non vada su batterie oggi utilizzabili anche per CEI 021 tipo lg chem)
  3. RAD
  1. Help 4 preventivi , quale inverter scegliere!?!?!
    Da MASSIMOEVY nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  2. Calcolo Inverter , quale scegliere ?
    Da sunenergy nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Quale inverter scegliere?
    Da DURACELL20 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 30
  4. Quale inverter POWER-ONE scegliere?
    Da photos nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  5. fronius quale inverter scegliere?
    Da oscarsolar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
