inverter Huawei Sun2000L - EnergeticAmbiente.it
  • inverter Huawei Sun2000L
    Buongiorno,
    sono nuovo nel forum e spero di non sbagliare nulla.
    grazie di darmi la possibilità di potermi confrontare con voi e poter chiarire dubbi e ansie che potrò avere nel tempo.
    qualcuno usa l'inverter Huawei Sun2000L?
    io l'ho installato con il mio impianto Fotovoltaico con potenza 4Kw e con pannelli Viessmann (tot. pannelli 4.48Kw)
    qualcuno che lo usa sa dirmi come si trova?
    ci sono piccoli accorgimenti da adottare , piccole tarature da fare?
    Giorgio
    Io uso inverter Huawei sun2000l su un impinto da 3900Wp. Per ora mi trovo bene ma sono pochi mesi che lo uso. Ho contattato l'assistenza per avere informazioni su come collegare l'energymeter e sono stati veloci e precisi nel rispondere. Per ora nulla da dire mi trovo bene.
    Lo sai che l'inverter ha incluso il monitoraggio e che puoi vedere tutto da app?
      Si lo so e la uso regolarmente, però non riesco a vederlo da remoto usando la App Fusionsolar ma solo con FusionHome quando sono in casa con la mia rete WiFi. Tu sai come configurarlo? Mi dai il numero di telefono dell'assistenza che hai usato?
        anche io ho un inverter HUAWEI attivo da un mese....mi piace e pare funzionare bene come inverter.
        Invece ho problemi sul monitoraggio, mi spiego meglio.
        Ho fatto installare il meter consigliato dalla casa e i valori indicati nell'applicativo FUSIONSOLAR sono sballati.
        Nello specifico il grafico potrebbe essere anche corretto ma i conseguenti valori indicati nella barre colorate sono assolutamente di fantasia.
        Sono in contato con l'assistenza Huawei che ha provato anche un'altro meter....ha funzionato un paio di giorni e poi è tornato a dare i numeri.
        Inoltre il monitoraggio ha dei buchi nelle fasce di prima mattina e tarda serata....alla Huawei ci stanno lavorando.
        Qualcuno di voi sa dirmi se è ha lo stesso problema?
Nome:   Screenshot_2019-03-12-07-45-59-112_com.huawei.solarsafe.png
Dimensione: 202.8 KB
          Anche la produzione mi sembra troppo bassa: solo 1kW? La giustificherei solo con una giornata nuvolosa.
          A parte i buchi: i piccki di consumo a 2kW sono compatibili con lavatrice/lavastoviglie o forno.
            La giornata era nuvolosa ee abbiamo usato gli elettrodomestici....infatti non discuto il grafico....ma le barre percentuali sono ridicole!
            Ad oggi Huawei non mi ha fornito la soluzione, nonostante debba dire che siano molto disponibili....avrei giurato fosse un problema della app....ma il Meter sostituito ha funzionato per un paio di giorni....per cui non saprei proprio a chi dare la colpa.
            Scrivendo nel Forum spero di capire se sia solo io ad avere quanto problema.
            Preciso che la app FUSIONHOME funziona correttamente, anche perché non tiene conto del Meter.....mostra solo la produzione dell'inverter.
              scusate, ma cosa è il meter?
              io per vedere la produzione del''impianto ho solo FusionHome..
              tra le altre cose non posso solo collegarmi se sono all'interno della mia rete WIFI , da fuori , con FusioSolar non riesco, come devo settare l'inverter per collegarmi anche da remoto fuori casa?
                FUSIONHOME é l'app base per connettersi ai dati di produzione dell'inverter sotto copertura WiFi.
                Invece con FUSIONsolar puoi ,se hai installato un Meter, anch'io Ida ti si consumo e quindi autoconsumo.... indispensabili aio giudizio per l'ottimizzazione ed il più rapido rientro dall'investimento.
                La configurazione me la sono fatta fare direttamente dall'assistenza Huawei....solo che ho il problema indicato ancora senza soluzione..
                Con Huawei ci sentiamo quasi ogni giorno
                  Scusa ma quale è il numero di assistenza
                    Comunichiamo per email:
                    eu_inverter_support@huawei.com
                    Allora nessuno che abbia il sun2000L con il Meter funzionante e monitoraggio con solarfusion?
                      ...ne approfitto anche io per una domanda:
                      Viste le protezioni interne di cui dispone questo inverter da cosa e' composto il quadro di protezione ac/dc?
                      Grazie!
                      Attaia il meter e' il Gavazzi?
                      impianto 10 pannelli mono 300w, inverter Huawei 3kw con meter
                        Ciao Attaia,
                        Ho appena messo il meter della Chint (DDSU666).
                        A me sembra funzionare correttamente. Ti allego uno screenshot preso pochi minuti fa dal sito web di monitoraggio.
                        Io non uso l'app FUSIONSOLAR perchè altrimenti perderei lo storico dei dati aspetto che R&D Huawei migri tutti gli utenti su FUSIONSOLAR. Purtroppo come app uso NetECO che non mostra le informazioni del meter.
                        Comunque come puoi vedere nell'allegato in colore verde il consumo della casa, in azzurro la produzione fotovoltaica, in rosso l'indicazione se l'energia è prelevata dalla rete (negativa) mentre se è positiva è l'energia ceduta alla rete.
                          ...altra domanda, ho preso anche io quest'inverter.
                          Che app si usa per la prima configurazione?
                            Originariamente inviato da cellomar Visualizza il messaggio
                            L' app si chiama fusionhome. Funziona solo collegata all inverter o al tuo wifi di casa (dove c è anche l' inverter). Questa app è fondamentale per la messa in funzione, per aggiornare il firmware, per impostare i parametri di funzionamento etc.
                            Scusa ma chi ti ha installato l'impianto non l'ha messo in funzione?
                              Ciao Manianb,
                              Grazie per il tuo aiuto.
                              L'impianto lo sto montando con un'amico elettricista che non conosce questo inverter.
                              Ho insistito io per montare questo per via della possibilita' dell'accumulo.
                              P.s. Ho visto che sono disponibili 2 meters, il Chint e il Gavazzi, quale va meglio (ammesso che non sia lo stesso rimarchiato)?
                                Ciao Manianb,
                                Ciao Cellomar,
                                Cerca su internet e scaricati la guida del inverter e della app così ti fai un 'idea dei passi da seguire per la messa in esercizio.
                                Per il meter non so cosa consigliarti io ho preso il chint perché necessitava di soli 2 fili per la connessione con l inverter.
                                  Ciao Manianb,
                                  L'efficentissimo servizio clienti mi ha gia' fornito il tutto, grazie comunque.
                                  Avviso a tutti i possessori di questo inverter:
                                  L'assistenza consiglia di passare all'app "fusionsolar" in quanto sara' l'unica sviluppata in futuro
                                    Ciao Manianb,
                                    Io ho il Chint (l'impianto lo riconosce come Huawei). Se possibile vorrei fare una chiaccherata con un altro possessore di impianto perché ci sono diverse cosette che non tornano e l'assistenza non mi toglie dubbi. Marco 3388572848 ciao grazie
                                      Originariamente inviato da bomaxxx Visualizza il messaggio
                                      Buongiorno, anche io sono semi felice possessore di un Huawei Sun2000L-5ktl, semi perché non riesco a metterlo in comunicazione con un SolarLog 2000 comprato usato (costo nuovo 1000€), il quale da manuale è compatibile con tutti i SUN2000L a partire dal modello da 8kwp in su.
                                      Guardando i manuali, i modelli da 8Kw in su, hanno un porta RS485 con attacco Rj45 dedicato, mentre quelli da 8Kw a scendere hanno 2 porte Rs485 mediante connettore propietario, ma da manuale a fianco alla descrizione delle porte, oltre a spiegare per cosa servono c'è un atroce Reserved.... ho scritto anche all'assitenza SolarLog...provo a scrivere anche alla Huawei.
                                      Saluti.
                                        Domanda: ma il Meter Gavazzi e il Chint sono diverse anche nella sostanza o solo nel nome?
                                        Grazie, Marcello
                                          Per coloro che usano il Gavazzi:Don't connect GND to port 7 of the Gavazzi meter
                                          Inoltre dal manuale c'è un avviso :
                                          "Preparing Cables: the CHINT-DDSU666 Smart Power
                                          Sensor supports two communication protocols: Modbus and DLT645. Purchase a
                                          CHINT-DDSU666 Smart Power Sensor using the Modbus protocol. The CHINT-DDSU666
                                          Smart Power Sensor that uses the DLT645 communication protocol is unavailable."
                                          Se qualcuno ha notizie per la connessione al SolarLog tramite RS485...grazie anticipatamente.
                                            Salve a tutti, anch'io ho installato questo inverter proprio oggi. Ho visto che ha una presa USB, che applicazione posso usare per monitorare l'impianto e tenere sotto controllo i log con gli errori di rete, le statistiche e i parametri DC e AC?
                                            P.S. questo inverter e' notevolmente superiore allo SMA, non riesco a spiegarmelo, o gli MPPT dell'Huawei sono molto più evoluti o i parametri degli SMA erano solo sulla carta. Ho la sensazione che riesce a gestire meglio le fasi repentine di soleggiamento intermittente rapido. Ho avuto un picco del 130% tutto immesso in rete tranquillamente. Il vecchio SMA queste performance le poteva solo sognare. Sono soddisfatto fino a questo punto..... la nota dolente sono le applicazioni. Mi è stato consigliato FusionSolar ma a parte che non riesco a connettermi, non so se devo mettere una chiavetta bluetooth nell'USB. Ho provato a scansionare il QRCode ma da codice errato. Poi privacy zero, chiede accesso a foto, geolocalizzazione, ingresso in un server. Tutti questi dati personali non si sa nemmeno dove vengono archiviati. Manca una guida passo-passo. L'assistenza è rapida ma danno troppe cose per scontato.
                                            Qualcuno dovrebbe fare un tutorial.
                                            Pregi: Lo Huawai scalda poco, gli SMA vanno a "fuoco".
                                            Infine i difetti: uno su tutti il bocchettone AC, assolutamente da eliminare o da modificare radicalmente, sono impazzito per inserire i cavi per non farli toccare, ho delle sezioni grandi e ho dovuto tagliare i filetti di rame ma ho impiegato mezza giornata. Tutti i fili AC sono vicinissimi e secondo me non va bene.
                                            1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
                                            2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
                                            3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
                                            -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
                                              Aggiornamento: sono riuscito a collegarmi tramite l'applicazione su smartphone android SUN2000 con cavetto usb. L'applicazione è fatta bene, semplice da usare, da tre opzioni iniziali Usb, bluetooth, wlan.
                                              Spero che tale applicazione sia tradotta in italiano molto presto.
                                              Sto provando adesso con una chiavetta bluetooth e non funziona..... devo provare con altre chiavette.
                                                Ciao spazio,
                                                Probabilmente mi sfugge qualcosa, non fai prima a collegarti tramite wi-fi dello smartphone all'applicazione FusionSolar (in italiano)?
                                                Se non ricordo male la pass di default e' 00000a
                                                  Il mio inverter è un 12KTL ha prese RS485 e USb, non vedo connessioni wifi, forse devo attivare qualche funzione.
                                                  Scusate sono un neofita.... non conosco questi inverter, montato ieri per la prima volta.
                                                    Ciao spazio,
                                                    Io mi riferisco alle serie "SUN2000L" che credo differisca dal tuo
                                                      Ah ok, ho controllato e il mio è SUN2000, senza L.
                                                        Salve a tutti, qualcuno potrebbe darmi indicazioni su come fare l'auto est dell'inverter huawei? Stranamente in rete non si trova nulla... oppure sono io che cerco male?
                                                          Lo fai dalla sua app
                                                            Domanda su meter:
                                                            Ho visto che i CHINT sono 2 modelli:
                                                            Uno con una piccola pinza amperometrica da mettere a valle del contatore principale (il mio ancora nella scatola) e uno senza.
                                                            Voi quale avete?
