Nel mio impianto fotovoltaico sono stati utilizzati i pannelli
Trienergia TRI210-BC-BB e TRI105-BC-BB.
Le loro tensioni a vuoto e nominali sono rispettivamente, secondo specifica:
TRI210-BC-BB : 28.16 e 22.88 V
TRI105-BC-BB: 14.08 e 11.44 V
Secondo voi quanto possono variare queste tensioni durante il funzionamento (che sia ombra, sole o altre condizioni)?
Dalle misurazioni si nota quanto segue:
1) un paio i pannelli TRI210 che sono coperti da una piccola ombra (diciamo il 10% della superficie) abbassano clamorosamente la produzione a 0.5A, ma facendo andare la tensione molto molto vicino a quella nominale
2) altri pannelli TRI210 che sono a pieno sole portano la tensione attorno a 12-13 V con una corrente di circa 5A. La tensione sembra abbassarsi all'aumentare della corrente
3) i pannelli TRI105 vanno ad una tensione di circa 9-10V, con una corrente di 7-8 A. Si', sembra producano di più dei pannelli grandi due volte.....
Non vi sembra che queste tensioni siano troppo basse? Da cosa potrebbe dipendere?
Notate che gli ottimizzatori, che sono a valle dei pannelli alzano la tensione in modo che la somma si porti al valore di lavoro dell'inverter, circa 380 VDC.
Grazie mille
Grazie mille
