Ampliamento impianto da 6 KW - EnergeticAmbiente.it
  • Ampliamento impianto da 6 KW
    Ho un impianto da 6 KW composto da 2 stringhe est ovest da 12 + 12 pannelli da 250 W e inverter ABB
    Vorrei producesse di più perchè ultimamente i nostri consumi si sono alzati e non ho sufficiente energia da scambiare.
    Dal punto di vista tecnico vorrei aggiungere 1 KW. I miei pannelli non sono più in produzione e quali caratteristiche tecniche dovrei verificare sui nuovi perchè siano compatibili con i vecchi?
    Dal punto di vista normativo cosa dovrei fare per la connessione e lo scambio sul posto?
    Ultima modifica di evaristo; 02-05-2022, 08:21.
    dal punto di vista cartaceo devi rifare tutto come fosse un nuovo impianto, quindi progetto impianto elettrico (superiore a 6 kw necessariamente ingegnere) e tutto iter(non semplificato) .Quindi richeista preventivo, accettazione e pagamento preventivo etc etc. Lo ho fatto a settembre.
    Ma aumentare di un kw, ti conviene?
      Aumentare di 1 KW mi permetterebbe di produrre 1000-1100 KWh all'anno che valgono tra autoconsumo e SSP circa 150 euro. 4 moduli mi costano 400 euro, farei io il lavoro e rientrerei dalla spesa in meno di 3 anni.
      Quello di rifare tutto l'iter non lo avevo però messo in conto.
      Che rischi corro se aumento la potenza senza fare nessuna burocrazia?
        Beh, non ti arrstano di sicuro, ma parlando con tutti e tre gli attori, quindi enel distribuzione, terna e Gse, mi han detto che se si accorgono di un aumento di potenza non coerente con impianto, non pagano. Credo sia gia' successo a qualcuno qui.
        Ad ogni modo la pratica stai poco a farla.
          Momento.
          L'inverter lo regge un altro kWp di pannelli? E come li colleghi i pannelli alla stringa esistente? Com'è fatta la stringa?
            ho un impianto composto da 2 stringhe di 12+12 pannelli da 250 W in serie e inverter da 6 kw ABB. Farei 2 stringhe da 14+14 pannelli
            Non sono esperto però essendo con esposizione est ovest a cremona, anche aggiungendo 500 W per stringa, produrrò sempre meno di un 6 kw in sicilia esposto a sud.
            Mi sfugge qualcosa?
              Ma loro lo sanno dove e' il tuo impianto e la media delle produzioni. Ad ogni modo, questo mi han detto e questo ti riferisco. Infine, della registrazione dei pannelli a loro non frega nulla, quindi se ne aggiungi, non vogliono neanche la matricola. A parte che secondo me il gioco non vale la candela
                che caratteristiche tecniche devo guardare per i pannelli che andrei ad aggiungere per non creare problemi all'impianto?
                  Originariamente inviato da evaristo Visualizza il messaggio
                  Dovresti vedere che modello sono i tuoi e vedere che le tensioni siano le stesse o comunque in un range che sia compatibile. Quindi Vmpp, impp, voc, Pmpp, insomma, l'ideale sarebbe trovare quelli che hai gia'. A me hanno sconsigliato a suo tempo di mischiare pannelli, ho cambiato inverter installando un fronius 6.0.1 , i vecchi messi su unica stringa (vecchi per modo di dire) e comprato altri pannelli per stringa a se.
                    impossibile ritrovare i vecchi.
                      Io farei cosi:
                      Controllerei se inverter abb tiene 6 kw su una stringa, se si allora farei una unica stringa da sei ed aggiungerei due kw su stringa che andro' a liberare. Quindi, farei una modifica all'impianto esistente, dove la potenza di picco resta sei(limitata da inverter), ma quella dei pannelli generatore sale a otto. Se senti enel distribuzione, forse questa modifica e' in iter semplificato in quanto non cambia la potenza massima dell'inverter che quindi resta un impianto da sei kw.
                        Io farei cosi:
                        Non ci stanno fisicamente sul tetto 2 kw in più ce ne sta solo 1
                        E poi 6 kw su una stringa, la vedo dura
                          Non ti ci stanno 5 pannelli SunPower da 370?
                            Posso mettere solo 4 moduli, 2 per falda, non ho altre possibilità
                            Devo mettere 4 policristallini con estetica simile a quelli che ho già
                            Devo sapere come scegliere i moduli, che valori di targa guardare per metterli in serie agli altri
                            Vorrei fare 2 serie ognuna delle quali ha 12 moduli vecchi da 250W + 2 moduli nuovi (esempio da 270W) senza creare scompensi a tutto l'impianto. Quindi che valori di targa guardare?
                            Ultima cosa, se inverter (ho scritto ABB ma è aurora powerone) regge l'upgrade
                              Ma dato che hai 6kW di pannelli e inverter da 6kW, anche se aggiungessi 1kW di pannelli l'impianto risulterebbe sempre di 6kW nominali, quindi non dovresti rifare il preventivo ad Enel. Sicuramente con Est-Ovest non hai problemi di tolleranza del modem.
                              Probabilmente puoi mettere ottimizzatori Tigo sui 4 nuovi pannelli, che avranno sicuramente potenza diversa.
                              Ma per 200€/anno tutta sto cine io lo eviterei, perché l'installazione e scartoffie ti costerà 10-15 volte di più.
                                per l'installazione no problem, ce li ho su un fabbricato basso quindi farei da solo. So che non dovrei ma lo so fare, ho già fatto altri lavori del genere e comunque mi prenderei le mie responsabilità.
                                Alle scartoffie ci pensiamo dopo prima vediamo se tecnicamente possibile
                                Proviamo anche ad evitare i tigo
                                Se compro 4 moduli da 270 W che avranno verosimilmente corrente e tensione maggiori dei miei 250, mettendoli in serie ai vecchi cosa succede? Rovino i vecchi? Rovino i nuovi? O non succede nulla e si può fare?
                                Ecco, è questa la risposta che vorrei conoscere prima di pensare alla burocrazia
                                  Prova a chiedere l'iter ma secondo me aggiungendo solo pannelli il problema non dovrebbe esserci e l inverter da 6kw non ha problemi su configurazione est ovest
                                  certo con un sistema con ottimizzatori potresti aggiungere anche 4 pannelli con caratteristiche differenti e anche più performanti
                                    Non vedo quale sia il problema burocratico, l'immissione di potenza massima è sempre 6kW se l'inverter è da 6.
                                    Se ha solo lo SSP senza incentivi... non ci sono problemi di sorta: potrebbe anche togliere tutti i pannelli da 250 e installare un minor numero di pannelli da 300, senza cambiare l'inverter... non credo che a qualcuno interesserebbe... In ogni caso, può rifare tutta la documentazione, è solo un costo.
                                    La potenza dei pannelli è limitata solo dagli ingressi DC dell'inverter: per l'ABB da 6000W tali limiti sono 4000 W su singolo MPPT e 6200W complessivamente.
                                    Quindi con 4 pannelli supererebbe i 6200, ma l'esposizione è EST/OVEST... quindi nella pratica, non capiterà mai di avvicinarsi a tale valore. Se guarda il monitoraggio dovrebbe vedere i picchi dei mesi di maggio e giugno per verificare.
                                    Ne vale la pena ? ... con i piccoli incrementi non sempre... occorre fare bene i conti e tenere conto anche degli imprevisti che potrebbero sorgere nel montaggio fai da te dei pannelli sul tetto.
                                    Da valutare se c'è la possibilità di mettere i pannelli su una pergola o su un posto auto: costerà molto di più, ma lì si possono mettere almeno 3 kW.
                                    FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
                                    4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
                                      Si lo deve fare. Il generatore è diverso. Non sarà più da sei ma da sette kw, la potenza da 6. Deve fare iter di modifica impianto. Poi può anche non farla, ma è previsto la faccia. Basta chiedere e diranno esattamente questo.
                                        Scusate se insisto ma come ho già detto, alla burocrazia ci penserò dopo.
                                        Le pratiche arriveranno se posso tecnicamente fare l'intervento.
                                        Per il momento devo avere risposta a queste domande
                                          Occorre assicurarsi che la tensione a vuoto della stringa non ecceda le specifiche dell'inverter.
                                            Sul sito dell'ABB c'è un tool di configurazione che permette inserendo i parametri relativi a potenza e numero dei moduli di ottenere un pdf che indica anche la fattibilità della configurazione scelta, ma considerato l'orientamento est ovest e l'aumento di potenza di circa il 18% io non vedo nessun problema in termini di fattibilità.
                                              Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
                                              Le specifiche dell'inverter le trovo, ma come faccio a calcolare la tensione a vuoto della stringa?
                                              E l'unione di moduli diversi, a parte il mismatching sui nuovi, crea problemi?
                                                Ti porto il mio esempio, su Aurora Powerone 3.0 ho aggiunto ai 12 pannelli da 250W che avevo suddivisi in 2 stringhe a sud-est e sud-ovest altri 2 pannelli da 280W, uno per ogni stringa, senza avere alcun problema, parliamo comunque di moduli simili, quindi stessa tecnologia, stesso produttore, potenza leggermente diversa.
                                                Ti consiglierei quindi di orientarti se possibile su moduli simili a quelli che hai già, magari stessa marca ma modello nuovo e quindi per forza di cose a potenza maggiore, io nel mio caso pur potendo prendere moduli da 300W a prezzo anche inferiore ho preferito quelli da 280W per questo motivo.
                                                  Sono dati che trovi nei datasheet dei pannelli. Le tensioni si sommano quando i pannelli sono collegati in serie.
