Fail avvio automatico al mattino inverter ABB UNO PVI 3.6 OUTD - EnergeticAmbiente.it
  • Fail avvio automatico al mattino inverter ABB UNO PVI 3.6 OUTD
    Buonasera,
    sono nuovo del forum ma vi seguo dall'esterno già da un po'.
    Volevo far presente il problema che sto affrontando al mio inverter, in modo da accrescere la libreria del forum e condividere consigli/esperienze.
    Al mattino il mio inverter non riesce ad avviarsi automaticamente alle prime luci dell'alba, ma stranamente rimane spento anche se il sole diventa più forte ed è quindi necessario il riavvio manuale solamente nel seguente modo:
    - sezionatore in OFF;
    - attesa di almeno 20 minuti;
    - sezionatore in ON.
    Con questa sequenza di operazioni, l'inverter si avvia senza dare alcun problema e svolge la sua attività in tranquillità.
    Il problema persiste da più di una settimana in maniera consecutiva.
    Il mio impianto è in attività da febbraio 2018 con una potenza di 3.84 kW, con 12 pannelli LG NeON 2 Black da 320 Wp in stringhe parallele da 6, esposto a sud-ovest e integrato a tetto con tilt di 16°.
    Il problema è stato riscontrato anche il precedente anno, nello stesso periodo, seppur molto con meno frequenza (singoli giorni sporadici e in giornate dove c'era scarsa luce) per questo motivo non mi sono allarmato più di tanto.
    Adesso invece ho contattato il servizio clienti di ABB che dopo aver ascoltato il problema ha ipotizzato un guasto alla parte ausiliaria dell'inverter con necessità di sostituzione della parte.
    Scusate per la lunghezza del messaggio e grazie a chi si unirà alla discussione.
    Le due stringhe sono collegate assieme o separatamente all'inverter? Se separate potresti provare a lasciarne collegata solo una alla volta e vedere se è una a creare il problema.
      Buongiorno,
      effettuata prova inibendo la stringa piu esposta alla luce dell’alba, l’impianto è partito intorno alle 9:20 in automatico (circa 3 ore dopo l’alba).
      Attualmente ABB ha disposto la sostituzione dell’inverter in RMA che ho accettato, come consigliate di muovermi per evitare di incorrere in addebiti evitabili?
      p.s. I pannelli dovrebbero comunque funzionare tutti poiché in attività non si notano discrepanze significative dalla produzione stimata in questo periodo.
