Salve a tutti, ho un problema su un impianto fotovoltaico e non ho trovato discussioni già aperte su questo argomento.
Su un impianto da 6,3 kW formato da 45 moduli (e stringhe da 15) da 140W installato nel 2006 a seguito di malfunzionamenti ho notato che l'inverter segnalava un problema di bassa resistenza di isolamento verso terra. Fatte alcune misure tra i poli positivo e negativo e la terra con un megaohmmetro ho rilevato che il problema era reale e diffuso sulle 3 stringhe. Inoltre la resistenza di isolamento variava sensibilmente nel tempo: la mattina resistenza più bassa mentre a mezzogiorno il problema diminuiva. Allo smontaggio dei moduli ho notato che da alcuni di essi fuoriusciva una certa quantità di acqua.
Vorrei sapere se ad altre persone sia successa la stessa cosa e in che modo abbiano eventualmente risolto.
Avendo pensato al fatto che sia venuta meno la tenuta tra vetro e cornice avevo pensato ad un sigillante ma non saprei di che tipo.
Grazie.
Grazie.
