costo installazione froniu smart meter - EnergeticAmbiente.it
  • costo installazione froniu smart meter
    ho bisogno di un consiglio, ho provato a cercare sul sito ma l'argomento costi manodopera non mi sembra sia stato trattato.
    Ho attivato l'impianto 2 settimane fa, un 6 Kwp con Fronius 6.3.M per poco meno di 10K euro iva inclusa, mi sono accorto di non poter monitorare i consumi ed ho pensato di integrarlo con un Fronius Smart meter. Ho chiesto alla ditta che ha fatto l'impianto se fossero disponibili a installarlo ed ho chiesto un preventivo. Eccolo
    Il prezzo del solo Smart meter è di 240 € + iva Con il montaggio e la programmazione deve considerare altri 300 € + iva per un totale di 540 € + IVA Tenga presente che se l’intervento lo facciamo questo anno, possiamo farlo rientrare nella detrazione fiscale e porre come fine lavori la data in cui installiamo questo. Altrimenti dovrà fare una pratica ENEA a parte successivamente.
    Vi sembra un prezzo accettabile, parlo di manodopera per montaggio e programmazione a 300 euro più iva ?
    Sinceramente sono interdetto, non so cosa rispondere…
    Sparrow
    Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
    Intendi sto aggeggio qua Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   39E8C21F-7A2A-498A-97AA-4915B8C6A977.jpg
Dimensione: 199.0 KB
      Io l'avevo incluso nell'installazione del FV stesso e me lo ero fatto montare insieme a tutto, con un sovrapprezzo rispetto a pannelli+inverter di 150€ (compreso costo di installazione, ma il meter era monofase). Considera che nel tuo caso devono ritornare a fare il lavoro, quindi un po' di più deve costare, ma già solo farti pagare il pezzo 240 euro è una presa in giro. Considerando il costo di montaggio massimo 250-300€, a te ne stanno chiedendo il doppio, ma considera che a te serve la versione trifase (63A-3) che sicuramente costa di più di quella monofase postata da cristian Fronius smart meter 63A Trifase | Alma Solar Ndeg1 di pannelli fotovoltaici online
      Lo smart meter è un aggeggio utile secondo me, ma a quel prezzo valuta tu se l'investimento vale la spesa. Altrimenti potresti provare una soluzione un po' meno user-friendly con rspberry e simili.
        Ciao Panoramix,
        più che il prezzo del contatore (quello posso comprarlo anche da me) è il prezzo della manodopera che mi lascia interdetto.
        quante ore di laro ci vogliono? la ditta è a 6 km da me, non è che perda una giornata per raggiungermi. O c'è qualcosa che sottovaluto in merito alla difficoltà dell'intervento?
        Anche l'aspetto "attenzione al cliente" mi indispone un po'...
          Se è a 6km da casa tua è tutto un altro discorso. Ci va 1-1,5h di lavoro: tirare un cavo segnale schermato (abbastanza sottile quindi può benissimo passare nelle tracce esistenti) e montare il contatore nel quadro elettrico (ammesso che ci sia spazio). Non avendo tempi morti di viaggio al massimo ti possono chiedere 100€ per l'installazione, 300€ sono una presa in giro.
            Scusate la mia ignoranza, state parlando di monitoraggio di cosa? Produzione o consumo, e se si parla di consumo, si parla di quello istantaneo dei pannelli? Eventualmente con solaredge solo inverter fin dove si arriva?
            FV: impianto 3.9 kW azimut 0 (sud) tilt 23 localita' Nord Italia - 12 moduli Qcells q.peak duo-G5 325 W inverter Solaredge HD Wave 3680 + ottimizzatori p370.
            Partito il 18 Febbraio 2019
              A me avevano chiesto 240 euro montaggio tutto incluso.
              Ho optato per un raspberry.....
                @Crewchief Con il solo inverter (qualunque) hai il monitoraggio istantaneo della produzione dei pannelli. Aggiungendo un contatore comunicante con l'inverter stesso, puoi anche monitorare dalla stessa interfaccia web dell'inverter anche i consumi di casa in modo istantaneo, così puoi vedere se hai un prelievo o immissione in rete: in questo modo puoi decidere quando far partire la lavatrice/lavastoviglie per aumentare l'autoconsumo. La stessa cosa la si può fare leggendo il contatore Enel di casa, ma è molto meno pratico.
                  Grazie Panoramix, sarà il prossimo step, ma dalla ditta che verrà a montare i pannelli dovrò farmi predisporre qualcosa...tipo cavi supplementari o cosa?
                    Per montare l'inverter ti devono tirare 2 cavi (fase e neutro) dal quadro elettrico. Se chiedi di farti montare il contatore ne dovranno tirare uno in più: costo materiale quasi nullo, tempo che ci mettono in più pochi minuti, considerando la configurazione del contatore nell'interfaccia dell'inverter.
                    Se fai montare il contatore insieme all'impianto fai una fattura unica e detrai anche il meter al 50%.
                      Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
                      Eppure sono stati capaci di fare casino con 3 cavi.
                      Quando hanno installato lo smartmeter sono riusciti a non farlo comunicare con l'inverter.
                      secondo intervento, comunicava con l'inverter ma sommava consumi e produzione.
                      ora legge la produzione ma dei consumi mi segnala un massima di 30 watt (forno acceso, pompa a immersione attiva, lavastoviglie, niente!)
                      A proposito dei professionisti...
                        Non fatela troppo facile... + volte mi è capita su impianti dove avevo previsto il meter di non poterlo installare per impossibilità fisica di passaggio del cavo dati (e poi l'ho decurtato)! in ogni caso però 300€ mi sembrano comunque tantini...
                          Qui il cavo dti arriva tant'è che e collegato.
                          Ad mentulam, ma è collegato.
                          Hai i dea del problema quale possa essere? qui uno screenshot con produzione cessione e consumi di ieri. Forno acceso per 6 ore luci firgo e pompe attive...
Nome:   consumi.png
Dimensione: 46.8 KB
                            hanno messo il TA sulla linea dell'inverter e non su quella che va verso il contatore
                              Se mi spieghi cos'è il collegamento TA provo a dirlo all'elettricista.
                                Il TA è il trasformatore amperometrico, quella specie di anello apribile con un filo che è collegato al meter
                                Va sulla linea principale, deve misurare TUTTO il flusso, così vede quello che scambi con la rete e per differenza con quello che produce l'inverter sa l'autoconsumo...
                                A te è messo nella posizione sbagliata (o è configurato male)
                                Forse legge un flusso nullo, ecco perché per lui il consumo è uguale al prodotto...
                                Inviato dal mio MI 9 utilizzando Tapatalk
                                  Grazie @junp, "quel" errore è stato risolto, ora non si sommano più consumi e produzione.
                                  Ora mi legge dati di consumo ridicoli -ma qualcosa legge- sono assolutamente inattendibili. Sembra che in 24h accenda appena una lampadina ogni tanto, ma di quelle fioche da 30 candele, come cantava qualcuno.
                                  Questi i dati di ieri: la linea nera del consumi è piatta con piccole insignificanti increspature da pochi watt, la più alta 55w...
Nome:   consumi2.png
Dimensione: 46.1 KB
