manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 41 a 56 su 56
Discussione: L'inverter disconnette di continuo quando c'è il sole
  1. #41
    il fatto non è googlare il tipo di errore (ho il manuale accanto all'inverter) ma capire cosa vuole dire, visto che so praticamente nulla di reti elettriche &co.
    Inoltre il primo inverter montato era di fatto difettoso e ho dovuto sostituirlo e questi errori sono comparsi un paio di mesi dopo dell'entrata in funzione dello strumento. Inoltre, poichè il primo inverter aveva dato problemi l'indomani dello stacco del contatore per richiesta eccessiva di corrente, si pensava che fosse stato uno sbalzo di corrente a danneggiare l'apparecchio. Così avevo parlato con e-distribuzione che mi aveva risposto che dovevo fare domanda al fornitore per monitorare la tensione della rete ma in ogni caso dei picchi e sbalzi momentanei erano contrattualmente tollerabili (sic!), con buona pace di danni all'inverter
    Tornando agli errori che a me non dicono nulla...
    -il primo è dovuto ad un eccesso di produzione (finora il massimo è stato 2600 w per un impianto di 3250 w, quindi ben al di sotto della potenza di picco, che non ho mai visto)? come si risolve?
    -il secondo: per "grid operator" si intende e-distribuzione? (come vedi non è immediato per chi non è del settore) e che gli dico? Considera che gli elettrodomestici più energivori li accendo la sera (pdc e piano ad induzione). Quando si verificano gli errori sono attaccati solo frigo e scaldacqua (in standby). Purtroppo a casa cci sto poco e maggiormente la sera, quando l' inverter è spento o si sta spegnendo. Riuscendo a procurarmi dei misuratori e passare il weekend a fare misurazioni cosa dovrei notare di sospetto che provochi questo errore?
  2. #42
    Lo strumento che ho comprato e installato (volendo ci sono i piani per costruirlo, ma sospetto non sia alla portata di tutti, certo non la mia) è questo:
    emonPi - Solar PV Bundle - Shop | OpenEnergyMonitor
    mi ha permesso di capire meglio i consumi e la produzione e inoltre di rendermi conto di cosa significassero quei distacchi dell'inverter, che prima non avevo capito.
    Te lo consiglierei, fa dei bei grafici che ti permettono di tenere sotto controllo l'apparecchiatura pure quando non ci sei.
    penso che il tuo impianto abbia più di un problema, sicuramente anche il mio stesso problema secondo il quale qualche tratta di cavo tra te e la centrale enel (quindi fuori dal contatore) il cavo non è di diametro sufficiente per cui tra la produzione del tuo impianto e la produzione degli impianti dei tuoi vicini la tensione sale troppo e l'inverter si disconnette come prescritto dalla legge (ma anche per non bruciare le apparecchiature per sovratensione).
  3. #43
    @Dongiulio, ciao non ha bisogno della LAN, vero?
    Perdonami, ma tu poi come hai risolto?
    Inoltre tra un po' anche il mio vicino si connetterà col suo impianto e penso che il problema andrà a peggiorare, vero?
  4. #44
    Un saluto a tutti..
    Anche io ho lo stesso problema di distacco inverter per alta tensione nelle ore di maggiore produzione.
    Come consigliato, ho provato a verificare tensione contemporaneamente in prossimità del contatore di produzione e del contatore generale e la tensione è simile, quindi credo il problema sia la rete. Ho chiamato enel tempo fa, che ha verificato il tutto, ma il problema deriva dal fatto che sono l'ultimo della linea che parte dalla cabina. Spostarono la fase del mio impianto, ma il problema è pressoché identico.
    Il danno non è enorme, ma cmq nell'ordine dei 300 euro annui.
    Valutavo (da inesperto) di posizionare una resistenza che consumasse energia solo in caso di tensione elevata, anche per evitare problemi agli elettrodomestici.
    E' una via praticabile? Quanto si spenderebbe?
    imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
    imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
    imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
  5. #45
    se sei l'ultimo della linea la tensione dovrebbe essere bassa e non alta (altrimenti il primo della linea quanto ha)
    ma la tensione che misuri quanto è?
    località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
    Solar logger RASPBERRY-PI3
  6. #46
    Per risolvere il problema sto pensando di installare un meccanismo (credo basti un semplice relè) per cui quando la tensione sta per raggiungere la soglia di distacco attiva attraverso un interruttore manuale a switch uno di due circuiti alternativi.
    Un circuito andrebbe ad accendere la pompa di calore per raffrescare casa (da usare d'estate) mentre l'altro andrebbe ad accendere il boiler e aiuterebbe il solare termico a scaldare l'acqua sanitaria (d'inverno)..
    D'inverno visto che la casa è passiva non ho bisogno di scaldare ulteriormente gli ambienti, mentre risparmierei un bel pò ad avere acqua sanitaria un po più calda. Attualmente d'inverno mi capita di dover integrare calore nell'acqua sanitaria, specialmente la mattina all'alba, quando riporto il serbatoio del solare termico a una temperatura "docciabile".
    D'estate la casa è abbastanza fresca, ma un po più fresca non guasterebbe.
    L'idea è, in caso di sovrapproduzione di corrente che non riuscirei a vendere al GSE, di utilizzare la corrente in eccesso evitando o limitando i distacchi e così producendone di più.
    ho calcolato le perdite di produzione in questo periodo siamo sugli 8/10kWh al giorno (stacca per 5 minuti ogni 5 minuti quando esporto più di circa 3,5kWh, circa dalle 10 alle 17, salvo apparecchi "assetati", circa 25 volte al giorno), d'inverno a seconda delle giornate stacca meno, in media forse 2/4kWh al giorno
  7. #47
    ma non si può intervenire sull'inverter e alzare la tensione di stacco?
    Impianto 4,8 Kw, Inverter Ingecon®Sun Lite 2.5-6 TL, pannelli policristallino solarword 240w
  8. #48
    Si può fare, ma la legge lo vieta, inoltre di giorno avrei un casa una tensione oltre i 260 volt, pericolosa per le apparecchiature
    Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
  9. #49
    Quote Originariamente inviata da miki8989 Visualizza il messaggio
    se sei l'ultimo....ma la tensione che misuri quanto è?
    Enel contattata a suo tempo mi diceva il problema di essere in coda è che si è più suscettibili di variazioni di tensioni derivanti da consumi delle altre famiglia. In primavera che i consumi elettrici calano (no condizionatori e niente stufe elettriche) con fv in produzione la tensione è più alta, quindi stacca. Se abbassiamo la tensione potrei io per primo avere problemi di bassa tensione in inverno. Non so se è un discorso corretto, ma così me l'hanno venduto...
    Per quanto riguarda la tensione, oggi alle 8 con bassa produzione fv era a 235V
  10. #50
    Quote Originariamente inviata da dongiulio Visualizza il messaggio
    vorrei provare, qualcuno sa come fare con l'inverter INGECON SUN Lite TL??
  11. #51
    Quote Originariamente inviata da reins5 Visualizza il messaggio
    Credo che ci voglia un codice di sblocco che ti devi far dare dal produttore
  12. #52
    Quote Originariamente inviata da heathcliff Visualizza il messaggio
    A me hanno detto la stessa cosa, l'Enel ha dei margini di variazioni abbastanza limitati (+- 5 v) nella regolazione della tensione, l'unica vera soluzione da parte loro è quella di aumentare la sezione dei cavi.
    Da queste parti erano stati installati trent'anni fa, quando c'erano 100 utenze da 3kW, ora che ci sono 3000 utenze da 4-6kW, i cavi sono sempre gli stessi.
  13. #53
    ho il cod di sblocco, ho provato ma non funziona.
    potete consigliarmi uno stabilizzatore di tensione?
  14. #54
    scusate, sto cercando di escludere problemi di impianto FV, nella fattispecie i cavi. A me li hanno installati da 4mm mentre quelli (non gli spinotti) che escono dall' interter (ho un SE HD Wave) verso il QE del FV sono da 2.5mm. L'impianto è da 3.25kW. I cavi sono correttamente dimensionati?
  15. #55
    Quote Originariamente inviata da frangia Visualizza il messaggio
    Io ho 6 mm da inverter SE4000HD verso i contatori ed enel
    Controllati ed approvati da Enel stessa
    Inviato dal mio HUAWEI M2-801L utilizzando Tapatalk
  16. #56
    mi hanno consigliato questo:
    Autotrasformatori per adeguamento rete/inverter e riduttori di consumo
    qualcuno lo ha provato??
  17. RAD
  1. Tensione Enel troppo bassa - inverter si disconnette
    Da mauring nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  2. Problema inverter beghelli pianeta sole
    Da martello nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  3. Inverter Aurora PO 20 in blocco... Interfaccia che stacca di continuo! Help!
    Da AgenteB7 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  4. Mi si spegne l'inverter in pieno sole, perché?
    Da ultras nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  5. Quando 1 inverter diventano 2....
    Da magikal nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
