manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: batterie: meglio vicino al pannello o al carico???
    Predefinito batterie: meglio vicino al pannello o al carico???
    ho un piccolo impianto fotovoltaico per alimentare una paio di batterie 12v che a loro volta alimentano il sistema di allarme.
    tra pannello e batterie ci sono circa 40m di cavo opportunamente dimensionato, mentre tra batterie e centralina un paio di metri
    tuttavia mi chiedevo: è vero che la caduta di tensione per i 40m con quel tipo di cavo quella è e quella resta, però non sarebbe meglio spostare le batterie vicino al pannello per sfruttare anche la tensione bassa dovuta ai momenti di poca luce che, data la lunghezza del cavo che determina ulteriore abbassamento di tensione, arriva talmente bassa al regolatore di carica da non venire sfruttata?
    o la fatica di spostare le batterie da un capo all'altro della linea non vale... la candela?
    E di quanto sarebbe questa caduta di tensione?
    Fotovoltaico 4,52kWp da 52 pannelli Kyocera KC87T su inverter Fronius IG15+IG20
    Solare acs forzato con 2 pannelli piani Ebner e bollitore 300lt.
    Bassa Bresciana, 2008.
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Pietro69 Visualizza il messaggio
    h
    Le batterie conviene solitamente averle piu' vicino ai pannelli perche le correnti di carica possono essere molto piu' alte di quelle del carico ( ma non è detto.. dipende dal dimensionamento dell'impianto ).
    Il motivo è da ricercare pero nella dispersione dei cavi che è maggiore x correnti alte rispetto a basse ( a parità della sezione del cavo )... la tensione dei pannelli non centra nulla anche perche non varia per nulla con l'irraggiamento solare.
    Tempo fa ho fatto un articolo che spiega questa questione sulla quale molti hanno ancora dubbi.
    Test pannelli/stringhe in parallelo a diversi irraggiamenti.
    F.
    Segui on-line il funzionamento dei miei impianti.
    Impianto Fotovoltaico grid: 7 Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.
  4. RAD
  1. Come resuscitare e far funzionare al meglio le batterie del mio impiantino
    Da Genky nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Batterie 18650 - FV - BMS, Come gestirli al meglio e senza sprechi.
    Da Elisabetta Meli nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 6
  3. Per far funzionare meglio un pannello solare basta un adesivo
    Da andmaz nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. Risposte: 44
  5. Caricare al meglio pacco batterie
    Da travicom nel forum Pile e Batterie (generico)
    Risposte: 8
