inverter guasto che fare? - EnergeticAmbiente.it
  • inverter guasto che fare?
    Ad un tratto il mio inverter è rimasto spento, ora di coda si tratti non lo so, ho guardato se l'alimentazione arriva e bon, insomma si accende fa il suo check ma il famoso rele non scatta, tutto buio.
    Portarla a riparare, non saprei da chi, indi sono nella M fino alle recie, consigli?
    Beh al tuo posto chiamerei un tecnico per venirlo a controllare, che altro ? Meglio se è un installatore di quella marca d'inverter, magari il tuo installatore. Ma qundi la garanzia è scaduta ?
      Fallo vedere da assistenza, se vale la pena lo sistemi, se la spesa non vale la candela, lo sostituisci. Non e' che hai molto da scegliere...
        Ok "ragazzi" tutto sensato, ma è proprio li la questione, non so chi chiamare... la ditta è fallita, ma di questi inverter dalle mie parti ce ne sono in giro a bizeffe, possono essere marcati diversamente ovviamente.
        Comunque ne ho chiamate diverse le ditte del ramo... non è loro non vengono.
        Uno si è messo una mano al cuore, ovvio che lo devo smontare spedire, lo controllano e se il preventivo è accettato lo riparano, me lo rispediscono, sempre a mie spese ovviamente, ed io lo monto.
        Ok è fattibile, se non fossi infortunato, in pratica non mi rimane che scollegarlo, e fino li ce la faccio, poi per il resto troverò un sistema.
        Allora ditemi qualcosa su questa operazione... diciamo che non c'è da fare il furbo con i volt in ballo.
        Indi per prima cosa togliere alimentazione, indi scollegarla dall'inverter, poi scollegare i cavi delle stringhe, che hanno dei pistolotti particolari, questi una volta svitati, credo siano a baionetta, sono sicuri?
        Devo mettere in atto altro per la sicurezza?
        PS: inutile parlare di specialisti o di tecnico, raga me devo arrangià, comunque mia moglie ci ha provato.
        Mentre io giocavo a fare il paziente in ospedale, si è fatta 60 km e ha letteralmente trascinato un installatore FV, quello guarda tira su l'interruttore generale dedicato e vedendo la scritta sull'inverter "error fatal rele" ha sentenziato, bisogna chiamare un tecnico dell'inverter, grazie al piccio... ma smonta ste c@zzo d'inverter e portalo tu da un tecnico, non è che lo devi fare gratis, io la gente che lavora la pago.
        Bè questo discorso lo abbiamo già fatto, comunque dato che ho trovato chi lo aggiusta, ho deciso che non è più il 99,99% ma il 90% degli installatori in genere, che ho avuto modo di incontrare, sono dei meri venditori, ancorpiù una buona parte dei veri incompetenti, della serie se succede qualcosa, chiamate un tecnico, se non è cosi allora sono s..fortunato assai.
        Aggiunta: una volta sgaciato i cavi i pannelli che dicono?
          Disconnetti con gli interruttori lato AC e lato DC, dopo di che l'inverter è isolato e stacchi i cavi. Per maggior sicurezza la disconnessione dei cavi in DC puoi farla di sera.
          Lasciando disconnesso il lato DC ai connettori comunque non arriva nulla. Per maggior prodenza nastrali e fissali in modo che siano meno accessibili possibile, idem per i connettori AC. Se hai bambini in casa potresti fare qualcosa di più per rendere i cavi e gli interruttori inaccessibili.
          I pannelli isolati vanno alla tensione massima, in generale non dovrebbero esserci problemi.
            Ottimo, eseguito.
            I connettori sono di questo tipo, vedi allogato, mica facile staccarli comunque è andato tutto bene, ne ho rotto uno solo, ora lo lascio li qualche giorno, poi lo faccio staccare dal muro lo apro e con aria pulisco, richiudo subito, impachetto e parte.
            20190808 154023 — Postimage.org
              Io ci sto ripensando voi che ne dite?
              Sto scorrendo in web i migliori inverter, insomma alla fin fine costano sui 5/600€, ora non so ancora cosa costerà la riparazione, poniamo oltre i 300€, a questo punto si può fare un pensierino, l'impianto è attivo dal 2013.
              E nel contempo si può cogliere l'occasione per installarne uno di marca blasonata, cosi che dal lato interventi sia coperto.
                Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
                Infatti Vince, io lo cambierei e via. Magari uno con monitoraggio annesso. Perche'? Avrai un inverter riparato. Durera'? Boh… La spesa della riparazione quanto sara'? Con un inverter nuovo, almeno 10 anni di garanzia li hai. Secondo me, non c'e' da avere dubbi.
                  Il consiglio di Fedonis è da "sposare" , sbarazzati del vecchio e acquista uno nuovo di marca nota e con garanzia decennale ..personalmente del monitoraggio non so che farmene , però molti lo hanno già a "bordo".
                  2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
                    In effetti qui in forum non ho mai seguito con molta attenzione le funzioni di monitoraggio nativo degli inverter, personalmente ne ho uno a parte.
                    Naturalmenta è impostabile su diverse funzioni, quella più gradita da mia moglie è quella che all'istante ti fa vedere quanto eventualmente prelevi dalla rete Enel e quanto prelevi/consumi per la casa, la produzione la vedo sull'inverter... riuscirò ad avere ancora questi dati, senza macchinose operazioni, tipo istogrammi ecc..
                    Ora mi manca un semplice parere suggerimento sulla marca/modello da acquistare per sbrogiare la faccenda, vi rammento che la vicinanza del venditore, encorpiù del manutentore non è determinante visto che attorno a me non ne esistono, indi dovrò andare in città e sceglierne uno, ma sempre 50 km devo fare e 48 per tornare.
                    Dati impianto:
                    Disegno a fili, impianto:Quadro definitivo FV3 — Postimage.org
                    Inverter: Caratteristiche inverter 4,4 k W — Postimage.org
                      Forse non è finita... acquisto l'inverter lo installo ci infilo i cavi e tutto funziona, mmm, non è che ci sia qualche taratura da fare?
                      Oppure lo faccio installare, ammesso che trovi chi lo fa, però i costi lievitano fino a dove?
                        Non dimenticare la segnalazione di sostituzione inverter al GSE.
                          Già! c'è pure quella.
                          Mi capita di imbattermi in buoni prezzi ma con inverter superiori ai miei 4,4 kWp, anche 6 kWp, problemi?
                          Ora però, cortesemente, mi illuminate su marche e modelli, se ci son problemi c'è anche il messaggio privato.
                            Un inverter più grande non ti darà problemi, ma neppure un inverter leggermente più piccolo visto la potenza di targa dell'inverter si riferisce all'uscita e non alla potenza di picco dei pannelli: solitamente ne accettano una quota maggiore.
                            In ogni caso, ogni inverter ha un configuratore che in fase d'installazione permette di stabilire quale configurazione di pannelli è adatta a quell'inverter. Allo stesso modo, lo stesso configuratore può essere utilizzato per capire se la tua configurazione di pannelli è supportata dall'inverter scelto (spero di essere stato chiaro ).
                            FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
                            4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
                              Charissimo, indi è da escludere un mio intervento, cosi come quello di un cagnaccio, queso può pensare che dopo averlo appeso e collegato funziona.
                              Per tanto non mi rimane che scegliere un installatore che venda quel tipo di marca che sceglierò, e lo monti, cosi sarò anche costretto ad acquistarlo da lui.
                              E vabbè ma la vedo nera... OK, provo a guardarmi attorno.
                              Però se mi date una dritta, grazie.
                                Mi sa che sei in un periodo "sbagliato" ...gli utenti sono in ferie , così come pure le aziende , spero qualcuno ti aiuti e comunque ti auguro di trovare la via più consona per la risoluzione della faccenda.
                                Metti anche la zona /provincia dove abiti , così chi ti potrà aiutare si può fare un idea più specifica....
                                  No, per ora tutto è fermo, proprio per i motivi che ha accennato Mailandre.
                                  Però è saltata fuori una novità, l'assicurazione casa.... manco ci pensavo.
                                  Ho acennato il fatto al mio broker che subito si è attivato per vedere se ho anche questa copertura, sembra di si, ma anche lui ha i zebedei in acqua.
                                    Scusate se vado fuori argomento, ma non so dove scrivere non essendo esperto.
                                    In pratica ho un inverter Aurora power one p6000 che mi ha dato errore E020, ho fatto riparare i relè sulla scheda ma ora devo rimontare tutto ed ho rotto (maledizione) il cell con le foto, ho segnato i cavi e potrei anche farcela... Ma se avete delle foto o video mi sarebbe di grande aiuto.
                                    Inoltre ho un dubbio, i connettiri sono stati montati con colori invertiti rispetto ai cavi, mi confermate che ogni stringa deve essere montata rispettato la polarità di uscita del pannello? Positivo al + dell'inverter e negativo al -... E se dovessi malauguratamente invertire, mi da errore o mi brucia qualcosa? Chiedo scusa ancora e grazie per un eventuale aiuto.
