Suggerimento per struttura leggera su tetto piano - EnergeticAmbiente.it
  • Suggerimento per struttura leggera su tetto piano
    Buongiorno a tutti,
    mi trovo con questo problema: vorrei montare circa 5kWp di FV sul tetto condominiale del mio ufficio (già avuto un sommario OK per procedere), ma il problema è che ho una copertura veramente pessima e poco consistente.
    Al momento ho infatti un'ondulina con sopra solo dell'alleggerito e sopra ancora la guaina. Ho dei traversi ogni 5/6 me che sorreggono la struttura, ma anche camminando sul tetto si nota come sia parecchio "flottante".
    La ditta installatrice mi aveva inizialmente proposto dei pannelli montati su moduli San Ballast, ma ognuno dei moduli pesa 48kg e creerebbe dei carichi puntuali eccessivi per il tipo di struttura. Avete suggerimenti di qualche struttura per poter montare i pannelli inclinati a 30/35° come è ottimale qui? non vorrei montarli in orizzontale sia perchè rendono un bel po meno sia perchè poi trattengono molto piu lo sporco.
    Mi servirebbe una struttura che distribuisse su superficie più ampia il poco peso dei pannelli, e che magari hanno bisogno di poca zavorra. Devo realizzare 3 strisce da 4 pannelli e 2 due strisce da 3 pannelli (tot 18 pannelli)
    PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
    Ecco perchè ti hanno detto sommariamente sì. Perchè dovrai rifare il tetto!
    Fai fare i calcoli ad un ingegnere civile perchè se viene giù tutto sono gran cacchi tuoi.
      l'ing.re mi farà poi i calcoli, ma sicuramente una struttura leggera che distribuisca il peso andrà bene, perchè un pannello pesa 18kg ed è ben piu di 1mq; se realizziamo una strtuttura che pesi un 20kg a mq va piu che bene. Sapete suggerirmi qualche struttura?
        Nessun aiuto?
