Produzione giornaliera nuovo FV dubbi - EnergeticAmbiente.it
  • Produzione giornaliera nuovo FV dubbi
    Buongiorno.
    Il 6 agosto finalmente il mio impianto fotovoltaico da 6kw composto da 20 moduli peimar monocristallino ed inverter Fronius è entrato in produzione. Da neofita ho cominciato con ansia a scutare l'andamento giornaliero della produzione. I moduli sono orientati a Sudovest con til 23° presenti 2 stringhe di collegamento. Ombreggiamenti durante il giorno non ve ne sono (forse alla sera ma dopo le 19.00)
    Ho notato nei giorni di maggior sole e con apparente assenza di nuvole parecchi cali nei momenti di massima produzione queste le giornate
    8/8/2019
    9//8/2019 quel giorno qualche passaggio nuvoloso c'è stato
    A vostro pare sono normali dovute a improvvisi passaggi nuvolosi o c'è da ragionarci. Naturalmente il tecnico che me l'ha montato mi ha detto che è tutto ok.
    150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
    Ecco i grafici di produzione non si riesce a fare copia incolla.
      Controlla i valori di tensione in corrispondenza dei cali di potenza.
      In particolare prima degli eventi dove la potenza cala.
      F.
        Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
        F.
        Ecco esempio sul caduta del 9 certo che si scalda bene quasi 70°
        Num. Tempo Tensione PV1 (V) Corrente PV1 (A) Tensione PV2 (V) Corrente PV2 (A) Tensione L1 (V) Corrente L1 (A) Frequenza L1 (Hz) Potenza (W) in uscita Temperatura (°C)
        28 2019-08-09 16:10:00 287.8 6.89 289.4 6.97 244.7 16.68 49.98 3,921 61.9
        29 2019-08-09 16:00:00 287.7 7.45 290.3 7.48 246.2 17.97 50.01 4,219 60.3
        30 2019-08-09 15:50:00 301.8 7.01 300.4 7.19 240.9 18.12 50.02 4,168 57.6
        31 2019-08-09 15:40:00 289.9 2 291.2 2.06 230.9 5.2 49.99 1,193 57.1
        32 2019-08-09 15:30:00 299.9 3.95 302.3 4.02 236.4 10.11 49.99 2,365 57.4
        33 2019-08-09 15:20:00 278.7 2.01 278.2 2.1 227.7 5.15 50.02 1,172 63
        34 2019-08-09 15:10:00 284.9 7.68 283.4 7.87 241.8 18.8 50 4,316 66.7
        35 2019-08-09 15:00:00 285.7 7.72 291.4 7.72 243.9 18.83 50.01 4,353 65.8
        36 2019-08-09 14:50:00 282.8 7.32 285.2 7.41 245.8 17.44 50.05 4,100 66.9
        37 2019-08-09 14:40:00 277.9 8.21 286.4 8.14 245.6 19.44 50 4,508 67
          Sembra copertura nuvolosa.
          La tensione che devi controllare è quella di rete. Ho visto un 246volt. Se sale oltre ci potrebbero essere tagli dell'inverter
          F.
            Le tensioni in fase di massima produzione tra le 12 e le 16 sono sempre tra i 240 ed i 248 V alte non so se arrivano al picco per staccare l'inverter.Però se i cali fossero dovuti ad tensioni alte di linea non dovrei avere un alert sull'inverter che mi segnali il blocco. Io segnali dal 7/8 quando c'è stato un distacco per temporale non ne ho più avuti.
              Guarda il mio grafico con copertura nuvolosa.
              248v ....... sale abbastanza. 253v è il limite.
              F.
                Grazie il tuo grafico mi rincuora non pensavo che un passaggio nuvoloso potesse far cadere così tanto la produzione. In ogni caso se ci fosse un problema di tensione sulla linea e relativo distacco oltre a messaggi di errore (che non vedo) dovrebbe esserci l'azzeramento della produzione per qualche minuto o sbaglio?
                  Come dice fabry hai tensione troppo alta (presumibilmente su rete elettrica se il tuo impianto è fatto bene) nelle ore di picco e l'inverter stacca. Il mio fronius stacca a 253 volt circa. Se ne era già parlato di questo problema qui sul forum. Prova a cercare.
                    Ciao America. Grazie del tuo intervento. Adesso vado anch'io a cercare la discussione. Ho lo stesso problema ma non dovrebbe essere questo il caso per due motivi:
                    Dal grafico non si verifica mai produzione 0. La fase di restart dura circa 10 minuti determinando appunto una media a 0 puntuale sul grafico.
                    L inverter deve segnalare errore 102 nel menù.
                    F.
                      Ecco la discussione di cui parlo inverter in blocco per tensione alta
                      Spero si apra il link perché ora sono con Tapatalk.
                      Nel mio caso si nota che la tensione sale lentamente fino a 253 volt e poi avviene il distacco.....
                      Nella discussione che ti ho linkato e scritto tutto su come muoversi nel caso il problema sia della rete enel e non tuo.
                      Ciao.
