manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
Discussione: inverter Huawei Sun2000L
    Predefinito inverter Huawei Sun2000L
    Buongiorno,
    sono nuovo nel forum e spero di non sbagliare nulla.
    grazie di darmi la possibilità di potermi confrontare con voi e poter chiarire dubbi e ansie che potrò avere nel tempo.
    qualcuno usa l'inverter Huawei Sun2000L?
    io l'ho installato con il mio impianto Fotovoltaico con potenza 4Kw e con pannelli Viessmann (tot. pannelli 4.48Kw)
    qualcuno che lo usa sa dirmi come si trova?
    ci sono piccoli accorgimenti da adottare , piccole tarature da fare?
    Giorgio
    Io uso inverter Huawei sun2000l su un impinto da 3900Wp. Per ora mi trovo bene ma sono pochi mesi che lo uso. Ho contattato l'assistenza per avere informazioni su come collegare l'energymeter e sono stati veloci e precisi nel rispondere. Per ora nulla da dire mi trovo bene.
    Lo sai che l'inverter ha incluso il monitoraggio e che puoi vedere tutto da app?
    Si lo so e la uso regolarmente, però non riesco a vederlo da remoto usando la App Fusionsolar ma solo con FusionHome quando sono in casa con la mia rete WiFi. Tu sai come configurarlo? Mi dai il numero di telefono dell'assistenza che hai usato?
    anche io ho un inverter HUAWEI attivo da un mese....mi piace e pare funzionare bene come inverter.
    Invece ho problemi sul monitoraggio, mi spiego meglio.
    Ho fatto installare il meter consigliato dalla casa e i valori indicati nell'applicativo FUSIONSOLAR sono sballati.
    Nello specifico il grafico potrebbe essere anche corretto ma i conseguenti valori indicati nella barre colorate sono assolutamente di fantasia.
    Sono in contato con l'assistenza Huawei che ha provato anche un'altro meter....ha funzionato un paio di giorni e poi è tornato a dare i numeri.
    Inoltre il monitoraggio ha dei buchi nelle fasce di prima mattina e tarda serata....alla Huawei ci stanno lavorando.
    Qualcuno di voi sa dirmi se è ha lo stesso problema?
    Anche la produzione mi sembra troppo bassa: solo 1kW? La giustificherei solo con una giornata nuvolosa.
    A parte i buchi: i piccki di consumo a 2kW sono compatibili con lavatrice/lavastoviglie o forno.
    La giornata era nuvolosa ee abbiamo usato gli elettrodomestici....infatti non discuto il grafico....ma le barre percentuali sono ridicole!
    Ad oggi Huawei non mi ha fornito la soluzione, nonostante debba dire che siano molto disponibili....avrei giurato fosse un problema della app....ma il Meter sostituito ha funzionato per un paio di giorni....per cui non saprei proprio a chi dare la colpa.
    Scrivendo nel Forum spero di capire se sia solo io ad avere quanto problema.
    Preciso che la app FUSIONHOME funziona correttamente, anche perché non tiene conto del Meter.....mostra solo la produzione dell'inverter.
    scusate, ma cosa è il meter?
    io per vedere la produzione del''impianto ho solo FusionHome..
    tra le altre cose non posso solo collegarmi se sono all'interno della mia rete WIFI , da fuori , con FusioSolar non riesco, come devo settare l'inverter per collegarmi anche da remoto fuori casa?
    FUSIONHOME é l'app base per connettersi ai dati di produzione dell'inverter sotto copertura WiFi.
    Invece con FUSIONsolar puoi ,se hai installato un Meter, anch'io Ida ti si consumo e quindi autoconsumo.... indispensabili aio giudizio per l'ottimizzazione ed il più rapido rientro dall'investimento.
    La configurazione me la sono fatta fare direttamente dall'assistenza Huawei....solo che ho il problema indicato ancora senza soluzione..
    Con Huawei ci sentiamo quasi ogni giorno
    Scusa ma quale è il numero di assistenza
    Comunichiamo per email:
    eu_inverter_support@huawei.com
    Allora nessuno che abbia il sun2000L con il Meter funzionante e monitoraggio con solarfusion?
    ...ne approfitto anche io per una domanda:
    Viste le protezioni interne di cui dispone questo inverter da cosa e' composto il quadro di protezione ac/dc?
    Grazie!
    Attaia il meter e' il Gavazzi?
    Ciao Attaia,
    Ho appena messo il meter della Chint (DDSU666).
    A me sembra funzionare correttamente. Ti allego uno screenshot preso pochi minuti fa dal sito web di monitoraggio.
    Io non uso l'app FUSIONSOLAR perchè altrimenti perderei lo storico dei dati aspetto che R&D Huawei migri tutti gli utenti su FUSIONSOLAR. Purtroppo come app uso NetECO che non mostra le informazioni del meter.
    Comunque come puoi vedere nell'allegato in colore verde il consumo della casa, in azzurro la produzione fotovoltaica, in rosso l'indicazione se l'energia è prelevata dalla rete (negativa) mentre se è positiva è l'energia ceduta alla rete.
  13. RAD
  1. Inverter Huawei sun2000 l 5kw
    Da rick79 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 17
  2. Inverter e clipping - Il mio inverter taglia i picchi di produzione giornaliera?
    Da BlueKnight nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  3. inverter o mini inverter? accumulo?
    Da buge nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 24
  4. Impianto in amorfo con due inverter. Differenze fra trafo interno ed esterno agli inverter
    Da Artyca nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  5. Filosofia: inverter unico o più inverter?
    Da akapo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
