Fronius IG datalogging via Interface card: problema installazione - EnergeticAmbiente.it
  • Fronius IG datalogging via Interface card: problema installazione
    Buongiorno a tutti.
    Vi chiedo gentilmente un aiuto/suggerimento per un problema che ho nell'installare un'interface card RS232 su un "vecchio" Fronius IG20 (del 2007).
    Premessa: ho già 2 inverter SunnyBoy su cui ho attivo da qualche anno un datalogging home-made con raspberry via rs485 che funziona a meraviglia, vorrei integrare l'altro inverter (più vecchio) nello stesso sistema.
    Ho acquistato su ebay una scheda, nuova, che alimentata e installata nello slot sembra funzionare perfettamente (nel senso che il raspberry la contatta via seriale e risponde correttamente)
    Però non legge i dati sull'inverter. Il pdf che descrive la procedura di installazione infatti prevede di entrare nel service menu tramite codice 22742 e configurarla. Sul mio IG20 questo codice restituisce "access Denied".
    Per cortesia, qualcuno ha esperienza con Fronius IG per consigliarmi il codice giusto o correggermi se mi sto sbagliando?
    Grazie mille in anticipo, buona giornata.
    Boh, a me hanno messo le schede per la localnet che usano gli rj45 ed un datalogger con la usb che interrogo col programma Solar.Access da pc.
    Mi pare di aver capito dai manuali che la scheda con la sola porta seriale chiamata commercialmente Interface Card easy NON va inserita nel primo slot a sinistra (pag 70).
    Il protocollo di comunicazione è descritto da pagina 76.
    La richiesta del codice di servizio a me manca, probabilmente è stato sbloccato dall'installatore.
    https://ressupply.com/documents/fron...ace_Manual.pdf
      Grazie mille Dumah Brazorf per la risposta. Credo (temo) di aver capito cosa non va: riguardando il pdf che mi hai condiviso ho notato che mentre la interface card "easy" (codice 4,240,013) si installa per conto suo, la interface card normale, che ho preso io, (codice 4,240,009) è indicata solo in associazione con la dat.com card. Presumo che non possa funzionare senza l'altra scheda associata. Ora... se è così significa che non è il codice che non funziona ma la scheda installata che non è accessibile senza la sua scheda sorella... A questo punto devo capire se cercare acquistare una card easy e provare a rivendere questa (probabilmente l'opzione migliore, avendo un solo inverter da monitorare) o aggiungere la dat.com card.
