monitorare consumi con datalogger a 3 o più canali - EnergeticAmbiente.it
  • monitorare consumi con datalogger a 3 o più canali
    Salve a tutti
    su uno degli ultimi impianti, allacciato a fine settembre, sto avendo dei problemi.
    Enorme casa indipendente isolata di 300mq, con giardino, piscina e riscaldamento e raffrescamento PDC contatore 16.5kw
    come macchina gli hanno montato una 33kw industriale, cop meno di 2.5, lasciando il vecchio sistema distributivo del calore, con tubi e fancoil di 30 anni (tra l'altro i fancoil li hanno pure cassonati artificialmente) ci abitavano da un paio di anni scarsi, e dalle bollette abbiamo desunto un consumo sui 20.000kwh/anno, per contenere i costi e gli spazi, anche perché dorvebbe realizzare a breve un altro pergolato per ampliamento, abbiamo realizzato un impianto da 13.6 kW su inverter da 11 (risparmiando la SPI esterna)
    Allora... causa tempo non eccelso e una palma a sud che da parecchio fastidio in inverno, nei primi 4 mesi l'impianto ha sottoperformato di circa il 20%, ma i suoi quasi 4000kwh li ha fatti...
    il problema è che i consumi sembrano schizzati alle stelle, non riuscendo a capire da cosa dipenda (anche se la pdc resta la maggiore indiziata)
    assorbiti 10700kwh in 4 mesi (e quasi mezzo), che più 2300 di autoconsumo portano il totale a 13.000kwh... decisamente troppi!!!
    vorrei quindi procedere ad un monitoraggio per 3-4 giorni dei consumi
    il top sarebbe poter avere dei dati direttamente sul PC...
    che datalogger potrei usare per monitorare almeno 3-4 linee trifase (quindi 9-12 ingressi), in modo da controllare linea piscina, pozzo, pdc e resto della casa? ovviamente senza spendere una fortuna...
    ho un quadro generale, ma la linea pdc è unita a quella della casa e dovrei mettere i sensori a distanza dal resto...
    o faccio prima a mettere un contascatti per ogni linea e dico all'inserviente di farmi letture ogni tot ore? tanto sarebbero 2-3 massimo...
    grazie a chi saprà aiutarmi...
    Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
    assorbiti 10700kwh in 4 mesi (e quasi mezzo), che più 2300 di autoconsumo portano il totale a 13.000kwh... decisamente troppi!!!.
    ma hai fatto tutte le pratiche con enel per l'installazione del contatore bidirezionale????
    ho sensazione che hai ancora il contatore mono!!!!!!
    controlla l'energia immessa...
    eventualmente chiama enel
    località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
    Solar logger RASPBERRY-PI3
      cosa? contatore bidirezionale? e cosa è? sono solo 10 anni che faccio questo lavoro, 2-300 impianti... ma sto bidirezionale non so cosa sia
      ecco le letture...
      letture contatore produzione stima PVGis Perdite 8% differenza letture contatore Enel (scambio) letture contatore Enel (scambio)
      decadim. 0,60% prelievi consumi mensili immissioni % autoconsumo su produzione % autoconsumo sui consumi
      18062
      data f1 f2 f3 mese totale f1 f2 f3 f1 f2 f3 totale mese totale progressivo f1 f2 f3 mese totale Auto- consumati
      09/18 431 75 76 582 582 667 -12,74% 260 362 451 260 362 451 1073 1073 230 32 51 313 313 269 46,22% 20,04%
      10/18 1438 256 264 1376 1958 1349 2,00% 397 614 682 137 252 231 620 1693 789 106 157 739 1052 637 46,29% 50,68%
      11/18 1800 380 400 622 2580 902 -31,04% 1000 1300 1800 603 686 1118 2407 4100 950 130 200 228 1280 394 63,34% 14,07%
      12/18 2262 405 520 607 3187 754 -19,50% 1664 2048 2795 664 748 995 2407 6507 1123 151 257 251 1531 356 58,65% 12,88%
      01/19 2711 459 663 646 3833 839 -23,00% 2702 3163 4802 1038 1115 2007 4160 10667 1248 156 295 168 1699 478 73,99% 10,31%
