Delusione dal impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Delusione dal impianto fotovoltaico
    Buona sera a tutti i partecipanti,vorrei chiedere un aiuto a qualcuno molto più esperto di me del mondo del fotovoltaico.
    Qualche mese fa mi sono fatto prendere,tramite i consigli di un amico,la fantastica idea di realizzare un impianto fotovoltaico con relativo inseguitore solare,e fin qui tutto ok.
    Sempre sotto consiglio di questo amico mi fa comprare dei pannelli Fv Amorfo da 70watt-36,7volt-1,91 ampere,avente un Inverter a 48 volt ne collego 2 in serie su ogni stringa di 4 pannelli per un totale di 8 stringhe cioè 32 pannelli.
    infine la domanda:
    # Secondo il mio conto ho un impianto da 1120 Watt (spero di sbagliarmi)? quindi non ci accendo neanche il condizionatore
    #Come posso sostituire alcuni pannelli Amorfo con pannelli di potenza superiore e sopratutto come collegarli in modo da aumentare la potenza finale.
    #Posso trasformare l'impianto a 24 volt in modo da collegare tutti i pannelli in parallelo avente cosi una potenza di 2240 watt e usufruirli tutti nel pieno giorno avente un impianto con inseguitore.
    In ogni caso questo e quello che mi viene in mente se avete altre soluzioni li accetto volentieri.
    Grazie a tutti
    In serie o in parallelo non cambia la potenza dell'impianto. Sono sempre 2240W di pannelli.
    Occorre però aver scelto il giusto inverter altrimenti se va bene hai prestazioni scarse, se va male brucia qualcosa.
    Ma come minino servono il modello esatto di pannelli e inverter così da rimediarne i datasheet.
Nome:   Inverter.jpeg
Dimensione: 128.1 KB
ID: 1970797Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Pannello.jpeg
Dimensione: 148.6 KB
ID: 1970798Grazie della tempestiva risposta.In allegato ho inviato scheda del inverter e pannello
      sperando che sia solo una questione di settaggio e niente più.
      Inoltre perchè durante il giorno avente 2240 watt di pannelli non riesco a staccarmi dall'enel .........il motivo di questo impianto era propio questo durante il giorno condizionatore acceso sperando di staccarmi dall'enel considerando che da me girano h24
        La potenza di picco che hai ottenuto?
          Cioè spiegati meglio .......abbi pazienza
            secondo me stai rischiando il botto...
            Gli impianti FV devono essere progettati e installati da personale qualificato, certificato e capace
            tu non sai neanche come si calcola la potenza e cos' è la potenza di picco che ti ha chiesto...
            lascia perdere, prima che qualcuno si faccia male
            Winter is coming ...
              Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il genio di turno......grazie ma del tuo aiuto non me ne faccio niente e non tirarla a lungo per favore accetto la tua critica ma non ulteriori risposte.Grazie
                Spero solo che impianto sia isolato da rete enel e non collegato inseme. Per il resto non commento....
                  questo è un forum aperto al pubblico (iscritto). non è che decidi tu chi scrive e chi no...
                  spero anch'io che l'impianto non sia in nessun modo collegato alla linea enel altrimenti rischiano anche gli altri...
                    Che ci sia un deficit informativo è palese.
                    Anch''io nell'arco di 2 mesi ho preso info e deciso per il mio impianto di 2.5kw, che dovevano essere circa 3kw ma lo spazio quello era, e comunque consapevole che i miei consumi annui si attestano a poco meno di 3.000 kw. Il materiale non me l'ha certo consigliato un amico, l'inverter l'ho scelto io per la fama del marchio ABB ed i pannelli proposti dalla ditta sono di qualità.
                    Detto questo, i tuoi 2.2 kw sono di pico, raggiungibili solo in determinate ore e mesi dell'anno, quindi sottodimensionato e comunque per staccarsi dal enel bisogna avere degli accumulatori…. da qui capirai che il tuo impianto supporterà totalmente il clima solo in determinate ore. Parlo di 2/3 split collegati ad un unico motore.
                    N.8 pannelli AUO Sun Bravo 320 Watt 2.56Kw su falda Est -65° Tilt 20° Inverter ABB Uno DM 3.3 TL Plus. Connesso 4 Dicembre 2018
                      Mi sfugge solo il grado di parentela con chi ha consigliato l'impianto:
                      AMMIOCUGGINO?
                      F.
                        Ragazzi vorrei tranquillizzare dicendovi di state tranquilli perché l'impianto e sezionato protetto da magnetotermico e differenziale in entrata e uscita inverter perfino con scaricatori di tensione Ac e DC ...........non prendete per minchioni le persone dicendo se l'impianto e isolato da Enel o altro .......forse ho impostato male la damanda.Limpianto e funzionante ma volevo accertarmi o essere sicuro su alcune lagune del fotovoltaico o meglio sul mio impianto.E comunque ci si scrive ai forum per avere maggiori delucidazioni su dubbi o problemi mentre qui qualcuno anziché aiutare o consigliare perde più tempo a scrivere cazzate ed e proto a dare giudizi purché negativi piuttosto che consigliare o togliere ogni dubbio.Un grazie vi va comunque
                          Magnetotermico o no comunque l'impianto è collegato alla rete di casa (a 220V). E' improbabile che friggerai l'impianto elettrico di casa, però ti do una brutta notizia: tutto quello che non consumi e immetti in rete lo paghi come se avessi consumato, perché non hai il contatore bidirezionale.
                          Non so quanto hai speso, ma: hai un impianto a 48V (roba da camper), l'amorfo è roba di tanti anni fa e dell'inseguitore potevi anche farne a meno. A mio avviso sei stato molto mal consigliato, per non dire peggio.
                          Comunque la filosofia "niente critiche, solo complimenti" (cit.) non aiuterà a risolvere il problema.
                            Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
                            L'impianto non è in rete ma un impianto in isola off grid quello che è in più va nei accumulatori .Per l'inseguitore e stato più a scopo di studio un piacere creato con Arduino che ancora devo mettere in funzione per mancanza di attuatori lineare che a breve arriveranno.Dimenticavo dicendo che ho autocostruito anche la struttura in ferro zincato con cuscinetti per il movimento .Adesso l'intenzione è settare in modo impeccabile l'inverter.Credo che un impianto a 48 volt sìa meglio di uno a 12 o 24 volt o sbaglio ?
                              Se l'impianto è a isola, non hai la rete che fa da tampone per gli inevitabili sbalzi nella produzione solare, ma solo le batterie: per esempio se passa una nuvola la tua produzione solare crolla mentre il tuo condizionatore ha ancora bisogno di energia e se non la trova, si spegne malamente. Carichi importanti come quello di un condizionatore, si aspettano una generazione sufficientemente costante di energia altrimenti non funzionano e si potrebbero anche guastare. E` necessario quindi che il pacco batterie (o un gruppo elettrogeno), abbia la potenza sufficiente per alimentare il tuo carico (condizionatore) per il periodo a te necessario. Nota che anche se tu avessi un impianto sovradimensionato questo non basterebbe a garantirti dalla condizione di prima.
                              Tieni inoltre presente che una cosa è la potenza di picco che puoi ottenere poche volte in un anno, per pochi momenti (generalmente verso mezzogiorno a maggio), ed una cosa è la potenza realmente disponibile nell'arco della giornata. Un buon misuratore di produzione e di consumi ti da una semplice idea di ciò che ti è necessario.
                              FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
                              4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
                                Sovking per la tua prima parte di risposta mi chiedo.... Ma perché parlare quando non ci si è presi nemmeno la briga di leggere l'etichetta dell'inverter e quello che dice Ale?
                                Ale usa termini imprecisi per carità ma pure tu pensare che con il termine staccare intendesse non avere l'Enel è un po' superficiale sapendo che ha 2,2kwp
                                Lui intende che di giorno sperava di non PRELEVARE energia dalla rete!
                                Per rispondere ad Ale dovresti avere un minimo di monitoraggio per capire cosa succede al tuo impianto e visto che smanetti con arduino potresti fare qualcosa tranquillamente.
                                Inoltre immagino siano pannelli vecchi non è che qualcuno ha fei problemi?
                                Prima di trovare la soluzione le domande sarebbero tante come le prove da fare....
                                  Originariamente inviato da ale21 Visualizza il messaggio
                                  L'impianto non è in rete ma un impianto in isola off grid quello che è in più va nei accumulatori [...] Credo che un impianto a 48 volt sìa meglio di uno a 12 o 24 volt o sbaglio ?
                                  Ok, ora è più chiaro. Se l'inverter è a 48V e accetta 40V di minimo, non hai altre configurazioni possibili. In teoria a 48V è comunque meglio a livello dispersioni (minore corrente a parità di potenza).
                                  E' molto lontano dal tipo di impianto che ho (connesso in rete e senza accumulo), ma cerco di dare una mano. Non sarebbe male se condividessi qui la tua esperienza una volta che sarai riuscito a far funzionare l'inseguitore.
                                    Io ho un impiantino di meno di 1 Kw di picco ( 0,86 kWp ) in isola e in questo periodo estivo ci faccio andare uno split della Daikin x 8 ore al gg + un congelatore a pozzo + router, domotica e videsorveglianza + pompe del solare termico.
                                    .. con un impianto in isola conta l'energia prodotta e consumata al giorno... NON la potenza di picco che non centra nulla.
                                    Io produco e consumo circa 4,5 kWh al giorno con un picco di potenza prodotta che non arriva a 600 watt mentre i consumi in potenza possono raggiungere anche i 900 -1000.
                                    Cosa centra la potenza istantanea quando di mezzo ci sono degli accumulatori.
                                    Il mio impiantino usa moduli monocristallini.
                                    Nel tuo caso la scelta di usare un inseguitore e moduli amorfi è sbagliata ( era corretta 15 anni fa.. ora non ha piu' senso ).
                                    F.
                                      Magnifico
                                      Ciao Fcattaneo
                                      ho visto il tuo monitoraggio online, meraviglioso.
                                      E' possibile avere una indicazione dei costi di realizzo ?
                                      Andrea
                                      F.
