Consiglio taglia impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio taglia impianto fotovoltaico
    Ciao a tutti , mi sono avvicinato per capire quale taglio può essere più adatto alle mie esigenze .
    Abito in Piemonte zona Asti , ho un consumo annuo di 3300 kw/h , mentre consumo circa 1000 mc di gas con caldaia a condensazione il tutto aiutato da una stufa a pellet ad aria , avevo l'intenzione di eliminare la stufa a pellet e passare ad una pdc , mantenendo la caldaia a gas , ho poi collegato alla caldaia un serbatoio accumulo sanitario da 300 lt. predisposto per il solare , la casa e di 130 mq con una parte di tetto a falde esposto a sud . Verso quale taglia mi dovrei buttare.
    Ciao, dipende dal tipo di impianto fv che vuoi realizzare. Conto energia (scambio in rete) oppure ad isola (off grid con batterie) oppure conto energia con batterie...?
    Nel primo e terzo caso direi almeno un 6kwp, nel secondo caso almeno un 3kwp (con alcuni accorgimenti, dipende dal banco batterie).
    Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
      Grazie mandy3000 per la risposta , escluderei al momento l'accumulo , vorrei da subito eliminare la stufa a pellet e in un secondo momento chiudere con il gas passando ad una pdc .
      Un altra cosa , ho visto il fv proposto da enel x da 6kw-black edition , potrebbe essere valido a quel prezzo ?
        ma perche non chiedi qui?
        www.energeticambiente.it/fotovoltaico/14710757-miglior-rapporto-qualita-prezzo-pannelli-fotovoltaici.html
          Ma quanti kg di pellet fai andare in un anno? Nella sezione PDC del forum possiamo aiutarti a fare i conti.
          A naso direi almeno 5-6 kWp in scambio sul posto e senza accumulo. Solare termico lascerei perdere, perché risulterebbe un doppione FV+PDC.
          Se vuoi trovare ditte in Piemonte puoi guardare qui: [FONT="Open Sans",sans-serif]http://www.energeticambiente.it/aspetti-economici-e-bancari/14770892-preventivi-fv-zona-torino-3.html[/FONT]
            Grazie Panoramix89 per la risposta , consumo 2 bancali anno quindi 150-160 sacchi da 15 kg cad.+ 1000 mc di gas .
            Diciamo che mi sono stufato della stufa a pellet , un pò per la manutenzione , la polvere e il rumore e poi il prezzo del pellet non è stabile
              Ti posso solo dire che in 1 anno solare con un impianto da 5 kWp la produzione è stata di 6.600 kWh (dato dai contatori ENEL). Dati impianto in firma al post, zona: provincia di BO. Attenzione che nei mesi di novembre e dicembre sono stato sui 190-200 kWh / mese mentre il mese migliore (giugno) la produzione ha raggiunto i 900 kWh / mese.
              Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
              Solaredge Monitoring: https://monitoringpublic.solaredge.c...1-591c9a0b855b
                Fatti un po' di conti base su quanta energia termica consumi. Poi calcola quanta energia elettrica ti serve per produrre l'equivalente con PDC. Sommi il tuo consumo elettrico attuale ed hai una stima dell'energia elettrica annua che ti necessita. Naturalmente il valore annuo vuol dire che se l'impianto FV ti produce l'equivalente avrai uno squilibrio stagionale, riequilibrato con lo scambio sul posto, idem per lo squilibrio giornaliero se non prevedi accumulo elettrico. Lo scambio sul posto implica una cero costo aggiuntivo dell'energia scambiata, intorno al 25 %.
                Consumo termico:
                • Pellet: 160x15 = 2400 kg; stimando un potere calorifico di 4.2 kWh/kg ed un rendimento della stufa del 70 % si ha 2400 * 4.2 * 0.7 = 7056 kWh.
                • Gas: 1000 mc; stimando il potere calorifico di circa 10 kWh/mc ed una efficienza della caldaia a condensazione di 105 %si ha 1000 * 10 * 1.05 = 10500 kWh.
                Totale 17556 kWh
                Per la produzione di energia termica con la PDC dipende molto dal differenziale di temperatura, diciamo 3.5 kWh termici per kWh elettrico, allora ti servono 17556 / 3.5 = 5016 kWh per sostituire stufa e caldaia.
                Più 3300 kWh elettrici che già consumi sono 8300 kWh/anno.
                A questo punto devi valutare un impianto che ti produca l'equivalente, direi siamo oltre i 6 kWp, ma dipende dalla tua zona e dall'esposizione dell'impianto, per il Piemonte si salirà sicuramente rispetto a 6.
                Ecco, avrai capito che alcuni valori li ho stimati e quindi puoi correggerli a tuo giudizio, ma l'ordine di grandezza penso sia corretto. Poi c'è tutto il calcolo dei costi...
