manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 34 su 34
Discussione: inverter Huawei Sun2000L
  1. #21
    Per coloro che usano il Gavazzi:Don't connect GND to port 7 of the Gavazzi meter
    Inoltre dal manuale c'è un avviso :
    "Preparing Cables: the CHINT-DDSU666 Smart Power
    Sensor supports two communication protocols: Modbus and DLT645. Purchase a
    CHINT-DDSU666 Smart Power Sensor using the Modbus protocol. The CHINT-DDSU666
    Smart Power Sensor that uses the DLT645 communication protocol is unavailable."
    Se qualcuno ha notizie per la connessione al SolarLog tramite RS485...grazie anticipatamente.
  2. #22
    Salve a tutti, anch'io ho installato questo inverter proprio oggi. Ho visto che ha una presa USB, che applicazione posso usare per monitorare l'impianto e tenere sotto controllo i log con gli errori di rete, le statistiche e i parametri DC e AC?
    P.S. questo inverter e' notevolmente superiore allo SMA, non riesco a spiegarmelo, o gli MPPT dell'Huawei sono molto più evoluti o i parametri degli SMA erano solo sulla carta. Ho la sensazione che riesce a gestire meglio le fasi repentine di soleggiamento intermittente rapido. Ho avuto un picco del 130% tutto immesso in rete tranquillamente. Il vecchio SMA queste performance le poteva solo sognare. Sono soddisfatto fino a questo punto..... la nota dolente sono le applicazioni. Mi è stato consigliato FusionSolar ma a parte che non riesco a connettermi, non so se devo mettere una chiavetta bluetooth nell'USB. Ho provato a scansionare il QRCode ma da codice errato. Poi privacy zero, chiede accesso a foto, geolocalizzazione, ingresso in un server. Tutti questi dati personali non si sa nemmeno dove vengono archiviati. Manca una guida passo-passo. L'assistenza è rapida ma danno troppe cose per scontato.
    Qualcuno dovrebbe fare un tutorial.
    Pregi: Lo Huawai scalda poco, gli SMA vanno a "fuoco".
    Infine i difetti: uno su tutti il bocchettone AC, assolutamente da eliminare o da modificare radicalmente, sono impazzito per inserire i cavi per non farli toccare, ho delle sezioni grandi e ho dovuto tagliare i filetti di rame ma ho impiegato mezza giornata. Tutti i fili AC sono vicinissimi e secondo me non va bene.
    1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
    2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
    3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
    -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
  3. #23
    Aggiornamento: sono riuscito a collegarmi tramite l'applicazione su smartphone android SUN2000 con cavetto usb. L'applicazione è fatta bene, semplice da usare, da tre opzioni iniziali Usb, bluetooth, wlan.
    Spero che tale applicazione sia tradotta in italiano molto presto.
    Sto provando adesso con una chiavetta bluetooth e non funziona..... devo provare con altre chiavette.
  4. #24
    Ciao spazio,
    Probabilmente mi sfugge qualcosa, non fai prima a collegarti tramite wi-fi dello smartphone all'applicazione FusionSolar (in italiano)?
    Se non ricordo male la pass di default e' 00000a
  5. #25
    Il mio inverter è un 12KTL ha prese RS485 e USb, non vedo connessioni wifi, forse devo attivare qualche funzione.
    Scusate sono un neofita.... non conosco questi inverter, montato ieri per la prima volta.
  6. #26
    Ciao spazio,
    Io mi riferisco alle serie "SUN2000L" che credo differisca dal tuo
  7. #27
    Ah ok, ho controllato e il mio è SUN2000, senza L.
  8. #28
    Salve a tutti, qualcuno potrebbe darmi indicazioni su come fare l'auto est dell'inverter huawei? Stranamente in rete non si trova nulla... oppure sono io che cerco male?
  9. #29
    Lo fai dalla sua app
  10. #30
    Domanda su meter:
    Ho visto che i CHINT sono 2 modelli:
    Uno con una piccola pinza amperometrica da mettere a valle del contatore principale (il mio ancora nella scatola) e uno senza.
    Voi quale avete?
  11. #31
    io ho installato il CHINT modello senza pinza amperometrica.
  12. #32
    ...ecco svelato l'arcano.
    Ho montato quello con la pinza e (è solo un paio di giorni che controllo) è preciso al watt
  13. #33
  14. #34
    ....ecco gli screenshots dalla giornata di ieri tratti dalla app "fusionsolar" con Meter chint (con pinza)
  15. RAD
  1. Inverter Huawei sun2000 l 5kw
    Da rick79 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 17
  2. Inverter e clipping - Il mio inverter taglia i picchi di produzione giornaliera?
    Da BlueKnight nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  3. inverter o mini inverter? accumulo?
    Da buge nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 24
  4. Impianto in amorfo con due inverter. Differenze fra trafo interno ed esterno agli inverter
    Da Artyca nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  5. Filosofia: inverter unico o più inverter?
    Da akapo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
