Ciao il mio inverter SMA mini central 6000A con trasformatore si è guastato
Da 4 giorni ha iniziato a disconnettersi due tre volte al giorno per circa 5min e mostra errore Imax
inoltre non produce i consueti 4500W di questo periodo ma solamente 2500W
inoltre a volte presenta l'errore trasf pot.
ho notato che le ventole di raffreddamento non girano....quindi penso limiti la produzione per questo, infatti verso le 17 di sera si diconnette per 15-20min e poi si riconnette (probabilmente la temperatura dopo una giornata di produzione sale troppo)
L'inverter è fuori garanzia, sono passati 8anni.
SMA mi propone di ritirarmi il mio e darmene uno uguale ricondizionato a 900euro.
Ieri ho provato a smontare il mio invert, ed ho visto sulla scheda madre una resistenza smd scoppiata.
Non sono sicuro che sia una resistenza smd, perchè è colorata di nero.
Conoscete qualcuno che possa ripararlo?
Con il GSE nel caso cambio modello di inverter e ne metta uno nuovo, senza trasformatore, devo fare qualche comunicazione?
