L'inverter disconnette di continuo quando c'è il sole - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    salve, stavo per aprire un post perchè penso di avere un problema simile col mio Solaredge HD Wave. Ogni tanto stacca e riparte la attivazione: è questo riscontrato dagli altri utenti vero? Pensavo che fosse solo durante le ore più produttive invece è successo anche stamattina alle otto con tutto il cielo grigio e la piogga. Ho contattato Solaredge che mi ha chiesto il log degli errori ma attendo ancora che l'ufficio tecnico mi ricontatti.
    Quindi potrebbe essere un problema della rete enel o dei cavi?
    • #32
      Senza dati possono essere state anche le onde gravitazionali o le cavallette, non possiamo escluderlo.
      • #33
        Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
        vuoi che ti invio il log errori dell' inverter?
        Non sono un tecnico e non ho strumenti per misurare. Inoltre non ho una rete LAN per cui non ho un grafico dell'andamento dell'inverter.
        Se vuoi indicarmi cosa e come misurare te ne ringrazio se invece sei qui per sfottere ironizzando non sei obbligato a rispondere e puoi passare oltre, grazie
        • #34
          Postali pure qui, come allegato o come testo badando però di racchiuderli nel tag CODICE (pulsantino # nella pagina di risposta avanzata) altrimenti esplode la pagina.
          • #35
Nome:   IMG_20190402_073246.jpg
Dimensione: 372.5 KB
ID: 1969894Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20190402_073300.jpg
Dimensione: 356.8 KB
ID: 1969895Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20190402_073308.jpg
Dimensione: 350.2 KB
ID: 1969896Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20190402_073315.jpg
Dimensione: 1.42 MB
ID: 1969897Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20190402_073321.jpg
Dimensione: 353.0 KB
            • #36
              e questa è la schermata principale
              Vac: 236.6V
              Vdc: 377.4V
              Pac: 168.3W
              P_OK: 010/010
              ON
              (non mi faceva caricare la foto)
              • #37
                Secondo me sono probemi diversi...lo stacco per fuori tensione a causa cavi Enel avviene a 99,9% solo quando impianto produce qusi al massimo...
                • #38
                  Originariamente inviato da DavideD79 Visualizza il messaggio
                  la schermata principale ovviamente non era riferita al momento della interruzione (come vedete ne sono avvenute diverse in giorni ed orari diversi.... l'ultima appunto stamattina alle 8 praticamente con cielo grigio e pioggia ) O.o. Ovviamente non riesco a fare una foto prima del distacco/problema dell'inverter.... la solaredge mi ha chiesto di mandare anche UNA foto della schermata principale e così ho fatto
                  • #39
                    Scusate non vorrei essere noioso e ripetitivo...
                    controllate sezione del cavo dal contatore di produzione e che il cavo sia unico e collegato dal contatore di produzione a quello di scambio.
                    località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                    Solar logger RASPBERRY-PI3
                    • #40
                      Dunque, si vedono 2 errori.
                      Il primo credo sia autoesplicativo, Tensione CA fuori range, e anche l'ora lascia pochi dubbi che la tensione vada oltre il massimo consentito mentre l'inverter produce a tutta.
                      Per il secondo occorre googlare 30secondi30 col codice 18x7B per trovarsi il manuale del solaredge https://www.solaredge.com/sites/defa...n_guide_na.pdf
                      e scrollare a pagina 67 per leggere 18x7B MainError Grid measurements are out of range. Contact the grid operator. Il fatto che avvenga alle 18 la sera e alle 6 la mattina da da pensare, magari sono solo sbalzi di tensione.
                      Se non hai un tester almeno procurati uno di quei misuratori di corrente per vedere quanto consumano gli elettrodomestici così ti puoi leggere e annotare qual'è la tensione di rete stando in casa un po' in tutto l'arco della giornata.
                      EDIT: Non mi torna il primo errore. 18x3C sul manuale è dato per AC overcurrent che è ben diverso da tensione AC fuori range ovvero il codice 18x37. che modello di inverter è esattamente e che pannelli e quanti sono installati? Quanto tempo ha l'impianto?
                      • #41
                        il fatto non è googlare il tipo di errore (ho il manuale accanto all'inverter) ma capire cosa vuole dire, visto che so praticamente nulla di reti elettriche &co.
                        Inoltre il primo inverter montato era di fatto difettoso e ho dovuto sostituirlo e questi errori sono comparsi un paio di mesi dopo dell'entrata in funzione dello strumento. Inoltre, poichè il primo inverter aveva dato problemi l'indomani dello stacco del contatore per richiesta eccessiva di corrente, si pensava che fosse stato uno sbalzo di corrente a danneggiare l'apparecchio. Così avevo parlato con e-distribuzione che mi aveva risposto che dovevo fare domanda al fornitore per monitorare la tensione della rete ma in ogni caso dei picchi e sbalzi momentanei erano contrattualmente tollerabili (sic!), con buona pace di danni all'inverter
                        Tornando agli errori che a me non dicono nulla...
                        -il primo è dovuto ad un eccesso di produzione (finora il massimo è stato 2600 w per un impianto di 3250 w, quindi ben al di sotto della potenza di picco, che non ho mai visto)? come si risolve?
                        -il secondo: per "grid operator" si intende e-distribuzione? (come vedi non è immediato per chi non è del settore) e che gli dico? Considera che gli elettrodomestici più energivori li accendo la sera (pdc e piano ad induzione). Quando si verificano gli errori sono attaccati solo frigo e scaldacqua (in standby). Purtroppo a casa cci sto poco e maggiormente la sera, quando l' inverter è spento o si sta spegnendo. Riuscendo a procurarmi dei misuratori e passare il weekend a fare misurazioni cosa dovrei notare di sospetto che provochi questo errore?
                        • #42
                          Lo strumento che ho comprato e installato (volendo ci sono i piani per costruirlo, ma sospetto non sia alla portata di tutti, certo non la mia) è questo:
                          emonPi - Solar PV Bundle - Shop | OpenEnergyMonitor
                          mi ha permesso di capire meglio i consumi e la produzione e inoltre di rendermi conto di cosa significassero quei distacchi dell'inverter, che prima non avevo capito.
                          Te lo consiglierei, fa dei bei grafici che ti permettono di tenere sotto controllo l'apparecchiatura pure quando non ci sei.
                          penso che il tuo impianto abbia più di un problema, sicuramente anche il mio stesso problema secondo il quale qualche tratta di cavo tra te e la centrale enel (quindi fuori dal contatore) il cavo non è di diametro sufficiente per cui tra la produzione del tuo impianto e la produzione degli impianti dei tuoi vicini la tensione sale troppo e l'inverter si disconnette come prescritto dalla legge (ma anche per non bruciare le apparecchiature per sovratensione).
                          • #43
                            @Dongiulio, ciao non ha bisogno della LAN, vero?
                            Perdonami, ma tu poi come hai risolto?
                            Inoltre tra un po' anche il mio vicino si connetterà col suo impianto e penso che il problema andrà a peggiorare, vero?
                            • #44
                              Un saluto a tutti..
                              Anche io ho lo stesso problema di distacco inverter per alta tensione nelle ore di maggiore produzione.
                              Come consigliato, ho provato a verificare tensione contemporaneamente in prossimità del contatore di produzione e del contatore generale e la tensione è simile, quindi credo il problema sia la rete. Ho chiamato enel tempo fa, che ha verificato il tutto, ma il problema deriva dal fatto che sono l'ultimo della linea che parte dalla cabina. Spostarono la fase del mio impianto, ma il problema è pressoché identico.
                              Il danno non è enorme, ma cmq nell'ordine dei 300 euro annui.
                              Valutavo (da inesperto) di posizionare una resistenza che consumasse energia solo in caso di tensione elevata, anche per evitare problemi agli elettrodomestici.
                              E' una via praticabile? Quanto si spenderebbe?
                              imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
                              imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
                              imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
                              • #45
                                se sei l'ultimo della linea la tensione dovrebbe essere bassa e non alta (altrimenti il primo della linea quanto ha)
                                ma la tensione che misuri quanto è?
                                • #46
                                  Per risolvere il problema sto pensando di installare un meccanismo (credo basti un semplice relè) per cui quando la tensione sta per raggiungere la soglia di distacco attiva attraverso un interruttore manuale a switch uno di due circuiti alternativi.
                                  Un circuito andrebbe ad accendere la pompa di calore per raffrescare casa (da usare d'estate) mentre l'altro andrebbe ad accendere il boiler e aiuterebbe il solare termico a scaldare l'acqua sanitaria (d'inverno)..
                                  D'inverno visto che la casa è passiva non ho bisogno di scaldare ulteriormente gli ambienti, mentre risparmierei un bel pò ad avere acqua sanitaria un po più calda. Attualmente d'inverno mi capita di dover integrare calore nell'acqua sanitaria, specialmente la mattina all'alba, quando riporto il serbatoio del solare termico a una temperatura "docciabile".
                                  D'estate la casa è abbastanza fresca, ma un po più fresca non guasterebbe.
                                  L'idea è, in caso di sovrapproduzione di corrente che non riuscirei a vendere al GSE, di utilizzare la corrente in eccesso evitando o limitando i distacchi e così producendone di più.
                                  ho calcolato le perdite di produzione in questo periodo siamo sugli 8/10kWh al giorno (stacca per 5 minuti ogni 5 minuti quando esporto più di circa 3,5kWh, circa dalle 10 alle 17, salvo apparecchi "assetati", circa 25 volte al giorno), d'inverno a seconda delle giornate stacca meno, in media forse 2/4kWh al giorno
                                  • #47
                                    ma non si può intervenire sull'inverter e alzare la tensione di stacco?
                                    Impianto 4,8 Kw, Inverter Ingecon®Sun Lite 2.5-6 TL, pannelli policristallino solarword 240w
                                    • #48
                                      Si può fare, ma la legge lo vieta, inoltre di giorno avrei un casa una tensione oltre i 260 volt, pericolosa per le apparecchiature
                                      Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
                                      • #49
                                        Originariamente inviato da miki8989 Visualizza il messaggio
                                        se sei l'ultimo....ma la tensione che misuri quanto è?
                                        Enel contattata a suo tempo mi diceva il problema di essere in coda è che si è più suscettibili di variazioni di tensioni derivanti da consumi delle altre famiglia. In primavera che i consumi elettrici calano (no condizionatori e niente stufe elettriche) con fv in produzione la tensione è più alta, quindi stacca. Se abbassiamo la tensione potrei io per primo avere problemi di bassa tensione in inverno. Non so se è un discorso corretto, ma così me l'hanno venduto...
                                        Per quanto riguarda la tensione, oggi alle 8 con bassa produzione fv era a 235V
                                        • #50
                                          Originariamente inviato da dongiulio Visualizza il messaggio
                                          vorrei provare, qualcuno sa come fare con l'inverter INGECON SUN Lite TL??
                                          • #51
                                            Originariamente inviato da reins5 Visualizza il messaggio
                                            Credo che ci voglia un codice di sblocco che ti devi far dare dal produttore
                                            • #52
                                              Originariamente inviato da heathcliff Visualizza il messaggio
                                              A me hanno detto la stessa cosa, l'Enel ha dei margini di variazioni abbastanza limitati (+- 5 v) nella regolazione della tensione, l'unica vera soluzione da parte loro è quella di aumentare la sezione dei cavi.
                                              Da queste parti erano stati installati trent'anni fa, quando c'erano 100 utenze da 3kW, ora che ci sono 3000 utenze da 4-6kW, i cavi sono sempre gli stessi.
                                              • #53
                                                ho il cod di sblocco, ho provato ma non funziona.
                                                potete consigliarmi uno stabilizzatore di tensione?
                                                • #54
                                                  scusate, sto cercando di escludere problemi di impianto FV, nella fattispecie i cavi. A me li hanno installati da 4mm mentre quelli (non gli spinotti) che escono dall' interter (ho un SE HD Wave) verso il QE del FV sono da 2.5mm. L'impianto è da 3.25kW. I cavi sono correttamente dimensionati?
                                                  • #55
                                                    Originariamente inviato da frangia Visualizza il messaggio
                                                    Io ho 6 mm da inverter SE4000HD verso i contatori ed enel
                                                    Controllati ed approvati da Enel stessa
                                                    Inviato dal mio HUAWEI M2-801L utilizzando Tapatalk
                                                    • #56
                                                      mi hanno consigliato questo:
                                                      Autotrasformatori per adeguamento rete/inverter e riduttori di consumo
                                                      qualcuno lo ha provato??
                                                      • #57
                                                        Ciao io ho praticamente lo stesso identico problema, (l'inverter salta continuamente dalle 20/25 volte al gg nelle belle giornate di sole) sei riuscito a risolverlo questo problema??
                                                        • #58
                                                          ammesso che l'impianto e composto come schema
                                                          inv--------ce-prd------------------------------------ce-sc-----------enel
                                                          ........................vinv...................... ............venel
                                                          fate 2 misure il più possibile vicine su vinv e venel
                                                          caso 1 - vinv > venel = cavo ce-prod - ce-sc piccolo con forte caduta di tensione (tolleanza max 1% =2-3 v)
                                                          caso 2 - vinv = venel con valore >250v cavo linea enel non idonea
                                                          caso 3 - con inverter staccato venel con valore >250v tensione di rete elevata - chiedere al distributore
                                                          • #59
                                                            Io per esempio sono al limite dei valori che mi fa staccare l'inverter.
                                                            Tra inverter e contattore ho 3,5V di differenza con tensione più alta all'inverter.
                                                            Senza impianto la tensione è di 230V.
                                                            Chiamerebbe di aumentare la sezione del cavo. Attualmente ho un 38m totali di cavo, 14m con un 16mm, 22m con un 10mm è gli ultimi 2m con un 6mm, potrei portare i 22m a 16mm per migliorare.
                                                            Impianto 6,48Kw – 18 Sunpower X22 M360 – Inverter Solaredge SE6000H – Tilt. 20° - Orient. 7 Est, 11 sud – Pordenone
                                                            • #60
                                                              il problema esiste sin dall'installazione "impianto fotovoltaico da 6 kWp". Sin dal primo giorno dell'installazione l'inverter salta continuamente per rete di tensione alta, prima di scrivere sul forum ho fatto una miriade di prove ma non riesco a trovare la soluzione in nessun modo, spero di trovarla qui se ci sono casi simili al mio.
                                                              Premetto che non ho mai visto il mio impianto superare la produzione di 5 kW. Caratteristiche dell'impianto: n. 23 pannelli QCell policristallino da 260 W suddivisi in n. 2 stringhe da 11 e 12 pannelli, inverter Samil Power Solar River 6000 TLD, distanza tra inverter e contatori (sia di produzione che prelievo) circa 40 mt, cablaggio quadristica e cavo inverter effettuato tutto con cavi da 6 mmq, esposizione dell'impianto Est (non ho una falda esposta a Sud). Prove effettuate: Cavo tra inverter e contatore sostituito con cavo da 20 mmq (test fallito), verifica tensione per 7 gg con strumento Enel (test fallito), Enel mi ha collegato su un'altra fase del cavidotto principale (test fallito), ho provato a staccare una stringa di pannelli (test fallito), in tutti questi casi l'inverter continua a saltare continuamente per rete di tensione alta (ovviamente quando ho staccato una stringa lo faceva di meno ma lo faceva ugualmente). Ultima cosa che ho notato è: che quando il mio impianto arriva a produrre circa 4/4,5 kW la tensione sul contatore di prelievo arriva a circa 260 V e li a quel punto l'inverter va in protezione e salta. Nei 5 minuti successivi prima che l'inverter si riavvia nuovamente, la tensione nel contatore di prelievo si stabilizza sui 233/238 Volt, il problema è quando il mio impianto inizia a produrre energia, dove arrivati alla soglia come già detto di 4/4,5 kw la tensione sale nuovamente a 260 Volt. Non so più come ovviare questo problema, la mia produzione annua è di circa 5.500 kW/h quando in realtà dovrebbe essere almeno 7.500 kW/h, questo perché tra primavera ed estate salta all'incirca tra i 20 i 25 volte a giorno, in inverno il problema è minimo per mancanza di sole.
